Klima Flap Motoru
Canbest
Merhaba
İyi forumlar herkese, konsol içinde dışardan hava almayı kapatan vs. flap motorlarından birinin plastiği kırık sanırım motor aktif ama araç sürekli dışardan içeriye hava alıyor ve klima iyi çalışmıyor mk1 156 nın konsolu sökülmeden bu plastik parçalara ulaşma imkanımız var mıdır ? konu ile alakalı bilgi sahibi birini konunun altına yoruma bekliyorum teşekkür ediyorum.
146 1.4TS - 156 2.0 TS - MiTo 1.4Tjet
ugur_1903e
147 de torpidonun altından ulaşılıyor idi hatırladığım kadarıyla ama 156 aynı mı bilemiyorum. Umarım kısa sürede çözülür sorununuz.
Torpido gözünü söküp dışarıya aldıktan sonra alttaki yalıtım süngerini çıkartın. Fan motorunun hemen arkasında flap motoru görünüyor. Youtube'a video şeklinde ekliyorum şuan upload edildikten sonra paylaşırım.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Kendi çektiğim videodur, flap motorunun çalışma şekli bu, video da görüldüğü gibi benimkinin pimi çıkmış yerinden tam açıp kapatmıyordu sizde söktükten sonra bir ışık tutup aynı yeri incelerseniz muhtemelen problem ortaya çıkacaktır.
olcaycharger
Paylaşım için teşekkürler. Benimde fan 4. kademede ses çıkarıyor.  Ustalar genelde  torpido komple sökülecek uzun iş diyordu ama sanırım bu şekilde fan motoruna erişmek mümkün. Bir de yine kalorifer peteğinide yine altan erişmek değişmek mümkünmüş. Bilen var mı?
Olcay Meral
1998 156 2.5 V6 24V Nero
arallu
Bende de sirkülasyon kapalıyken cızırtı gibi bir ses geliyor sürekli, flap motoru kapatamıyor sanırım. Yeni peydah oldu. Acaba düzeltebilir miyim açsam.
Canbest
Harikasınız çok teşekkür ederim video için bakacağım boş vaktimde. Klima motoru için torpidonun sökülmesine gerek yok torpidonun altında sanırım 3 tane vida var sökerseniz fan yerinden çıkıyor.
Canbest
Sanırım benimde sorunum bu ve bu video çok işe yarayacak çok teşekkür ederim tekrardan Semih bey
sezai yıldırım
herkese merhabalar
foruma yeni üye oldum uygunsuz davranışlarım olursa uyarınız lütfen
Değerli arkadaşlar kaloriferi açtığımda yolcu tarafındaki difüzörlerden soğuk diğer yerlerden sıcak üflüyor sebebi ne olabilir sizce
göğüsün yarısı sıcak yarısı soğuk üflüyor enterasan şekilde yardımlarınızı bekliyorum
olcaycharger
herkese merhabalar
Merhaba, bu genelde kısmen tıkalı kalorifer peteğinden olur. Belki temizletmen işe yarayabilir yoksa yenisi değişmen gerekecek.
Eğer aracın MK2 ise ki onda sanırsam sağı solu ayrı kumanda edebiliyorsun o zaman kapaçıklardan- flaplar da olabilir.
Olcay Meral
sezai yıldırım
Aracım mk1 sanırım flap motorundan yapıyor radyatör temizlendi. Cevabınız için teşekkürler
