Merhaba;
Bazı arkadaşların bildiği üzere 98 mk1 bir 156 sahibiyim Araçın göstergelerini indiglo göstergeler değişmiştim.
şimdi tekrar orjinaline döndük fakat İstanbuldan yedek parça olarak aldığım km saatindeki km 203 binde araçın km'si ile arasında 10 bin km oynuyor bu konu nasıl çözebilirim. yada ne yapabilirim acil desteğinize ihtiyacım var.
Hiz ibresini sola veya saga dogru elle cevirmen gerekiyor..soyle diyeyim hiz ibresi arac. Calistigi anda 0 km nin uzerinde olmali..egerki 0 km uzerindeyse saat yonu tersine,0 km altindaysa saat yonune dogru tam sifirin ustune gelene kadar cevirmelisin..
Mesut sen neyi anlatmaya çalışıyorsun burada?
Arkadas sokme takma isleminden sonra ,ibreyi oynattigi icin km saatinin yanlis. Gosterme sorununu nasil cozebilecegini sormus..bende anlattim..tecrube ettimde...
Mesut bey ben arkadasin cikma bir kilometre saati aldigi icin kendi arabasinin kilometresiyle nasil esitleyebilecegini sordugunu anladim. Yani sorun hiz gostergesi, devir saati falan degil de kilometre sayacindaki fark.
HTC One cihazımdan Tapatalk 4 ile gönderildi
İyide ilk mesajda odometreden bahsedilmiş.
Benim duyduğum kadari ile mk1 kasa 156larin odometreleri ile oynamak zormuş ve uğraşan yokmuş. Daha önce buna benzer bir mesaj yazdiğimda sercan yapiyorlar demişti ama çok eski zaman.
Bende km saatimi değiştirdim fark oldukça fazla üstelik. O yüzden ben pek takilmiyorum. 10000km fazla sayilmaz zaten aracin ecu'sindeki km ile odometre arasinda yaklasik 5000 ila 7000km fark oluyor.
aynen
aracın ecu kaydı ile göstergedeki km arasında fark var hepsinde olan birşey
Hangisi daha fazla oluyor ecu mu? Gösterge mi?
ECU'daki daha fazla diye biliyorum.
Ecu da ki fark neden kaynaklanıyor ? yai fazla olmasının sebebi nedir.
Veri aldiklari yerler farkliydi sanirim. Biri bilgiyi şanzimandan okuyor, diğeri tekerlekten yada onun gibi bir şey. Ama yanliş biliyor olabilirim. Doğrusunu bilen varsa düzeltsin bende öğreneyim :)
Benim bildiğim kadarıyla da araç çalıştıkça ecu kilometresi artıyor. Yani trafikte durduğumuzda gidiyormuş gibi sayıyor, o yüzden daha fazla çıkıyor. Ama emin değilim :)
Edit : Diğer forumlarda da ECU geç güncellendiği için daha düşük çıkıyor diyenler var.
Ah be Oğuz'um. İstanbul'da yoğun trafikte kullanılan araçların sahipleri yandı o zaman. Bağla bilgisayarı, o da ne 300.000 km. olmuş araba :)
Cevap edit'te yazdığın :)
Peki farklı olarak ECU değil de motor kilometresi diye bir şey var mı ? O fazla çıkıyor olabilir belki.
Ampul degistirdikten sonra centigi kacik olarak km saatini taktim ..sikisti bi cektim,km saati digital ekrani bile yerinden cikti..takarken incecik fisler yamuldu,derken ibrenin icindeki agirlik dustu,derken ibreyi iceri ittirmisim,ibre donmez oldu..ne saatlerdi kafayi yedim battikca battim..agirligi yerine taktim..ibreyi asilarak donmesini sagladim en sonunda montaj yaprim..bu seferde ibreyi kurcaladigim icin kontak kapaliyken sifirda duruyordu kontagi bi actim km 10 da durdu..tekrar actim ibreyi,calisirken sifirin ustunde duracak sekilde cevirdim..simdi sikintisiz calismakta
Motor kilometresi diye bir şey yok. Olamaz ki zaten. Zira adı üstünde "kilometre". Bir metrik birimdir. Bir noktadan diğerine "yer değiştirme olmadan" kilometre tabirinden bahsedilemez.
Tanım olarak olamaz biliyorum. :) Bir yerden böyle bir şey duyduğuma eminim, ben bir soruşturayım o zaman. Teknik konulardan uzak kalmaya devam ediyorum. :p
Ben obd cihazı ile Alfa 156'mı(2002 model mk1.5) PC'ye bağladığımda yaklaşık 8000 km fark çıkıyor. Ecu 149.000 gösterirken KM saati 157.000 gösteriyor :)
Bu konu bayağı karıştı inşaallah kısa sürede bi çözüm yolu bulunur. :haydi:
Benim eski alfada km 134 K idi.ODB ile baktığımda 205 k görünüyordu Kesin oynanmıştı...
Km saati hızı %5 gibi fazla gösteriyor 156 larda. Hız navigasyonda 95 km/s iken km saatinde 100 km/s gibi bir değer gösterdiğini yerli ve yabancı forumlarda okumuştum. Buda ecu ve odometre arasında %5 lik bir sapmaya neden oluyor herhalde.
Emin değilim ama ecu sol tekerlekten okuyor diye biliyorum. Odometre ise yol=hız x zaman dan hesaplıyor ki hız fazla gösterdiğinden km fazla çıkıyor diye düşünüyorum...
yukarıda yazılanlardan yola çıkarak sormak istediğim bir konu var serviste bilgisayar bağlantısı yaptırdığımızda aracın gerçek km sini öğrenmiş mi oluyoruz yani km saati düşürülmüş,oynanmış veya değiştirilmiş olsada bilgisayar bağlantısı ile gerçek bilgiye ulaşabilirmiyiz?
Net cevap: Aracın ECU (beyin diyelim artık buna her ne ise)'su ile KM saatindeki rakamsal değerler arasında 5-6 bilemedin 7 k eksik fazla çıkar. Düşük olan km beyindekidir her zaman. Beynin bir şekilde veriyi yazarken ABS sensörlerinden de yararlandığını okumuştum.
Örnek: KM Sayacımız 100.000 (yüzbin olsun), OBD ya da Examinerin vereceği rakamda (beyinden alınan veri) 90.000'li küsur olacaktır (küsurdan kasıt 93.000 de olabilir 95.000 de olabilir).
Evet 8)
Evet 8)
cevap için teşekkür ederim
