motor conta yakmasi sonucu meydana gelebilecek diğer sorunlar
erd
Merhabalar.156 2.0 TS 1998 model bir araç aldim 178000 km de conta Yakmis tamirati yapilmis.dikkat etmem gereken durum varmidir.tesekkurler
gereken tamirat yapıldıysa sıkıntı olmaz ama bi süre takip edin suya yağ yağa su karıştırma varmı,su eksiltme varmı birde hararet takibinizde olsun
erd
Hararet 90 civarinda seyrediyor.20 gündür kullanıyorum.1 litre su ekledim.5 gün öncede 2 litre yağ ekledim.araci aldigimda yağ seviyesine bakmamistim.korkuyorum bir problem varmi diye.sabahlarida egzostan su damlaciklari atiyor.araç LPG li
cem_dogan
belki su ve yağ eksikti.iki üç günde bir takip edin.egzozdaki su damlamaları normal bir durum
alfa sevgisi
su damlacığı serin havalarda olur hele lpg de daha çok,yağ eksiltme eğer suya yağ karışmıyosa ,sağda solda kaçak yoksa contayla alkalı değildir,takip etmek lazım ne kadar eksiltiyo.alfalar motor sağlık durumuna kullanılan yağa göre farklı ölçülerde eksiltir,ne kadar eksilttiğini bilip eklemek lazım.aşırı eksiltiyosa sorun aranmalı.2 lt yağ kaç km eksiltmiş,een son ne zaman eklenmiş önemli bu.yeni alınan araçta en akıllıcası bakıma sokup yağıydı,suyuydu yenilemek lazım ;)
erd
Haklisiniz.yagi değiştirmek istedim.ahbabim kendisi.tamamlayalim.takip et dedi.bqkalim ne You are not allowed to view links. Register or Login haznesine bakiyorum.yağ anlasilmiyor.pasli gibi bir su mevcut.ama araç felaket performansta.bunu da inkar edemem.biraz gaza asilmiyorum değil yolda.
paslı gibi su,en kısa zamnda suyu boşaltıp temizleyip antfirizli su ekleyin
erd
Sebebi nedir acaba acil vakamidir.antifriz var araçta kirmizi.haznede eskiden kalan bir iz de olabilir.alfalarda su ve yağ eksiltme hastalikmidir.kafam karisti iyice
su eksiltme normalde olmamalı,hortumlarda falan kaçakda olabilir,kısacası incelemek takip lazım,kontrol lazım yoksa kafada hep soru işareti
