Klima kendi kendine açılıyor
harunresitz
Arkadaşlar merhaba, aranıza yeni katıldım. İsmim Harun, Ankara'dayım ve 2007 model qtronic distinctive paket 159 1.9 jtd kullanıcısıyım.
Araçla mesela hareket halindeyken klimayı kapatıyorum. Sonra arabayı park ediyorum falan daha sonra aracı tekrar çalıştırdığımda klima açılıyor. Bir türlü bu durumu çözemedim. Bana göre araç çalışır haldeyken klima açıksa ve aracı stop etmişseniz aracı çalıştırdığınızda klimanın çalışması tam tersi durumlarda da çalışmaması gerekir.
Ne dersiniz bir nedeni var mıdır bunun?
Yanlış hatırlamıyorsam fabrika standart ayatda durum öyle. Yine yanlış bilmiyorrsam servis bilgisayarından default hali off yapılabiliyor.
easy_rider
Moto Guzzi
156 t.s. 2.0
max-ime
Komik gelebilir ama 159larda klima tuşlarının konumu sebebiyle genelde eliniz farkında olmadan değmesinden dolayı açılıyordur.
konu hortlamış madem cevap vereyim..
yanlış bilmiyorsam 159 da klima otomatik moddayken kapatılırsa sensörler içerinin hava kalitesinin süştüğünü tespit ederlerse yada buğu sensörü camlarda buğulanma tespit ederlerse klima gerekeni yapmak için açılıyor.. :D
huseyinsimsek
Aküden bence. Akü zayıfsa yapıyor. Benim GTde vardı aynı problem. Akü değişti bitti. Bi akünüzü ölçtürün
Edit: konu eskiymiş:) atladım sanırım :)
156 2.0 TS - 1998
GT 2.0 JTS Selespeed - 2006
mahoretti
şu akü nelere kadir. aynı şekilde benimde 147 de kontakla beraber klima açlıyordu. Sonra orda bulunan bütün flaplar falan baya sesli hareket etmeye kapanıp açılmaya çalışıyormuşta bişey sıkışıyormuşçasına garip sesler geliyordu. Meğer akü can çekişiyormuş. Akü değişti herşey normale döndü.. :nazar:
156 ta aynı şeyi yapıyor
Onu kapatmanın yöntemi var hocam.
1. ignition key to stop position
2. turn heat control to full right(max)
3. turn fan speed to 0
4. direction knob to full left (face?)
5. turn ignition switch to MAR (the position before engine starts)
6. turn fan speed Auto-0-Auto-0
7. turn ignition key to stop
burakaltun
Aracinizin hangi model oldugunu bilmiyorum ama yukarda yazdiklarim ise yaramazsa şunu yapin
1. Varsa teyp kodunu hazirlayin
2. Akü eksi kutbu ayırın
3. 5 dakika bekleyin
4. Takın
5. Kontak kapalı, 5 dakika bekleyin.
Klimadan sesler duyacaksiniz bu arada kalibrasyonyapicak
6. Radyo kodunu girin ve sorun cozulsun buda 2. Yontem
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderild
burakaltun
1.. Anahtari tak
2. tam sağa (max) ısı kontrolünü açın
3. Tam sol 0 fan hızını açın
4. tam sola yön düğmesini çevir (yüz)
5.  MAR pozisyonuna gel (motor başlamadan önce pozisyonu)
6. Klima acma dugmesi Aç-kapa-aç-kapa
7. Kontak kapat
