Gönderen Konu: Kendi kendine açılan bir klima...  (Okunma sayısı 473 defa)
baronet
  • İleti: 102
« : 17 Kasım 2016, 20:47:49 »
159 JTDM,
Anahtarı takıp, start'a bastığım an (MAR durumunda), klima açılıyor, kapatıyorum ve kapanıyor... aracı stop ediyorum, tekrar starta bastığım an klima da çalışmaya başlıyor. Stop'a basmadığım sürece kapalı kalıyor, ancak stop edip start'a her bastığımda klima da açılıyor. Hani bilgisayarın bios pili bitince nasıl ki son yaptığınız düzenlemeler (saat, tarih vs) pc kapatıldığı an silinir, aynı bu olay da öyle. Yani aracın bi yerinde bios pili olsa gidip değiştiricem :) Elektriksel bi problem var bi yerlerde ama bunu çözmek icin nerden başlamak gerek acaba...
  • İleti: 4.178
Ynt: Kendi kendine açılan bir klima...
« #1 : 17 Kasım 2016, 21:27:47 »
Klimanın iç sirkülasyon tuşundaki çember ışık yanıyor mu? Eğer yanıyorsa onu kapatın klima açılmaz.
  • İleti: 3.645
« #2 : 17 Kasım 2016, 22:04:21 »
Havaların soğumasıyla buğulanma arttı. Buğu sensörü buğu algılamış olabilir.
159 '06 1.9 JTDM (2016-...)
baronet
  • İleti: 102
« #3 : 18 Kasım 2016, 13:35:05 »
Hicazz,
Klimayi kapatiyorum, klima kontrol paneli uzerindeki yuvarlak tuslarin etrafinda (klima tusu, sirkulasyon tusu, mono tusu) hic isik olmayacak durumdayken kapatiyorum araci. Araci calistirdigim an klima gene aciyor.
Yabanci bi forum sitesinde okudum ki, klima her turlu aracin ilk calistirilmasi aninda calisiyor yazmislar. Yani stop etmeden once sen kapatsan da, tekrar araci calistirdiginda klima gene otomatik olarak calismaya baslar demisler.
Bana sacma geldi bu durum ve senin dedigine gore oyle bisey yok, ki bence de olmamali. Onlar oyle soyleyince acaba dedim sorun yok mu bende ama, muhtamelen ECU yanlis sinyal gonderiyor ve klima calisiyor.
Ne dersiniz?
  • İleti: 4.178
« #4 : 18 Kasım 2016, 13:44:52 »
Hicazz,
Ne dersiniz?
Eğer sirkülasyon kapalıysa çalışmaması lazım. Buğu oluşursa açılmasının sebebi zaten o tuşun aktif olması. Sendeki durum öylede olmadığına göre klima panelinde bir problem olabilir.
defrost
  • İleti: 266
« #5 : 18 Kasım 2016, 14:04:13 »
Durum şöyle aracı stop etseniz bile klima sensörleri hava sıcaklığını ölçmeye devam ediyor
kontağı taktığınız anda, daha önce seçmiş olduğunuz dereceyi baz alarak hava sıcaklığını ölçüyor ve ona göre klimayı daha önce seçtiğiniz sıcaklığa getirebilmek için açıyor.
Şuan havalar soğudu eğer klimayı kapatırken sıcaklık değerini düşük tutarsanız kendi kendine açmaz. Yazın ise klimayı kapatırken dış hava sıcaklığından yüksek bir derece seçerseniz yine açmaz.
baronet
  • İleti: 102
« #6 : 18 Kasım 2016, 14:10:58 »
Bakin bu cok mantikli.
Deneyecegim.
Tesekkurler.
defrost
  • İleti: 266
« #7 : 18 Kasım 2016, 14:14:55 »
Rica ederim aynı sıkıntıyı bende çektim uyuz eder adamı
Şimdi mutlu mesut devam  :yukari-ok:
