şu lpg mevzusu..
Aracım eğer 4 silindir olsaydı direk teleflex taktırmıştım ama 6 silindir o yüzden kafamda soru işaretleri birikiyor.
BRC bence en optimum markalardan biri .
Ancak araç benzindeyken mükemmel değilse sakın bulaşmayın, yoksa arar durursunuz acaba neden diye.
kemalkml
#77
teleflex ve prins yaklaşık aynı fiyat diye biliyorum. ben daha önce araştırırken prins'in teleflexten üstün olduğunu okudum genelde. ama bunların fiyatları gerçekten yüksek . benim araçta farklı bir marka var ben memnunum ama bu işte en mantıklı yinede brc görünüyor. eğer performans kaybına takılıyorsanız ,illaki kayıp olacak caresiz. önemli olan montajı yapacak kişi ve kalibrasyondur. bilinçli tecrubeli bi yer bulup yaptırın.
147BLACK
#78
Konya yolundaki KARTAŞ ile bir konuş istersen. Onlarda BRC ve Landi Hanzo var. Tecrübeliler bu konuda.
please teach me how to dream
zavoli'nin 6 silindirli araçlar ve fsi motorlu araçlar için özel sistemleri var. normal bir sistem, aracınızın elektronik kontrol ünitesindeki önceden yazılı bilgilerin lpg beynine önceden kopyalanması ile çalışıyor. adını şu anda hatırlayamadığım, aracın ecu'su ile anlık senkronize çalışan lpg ecu'lu özel sistemler var. sizin aracınız için uygun olabilir.
Bunların yazılımlarının normal sistemli lpg'lerden daha farklı olduğunu duymuştum. isterseniz detaylı bilgi almak için zavoli merkez (İzmir)'i arayabilirsiniz.
Kaliteli bir montaj ile herhangi bir karkadan bile memnun kalırsınız. Daha önce dediğim araç benzinde mükemmel durumda olacak ve montaj yapan yer tecrübeli ve enjeksiyon mantığını çok iyi biliyor olacak. Gerisi uygun kapasitede kit seçimi.
2.5 V6'sında Atiker kullanan bir tanıdığım yaklaşık 2 sene kullandı ve bildiğim bir şikayeti de yoktu örneğin. Emin olun montaj kalitesi kit kalitesinden kat be kat daha önemlidir.
Bügün teleflex bayisine aracı götürdüm altına üstüne baktılar,işin gerçeği içime sinmedi çünkü adamlar orada motoru ilk defa gördüklerini ve 190.000 km'nin alfa için çok yüksek bir km olduğunu garanti vermediklerini falan söylediler fiyatta 3000 tl.Lpg için istanbula gelsemmi diye düşünmeye başladım daha önce 2.5 v6'lara montaj yapan biryere.
tugrul
#82
Ben şöyle söyleyeyim, bendeki işçiliği gören arkadaşlar çok beğendi, herkes 10 numara işçilik dedi ama sadece işçilik ile olmadığını gördüm.
Lpg takıldığından bugüne kadar yaklaşık 4000 km yaptıysam 10 defa da ayar için gittim, silkeleme, performans sıkıntısı, gaz basıncı ayarı, benzine geçiş sıkıntısı vb her türlü sorunu yaşayarak canımdan bezdim. Ayrıca ilk 2000 km kadar ekonomi sağlayamadığı için isyan ettim. Hem ekonomi yok hem bir sürü sıkıntı hemde bir ton para verdim, gidip gelmeler ayrı konu birde...
Birde sıkıntılar giderilemediği için sonradan regülatör değişince projedeki numara değiştirilmediği için sızdırmazlık raporu almaya gidince orada sorun yaşadım. Ben ne bileyim böyle bir şey olacağını, söylemediler adamlar projenin değişmesi gerektiğini. Varsın işçilik iyi olsun, başka iyi olan bir şey göremedim uzun süre.
Tüm sıkıntılara iyi niyet gösterip sabrettim ama benim her zaman gidip ayar yaptırma baktırma şansım var adamlar bana yakın.
Bir çok alfa ya lpg takmış olsalar da V6 da dahil,  her montaj sorunsuz sıkıntısız olmayabiliyor galiba.
Neyse ki şimdi her şey yolunda gibi.  Ama lpg takılınca ufak tefek sıkıntılar için takan servis yakın olsa iyi olur diye düşünüyorum. Atiker den sanıyorum memnun herkes? Bende Atiker düşünüyordum sonradan başka bir halt ettim ama şimdi olsa Atiker takardım büyük ihtimal.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
Yarın sabahtan çıkıcam 3,4 yere uğruycam bakalım sonuç ne olucak pek ümidim yok gibi
LPG kararsızlarına birz daha gaz vereyim.. Dün akşam Sinoptan çıktım Samsun üzerinden İstanbul'a geldim. Toplam 910 km. O yolu bilenler iyi yerlerini bilirler ki baya iyi ve temiz bölüm mevcut. Otobana kadar temiz yerlerde 100 ortalama, otobanda yol izin verdiği sürece ortalama 140 ortalama (sabah işe yetişmem gerektiğinden), yani her türlü gaz pedalı ile bir aşk ilişkisi demek bu ortalamalar sonuç..170 TL lik gaz aldık . Sinopta kırmızı ışık yanıyordu ama tam boşalmasına bir 100 km vardı diye tahmin ediyorum ve şu an 50 km. filan var gibi tahmin ediyorum. Aşığım Atiker'e vesselam
Senelerce bana neler dedin, şimdi yazdıklarına bak :)
147BLACK
#86
Geçen sene 2.5'ları ben de kafaya çok takmıştım ve Lovato'ya lpg
bakımına gittiğimde adamlara sormuştum. "Bir arkadaşımda 2.5 motorlu Alfa vr, kaça takarsınız lpg'yi vs" şeklinde.
Onlar da benzer şeyleri söylemişlerdi. Aracın modelinin eski olduğunu ve ateşleme sisteminin de değişmesi gerektiğini ve masrafın çoğalacağını anlatmışlardı.
Gerçi 2.5 Arese için 190bin km çok değil. Dayanıklı ve büyük bir motor. Selim abi gayet iyi bakıyordu. Başka markalarda yaş ve büyüklüğe bakmadan montaj yapıyorlar. Neden Alfa'da olmasın?
Aslında TS motor olsa montaj yapan bir çok yer var. Ama 2.5 için özel bir yer bulunmalı.
Kartaş'takiler sanki bu işi kıvırır gibi düşünüyorum.
Uğrayıp konuşmakta yarar var.
Arda abi karar bugün verildi
İstanbula gidiyoruz
İyi yaparsın Cem Ankara'da olmaz o iş. Yapsalar da verimli olacağını sanmıyorum.
Kimsenin günahını almak istemem ama Ankara'da 2 çeşit lpg esnafı var;
1.Kasap,Kelle avcısı Getir takarız hemen diyenler görmeden.
2.Dürüst olanlar görmemiz lazım,daha önce takmadık diyen esnafımız.
Ticari kaygıları olmiyanlar direk takmıyoruz diyor bu arada
147BLACK
#90
Az önce You are not allowed to view links. Register or Login'da bir kaç 2.5 gördüm lpg'li. 166 vs.. onların sahipleriyle mesajlaşıp aracın uyumunu ve kitin markasını sorabilirsin. Tabi montajı yapan yeri de.
delimai
#91
ben aaracıma landi renzo taktırdım ,eylül ayında ,yaklaşık olarak 14bin km yaptım şu ana kadar sadece 10 binde bakıma gittim -daha doğrusu çağırdılar ben unutmusum-ayarı yapıldı filtre değişti omum haricinde hiç bir problem yaşamadım ..ha sizinki 2.5v6, taktırırken orada omega 2.5v6 vardı montajı yapılan, sordum aynı kit mi takılıyo diye usta jayır onların kiler farklı kit ama takıyoruz demişti3.0lar  4.2 ler v8 ler takıyorlarmış.landi renzo yu tercihimdeki en buyuk etken kullanıcıların memnuniyeti -forumları araştırırsan görebilirsin-ve enjektörlerde kullanılan malzemenin metal olması-bu sebeple çalısırken tıır tıkır ses çıkar kaputu açtığınız da-ve bosch marka bunlar landi renzo kullanım hakkını satın almış başka markalar kullanamıyor izinsiz-öyle dediler-:).atiker plastik kullanıyor -abimde vw bora da var-deforme olup değişmesi geekiyor belli bir süre sonra..
Edited by - delimai on 19/07/2012  21:10:38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levent Ayas
Geçen bir yerlerde konuştuk TSİ-LPG uyumu mevzuunu, geçen hafta mecidiyeköyde bir LEON gördüm, iki yanında kocaman yazılarla LPG artık TSİ motorlarda, LOVATO reklamı vardı.
