selespeed yağı ,alternatifi?
kemalkml
arkadaşlar merhaba 156 ss aracımın ss yağını kontrol ettim yağ min çubuğuunuda altında :( selespeed yağını internette ve kullanım kılavuzunda tutela cs speed olarak gördüm .illaki bu yağımı koyacağız ,başka alternatifi yokmudur ,bu yağ piyasada kolay bulunan bir yağmıdır ? yoksa servise mi gitmem gerekir ?
ben daha pazartesi günü aldım bu yağdan 40 TL fiyatı ama her yerde bulamazsınız onu söyleyeyim
Ben istanbul da Aksaraydan aldım
isterseniz kargoyla göndertebilirsiniz
Kesinlikle bu yağdan başkasını kullanmayınız.
'Tutlela cs speed'
kemalkml
çok hızlı cevaplar :) ilginiz için teşekkürler ..şimdi kontrol ettim şanzıman yağ kaçırıyor ,keçe sorunumu acaba ? konyada alfa ustası tanımıyorum nasıl yapacam bu işi :S
dnr1
yag kaçırmayan şanzıman yok..keçeler baskı balata iler degişir..robotta sorun yoksa yagını ekle devam..fazla takma ..kurcalama bozarsın..
kemalkml
anladım .bu şanzıman ve robot aynı yağı kullanıyor değilmi ? yada şanzıman ayrı robot ayrı yağmı kullanıyor?
kemalkml
yağ olayı çözüldü.yardımlarınız için teşekkürler.
tufanfb
tutella'dan başka yağ kullanmayın derim. yağ eksilmesi de büyük ihtimal robottan sebeptir. kontrol ettirin derim tabii konya'a bundan anlayan usta var mıdır bilemiyorum ne yazık ki. eski aracımda bu sorunu yaşamıştım hemen halletmişlerdi. zaten bu halledilince yağ eksilme gibi bir durum olmuyor
Hocam ne yapmışlardı halletmek için buraya yazarsanız başkaları da bu bilgiden yararlanabilir.
Şuan için böyle bir sorunum yok ama ileri de olmayacak diye de kesin bir şey yok , bununla ilgili bilinçli hareket etmek gerek.
tufanfb
Alper merhaba. robotu söküp bir milin giriş çıkış yaptığı yer var, yağ oradan kaçıyordu zamanla yıprandığı için. orayı düzelttiklerinde sorun ortadan kalkmıştı.
bu konu haricinde ek bilgi olarak;
robota bağlı olan bir tüp var, bu tüp basıncı dengede tutmak için kullanılıyor. aslında robot çok sağlam bir şey ama genelde sorun bu tüpten çıkıyordu. kullanıldıkça basınçtan dolayı çatlama ve sızdırma yapıyor yüksek kilometrelerde. eskiden birmot bu parçayı ayrıca getirmiyordu -artık getiriyor- bundan dolayı robotun yenisini almak getekiyordu ki robot fiyatları 3.500 TL civarında. Ben bunları öğrenince ayrı satmadıkları için baya sinirlenmiş yurtdışından araştırma yapmış ve bulmuştum. 3 tane de getirttik carium servis sahipleri onur ve zeki usta ile. sorun olmamasına rağmen eski arabam yüksek kilometrede olduğu için ben hemen değiştirtmiştim. Diğer ikisi de robot fiyatı çok yüksek olduğu için alamayan ve uzun süredir araçlarına binemeyen iki kişiye yaramıştı. sanırım baya hayır duası aldık o vakitler.
Sonrasında birmotta getirmeye başladı.
Özet olarak, çok değil 200-300 tl arası işçilik dahil bir para ile bu tüpü değiştirin. Hatta mümkünse 1.500 TL verin hem selespeed pompasını hem de bahsettiğim bu tüpü değiştirin eğer aracınız 100.000 üzerine çıktıysa. Bunları yaparsanız vites sisteminden hiç başınız ağrımaz keyifle arabanıza binersiniz.
Edited by - tufanfb on 10/12/2011  18:38:25
Benim komple robot değişmiş benden önceki sahibi arkadaşım sağolsun ciddi bakmıştı araca ki daha arıza olmadan oluşabileceklerin önüne geçmek için ciddi paralar harcayıp aracı bu güne kadar getirmiş bende aynı şekilde korumaya çalışıyorum :) sıfır gibi maşallah hiçbir problemim yok hatta varyatör bile şuan sorunsuz :) fabrikasyon üzerindeki ve şuan 160.000 e merdiven dayadım 2002 model Selespeed imle :)
kemalkml
                                                             evet tutela cs speed koydum ,zaten yağ çok eksilmemiş,sadece seviye kabında görünmüyordu ,yaklaşık 50-70 ml yağ koydum seviye tamamlandı,selespeed tüp olayı iyiymiş buna sevindim :)benim şanzımanda 80000 de biçok parça değişmiş(mil vs),şanzıman iyi çalışıyor benim gözlemlediğim kadarıyla ,inşalah bi sorun yaşamam
yadiges
arkadaşlar bugün 156ss aracım için ss yağı almak için bir özel servise gittim ve bana tutela G1/E Automatic Transmission Oil yağ veriyorlar. Tutela cs speed ile G1/E arasındaki fark tam olarak nedir?
madmax
Tutela G1/E adından da anlaşılacağı gibi otomatik vites yağıdır, Alfanın otomatik vitesli araçları için tavsiye ettiği yağdır.
Tutele cs speed ise alfanın selespeed vites tipi(kısaca robotun vites değiştirdiği) araçlarında kullandığı yağdır. İkisi kesinlikle farklıdır. Selespeed için kesinlikle TUTELA CS SPEED kullanılmadır.
Cansın TURGUNER
34 VE 8902 156 Selespeed
10 ACT 66 156 Selespeed
yadiges
cevap için teşekkürler. buradaki özel servis tam anlamıyla tatmin edici konuşmuyor ve G1/E koyduğunu söylüyor gelen araçlara. ben artık internetten sipariş vereceğim ve hemen değiştireceğim içindeki yağı.
İsmi Tutela diye hepsi aynı şey sanıyor sanırım , yazık...
madmax
Hadi bunu özel servis yapıyor Bülent abi, bir yere kadar anlarım, çeşit çeşit insanlar var. Aynısını birmotta yapıyor. Bırak TUTELA benzer isim diye farklı yağ koymayı, birmotların bazılarında selespeed için ATF II bile kullananlar var. Sonra selespeed pompası dağılınca , araç eski başka problem vardı diye gevelerler. aynen yazıklar olsun.
Cansın TURGUNER
yadiges
ben şimdi sipariş verip internetten getirtiyorum tutela cs speed ama arabanın içindeki  yağı şırınga yardımı ile çekip değiştirmem yeterli olacak mı acaba? kendim robottaki yağı tam anlamıyla nasıl boşaltabilirim?
