KKL kablosu Klima ve Abs Ecu bağlanamiyor
gothicwhisper
selamlar , aliexpressden aligim kkl kablosundaki  anahtar konumlarin hepsinde multiecuscan ve alfaobd ile motora baglaniyor  ve airbage de baglaniyor burda sorun yok , abs ve dijital klima bolumune bir turlu baglanamiyorum , sanirim modifiye gerekiyor specialalfisti , murat beyle bayagi konustum yazsitik cok yardimci oldu saolsun ama hala sorunum cozulmedi tavsiyesi olan var midir eski konulara baktim ama cozum bulamadim.
Multimetre ile kablolari tektek kontrol ettim abs ve dijital klimaya bir turlu baglanmiyor..[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
gothicwhisper
Aliexpressdeki kullancilar soyle bir duzeltme isi izi gorebilir demisler yaptim ama yine degisen birsey yok..
11/12 -12/13 lehimledim..
Cihan82
Diğer ecu'lar için ayrı kablolar satılıyor. Onları araya takmak gerekiyor bildiğim kadarıyla.. Yine Ali'den bulabilirsiniz. Örneğin;
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
Alsift140
Bende aynı kablodan vardı ben hepsine bağlanıyordum (klima hariç)
gothicwhisper
bu kabloya modifiye sart sanirim ama nasil olur octinum insallah yardimci olur..
