Kaput Çizgisi Yardım
samet1345
Merhaba,
Öncelikle konuyu yanlış yere açtıysam kusura bakmayın.
Yeni bir araç arayışındayım ve aradığım özelliklerde bir araç buldum gibi.
Fakat araca bakmaya gittiğimde kaputun uç kısmı, scudettonun hemen üst tarafında yatay şekilde bir çizgi olduğunu farkettim. Çizgi çok düz olduğu için eğiklik veya göçük gibi görünmüyor. Araç sahibine de sordum ilk defa gördüğünü söyledi.
Sizlerin aracında da bu şekilde bir kaput çizgisi var mıdır acaba yardımcı olursanız sevinirim.
Fotoğraflarını çekmeyi unuttum fakat örnek fotoğraf üzerinde göstermek isterim.
Not: Çizgi dediğim normalde kaputun iki yanından aşağı doğru inen gibi[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Ruzgar
Normal orjinal kaput çizgisi sizi doğru anladıysam eğer
Dellobaltino
Aracın normal çizgisiyle göcük, yamuk ayırtedilebilir. Resimde dikkat ederseniz aynı çizgi kaputtan ön tampona kadar geliyor zaten.
mustafaguleryuz
Doğru anladıysam scudettoya gelen çizgiler değil de bu iki çizgi arasında, kaputun en altının bir parmak kadar üzerinde yatay bir çizgi var ama çok dikkat edilmedikçe görülmeyecek şekilde.
2015 Giulietta Bianco Lunare
samet1345
Aynen anlattığınız gibi kaputu açıp dikkatli bakınca görülüyor bu normalde de var mıdır?
Bu arada araç ay beyazı, belki diğer renklerde o kadar belli olmuyor olabilir.
mustafaguleryuz
Ben ilk sahibi değilim o yüzden kesin konuşamıyorum ama bana normal gelmişti fark ettiğimde.
Başka arkadaşlar da bakıp cevap verirler, merakımızı gidermiş oluruz :)
EREN34
Öyle bir çizgi benim arabamda yok
samet1345
Aracınız kaç model acaba? Benim baktığım araç 2014 model. Az önce bayide mk3 kasayı da inceledim onlarda da yok gibi görünüyor.
samet1345
Teşekkürler yorumunuz için, birebir fotoğraflardaki gibi çok orjinal bir çizgi, sonradan olması zor gibi görünüyor ama bakalım diğer arkadaşların araçlarında da var mı acaba :)
mustafaguleryuz
Dediğiniz gibi sonradan olması zor göründüğü için bana normal gelmişti. Benim giulietta da mk2 ay beyazı, renkten dolayı da daha belirgin olabilir. Belirgin diyorum ama özellikle bakmayınca görünecek bir çizgi de değil.
önden vurmuşlar arabayı veya tamponu, katlanmış. ondan öyle.
Ruzgar
En iyisi bi kaportacıya götür iki dk söylesin
EREN34
Aracım 2012 ancak tüm Giu kaputlar aynı. Sizin araç ile ufak bir dokunma olmuş muhtemel
