Alfa 156 mı Birlikte Toplayalım
sahinbirinci
Arkadaşlar yol bilgisayarı başlığında yazmıştım baktım anlattıkça problemler çoğalıyor...
2004 model alfa romeo 156 mın belli başlı sorunlarını burada madde madde sıralamyı uygun buldum.Yardımcı olacağınızı umuyorum.Aracım 117000km de ve brc marka lpg li
1.Bir süre önce arabanın direksiyonunu sağa kırdığım zaman (hareket esnasında yavaş hızdaki dönüşler) sürekli bir vuruntu ve takırtı sesi geliyor.Sağ lastiğin olduğu kısımdan.(Aksları gözden geçirmeyi düşünüyorum)
2.Sağ üst salıncakdan ses geliyor.Yağlama işlemine rağmen ses kesilmedi.Ya bir çift üst salıncak alacağım yada burçları tek satılıyorsa onlardan almayı düşünüyorum.
3.Yol bilgisayarı sorunu.Lpgde iken pasif durumda olduğunu biliyorum ancak benzindeykende yakıt değerleri 12 lt den aşağı düşmüyor ne yazıkki.Bilgisayara sokmayı düşünüyorum.
4.Arka sol amortisör değişecek takırtılar gelmeye başladı.Fiyatlar acaba ne civardadır.Burada orjinaline 214 tl demişlerdi.(bodrum paşalılar alfa-fiat servisi)
5.Aracıma ses izalasyonu yapmayı düşünüyorum.yol sesinden rahatsız olmaya başladım.Bu hafta içerisinde fırın boyaya gireceğiz;boya ne yazıkki çok yıpranmış,çizilmiş ve mat duruyor.Jarama siyahtan metalik siyaha geçeceğim.Boya işlemi yapılırken izalasyon yaptırmayı düşünüyorum.Korktuğum nokta ise sürücü ve sağ ön yolcu koltuğuna bğlı bulunan airbagler.Sizin tavsiyeleriniz ne olur.
belli başlı sorunlar bunlar işlerimden vakit buldukça aracımın eksikliklerini hem elden geçirip hemde fotoğraflayıp burada paylaşmak istiyorum.
En önemli sorun ise sizlerin sürekli alışveriş yaptığı parçacıların telefon numaraları.burada  ne yazık ki parça teminim çok zor oluyor.Sizlerin referansı ile aracımı elden geçirip içim rahat binmek istiyorum.
Yardım eden arkadaşlara şimdidden teşekkürler.
Bence boyanızı değiştirmeyin. Motor kompartımanından tutun da çoğu zaman gözle görünmeyen yerlere kadar arada ton farkı olacaktır.
Sitemizde bahsedilen tüm parçacılardan zaman zaman hepimiz alışveriş yapıyoruz. Sitemizin adını vererek alış-veriş yapabilirsiniz. Bu, en azından sizin bilinçli bir alfa kullanıcısı olduğunuzu gösterecektir satıcıya.
Yol bilgisayarı hususu hem yetkin bir alfa ustası hem de iyi bir lpg servisi ile çözülmesi gereken bir durum. Birçok sebebi olabilir. Yol bilgisayarının hesaplamada kullandığı verilerden herhangi biri bu hataya sebep oluyor olabilir. Neticede yol bilgisayarından gördüğünüz o değerlerin arkasında basit matematiksel denklemler var. Pay ya da paydaya etki eden herhangi bir veri hesaplamada hatalara sebep olabilir.
Sağa kırdığınız zaman gelen sesin sebebi yüksek ihtimalle dış aks kafasıdır. Tahmini fiyatı 200 tl civarıdır. Orjinal, italyan yan sanayi ya da çin-tayvan malı alternatifleri var. Aracı yaptıracağınız yerin verdiği garantiye ve bütçenize göre hareket edersiniz.
Üst salıncak burçları dışında üst salıncak rotilinden de geliyor olabilir o ses. O sese üst salıncağın neresi sebep oluyor onu tespit etmeli öncelikle. Sadece burçlar ise bir süre için çok ucuza halledilebilir. Eğer rotilden ise yenisini almalısınız. Bunda da orjinal, italyan yan sanayi, yerli, çin-tayvan alternatifleriniz var.
Ses izolasyonu hakkında tecrübeli ve bilgili arkadaşlar yorumlarını yazarlar artık.
Kolay gelsin.
sahinbirinci
çok teşkkürler alfadanadam.hızır gibisiniz...
peki alfar istanbul dan alışveriş yapan var mıacaba
Yol sesi benide rahatsız ediyordu. Çünkü 156'yı ilk aldığımda üzerinde lassa impetus sport II lastikler vardı. Çok sert hamurlu ve gürültülü lastiklerdi. Sonra Michelin almıştım ses açısından çok net bir rahatlık hissettim. Sizin lastik durmunuzu değerlendirmenizi tavsiye ederim. GTV'yi aldığım gibi ön tarafa 2 tane Michelin aldım aynı sebepten onda da inanılmaz bir fark oldu. Çünkü eski lastikleri rotary denilen yönlü lastikti. Acayip uğultu yapar bu lastikler. En kısa zamanda arkalara da Michelin almayı düşünüyorum.
Sizin lastik markanız nedir acaba?
sahinbirinci
Lastiklerim maxis surpasa v1....tolga bey lastiğin bu kadar etki edeceğini zannetmezdim.zaten 4 lastik değişecek mayıs ayında bunuda bi köşeye not ediyorum o zaman.ses izalasyonu ile  birlikte ses iyice azalacak demektir.
bunun yanında caddy ve toyota hiluxum var.ikisinden sonra hissedilir bi ses olduğu kanısına vardım.araçta sesi fazla sevmiyorum.o yüzden mücadeleye devam.
Bahsetiğiniz lastikler tamda benim dediğim gibi rotational (yani tek yönlü) ve sert hamurlu. Yalıtım yapsanız bile yol uğultusu ve diğer seslerden çok kurtulamazsınız. Bunun yerine yumuşak hamurlu ve asimetrik tabanlı bir lastik seçin. Lastik seçimi özellikle rotary'den normale geçmek izolasyondan daha fark edilir bir sessizliğe kavuşmanızı sağlar. Tabi izalasyon çok abartı değilse.
İzalasyonun fark edilir etkisi olacaktır tabiki ama madem ben sessiz lastik istiyorum diyorsunuz. Üst kalite lastiklerde en güzel alternatif Michelin'dir. Primacy HP bu açıdan dört dörtlük lastiktir. Ben lastiğe çok para vermeyeyim diyorsanız. Daha ucuz olna Yokohama'yı tercih edebilirsiniz.
Edited by - tolga_ozhan on 12/03/2009  15:08:21
sahinbirinci
verdiğiniz markaları listeye dahil ettim mayıs ayı değişiminde sözünüzü dinleyeceğim
sahinbirinci
bu arada ses izalasyonu konusunda sanırım deneyen yada yapan birileri yok.
Fırat
continental sportcontact2 lastiklerde oldukça sessiz.ben michelin leri söküp onları takmıştım.epey farketmişti.
CAPTAIN
Monroe araka amortisör çifti 140 TL Maslakta.
sahinbirinci
konuyu burada topladım :):)
sahinbirinci
bu arada haziran sonu gibi aracı boyatma diyenlere inat metalik siyaha boyatmaya karar verdim ancak şu anda en büyük sorunum triger kayışı ve rulmanların olduğu bölgeden gelen ses....tam triger set ne kadar bilgisi olan arkadaşlarımız var mı uygun fiyata getirtebilebilirsem hemen değiştirmek istiyorum....
Edited by - sahinbirinci on 15/05/2009  09:14:26
webu
tüm triger setinin değişimi için 750 tl fiyat almıstım .. tekrar söylüyorum  : tüm set .. yani a dan z ye.. ve bu  set en iyi markaların  parçalarının derlemesiymiş(miş)
