klima performansi
0 Üyeler ve 13 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Onur
#25
ısıtma sogutma çok memnunum. ama kışın bile 2 hafta bir soguk üfletcek şekilde 5 dakika klimayı çalıştırıyorum. yazında sıcak üfletcek şekilde..
#26
Evet klimayı arada çalıştırmak lazım ama illa soğuk çalıştırmak gerekmez aslında.. Buğu alma modu bile yeterli olur..
Bu arada bizim 147'de ısıtma ve soğutma açısından 156'dan çok çok başarılı..
Onur
#27
gazı yenidir de ondan :)
#28
Yaw arkadaşlar signature a nası resim koyuyoz?? Beceremedim bi turlu!!!
Onur
#29
You are not allowed to view links. Register or Login">You are not allowed to view links. Register or Login
#30
Sitede yeni biri olduğum açıkça görülüyo heralde Register or Login" alt=""/>
Onur
#31
bilmemek değil öğrenmemek ayıp :)
#32
onur bunu neden yapıosun yani yararı nedir bunun merak ettimde??
Onur
#33
klimanın içindeki gazı koruyup işlevsel halde tutabilcek için :)
#34
Adettendir bide evdeki klimayı bile çalıştırmak lazımdır : )
Onur
#35
evdeki klimalarda gaz koruma sistemi vardır.(çogunda) ondan korumak için birşey yapamazsınız. ama yaz başı servis çağırıp gazı kontrol ettirebilirsiniz:)
whale
#36
bende kısa yolculuklarda klimadan yana sıkıntılıyım ama uzun yolculuklarda gayet ii performans sergiliyor. Hatta üşüdüğüm için sıcaklık ayarını arttırmam gerekiyor.
#37
gecen gun arka camım bugunladı klimayı actım bugu gitsindiye 10 dakka gecmesine ragmen hiç bi deişiklik olmadı!! daha sonra inipte baktım arka taraf calışmıo!! tefferuatlı bişi deildir die sanayiye ustaya goturdum sigortası atmış deiştirildi fakat ozellikle bugun yamurda aynı sorunu tekrar yasadım!! bana camın sokulup bakılması gerektini ve bunun cok tefferuatlı olacagını soledilerRegister or Login" alt=""/>  daha  basıt nasıl cozum bulabilirim??
#38
Çalışmayan nedir Umut , klima mı rezistans mı ??
Klima ise arka camları almayabilir .. arka taraftaki gözeneklerden pek hava üflemiyor çünkü.. Ama zaten arka cam buğusunu rezistanslarla giderebiliyorsun.. Oda çalışmıyorsa eğer büyük ihtimal rezistans kablolarının cama birleşme yerinde kopukluk oluşmuş olabilir Gözle kontrol ederek anlayabilirsin..
Hoş ikisindede camın sökülmemesi lazım oda ayrı konu..
Benim arka rezistanslardan 3-4 tanesi çalışıyor sadece..Camlarda da film olduğu için birşey yaptıramıyorum..Şu havalar bir açsın iyice bir bakacağım.
alfisti
#40
çoğumuzun kliması otomatiktir... böyle hızlı defrost gerektiren durumlarda klimalarımızı defrost modunda çalıştıralım.. aynı anda arka cam rezistansı da devreye girer... ayrıca içerde buğulanma olduğu zamanlarda havalandırma sistemini kapalı devre kullanmayalım... içerden buğulanmanın fazla olması genellikle tek kişilik kullanımlarda fazla görülmez.. eğer görülüyorsa ya da içinde insan olmadığı halde buğulanma varsa içerde bir nemlilik var demektir.. ıslak birşeyler (paspas?) ya da içeri su alma akla gelmesi gereken olaylar...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
#41
Bülent Abi rezistans filmleri eritebilir dolayısıyla çalıştırma demişlerdi , aslında bana mantıklı geldi. Sende çalıştırdığın zaman böyle bir durum sözkonusu olmadı mı ?
Onur
#42
yok be abi olmaz öle bişi ben resistans çalışırken gittim elledim sıcak mı veya elektirik çarpar mı diye birşey hissetmedim. tonla filmli araba var arka camlar bugulu gezemezler heralde :)
Yok Öndercim, hiç duymadım öyle birşey..bende zaten 3-4 tanesi çalışıyor..Düz mantıkla bütün akımı bu 3-4 tanesi çekiyor desek gene de bir problem yok...Dandik film olsalar acımıycam söküp tamir edicem ama pahalı biraz filmler o yüzden şimdilik elleyemiyorum..ama havalar biraz ısınsın ilk fırsatta bir iyilik düşüneceğim...
whale
#44
benimde 2-3 tane rezistans çalışmıyor bunları düzeltmenin bir yolu yokmu acaba. Defrost moduyla ilgili olarak ta camlar genellikle arabaya ilk bindiğimde buğulu oluyor defrost modu hızlı buğu çözmek için var ama motor ısınmadan maximum güçte hava üflemiyor. bende manual defrost yapıyorum :)sadece bende mi böyle herkeste aynı mı acaba
alfisti
#45
147 için bu problem yok... 145de de yoktu sanırım... çalıştırdığımda yüksek güçle hava üflüyor, klima devreye giriyor ve arka cam rezistansları da çalışıyor... ama elbette bir süre üflenen hava soğuk oluyor...
#46
Beni yemişler o zaman :)
anIL(34an623)
#47
sewgili cüneyt bu durum bende de 1-2 kere oldu. hatta max durumunda ısrarla tuttum 1 keresinde. motor ısınınca hiç bir şey olmamış gibi çalışmaya başladı. yine de motor soğukken çalıştırmıyorum artık. ısrar edersem bozulabileceğini düşünüyorum Register or Login" alt=""/>
#48
Klima otomatikte ise Motor sıcaklığının ayarlı dereceye gelene kadar üflemez.. Motor ısınınca ise kendiliğinden tam güçle üflemeye başlar.. Buğu alma modunda çalıştıtırsanız ise otomatik olarak klima devreye girer, "içeride hava sirkulasyonu" düğmesi aktifse kapanır, arka cam rezistansları çalışır ve camlara tam güç hava üfler..
Birde sabahları arabanızın camlarında buğu var ise ulvininde dediği gibi büyük ihtimal ile arabanız su alıyor demektir.. Kontrol ettirmekte faide var.. Alfalarda su alma problemide genellikle sunroof kanalları yada ön direklerin birleşme yerinden oluyor..
Tolganın dediklerine ilave olarak eğer özellikle arka camda sıklıkla buğu problemi yaşıyorsanız muhtemelen bagaj civarı bir bölgeden su alma ya da nemlenme problemi yaşıyorsunuz demektir..müsait bir zamanda bagaj halıflexlerini bir kontrol edin..Bir de bir sitede görmüştüm, bizim arabalar özellikle arka kapıların üst köşeden ( ön kapıyla birleştiği taraftan değil ama) su alabiliyor..kontrol etmekte fayda var...
Kış mevsiminden sırf bu yüzden bile nefret edilebilir..hırrrr
