lastik tamir köpügü
dnr1
tecrübelerinizi dayanaraktan bir sorum olucak.lastik tamir köpügüm var vede ön tekerimde bir adet çivi..bu köpügü nasıl uyguluycam..civiyi çıkartıp ne kadar sıkmam gerekiyor..vede tamirciye gitmeme gerek yok degilmi..havasını kontrol edip devammı
Sakın öyle yapmayın. O köpük sizi tamirciye kadar götürebilmek için.
Yolculuk esnasında özellikle namüsait yol ve hava durumlarında tamir işi ile uğraşmamak için vardır o köpükler.
Zaten lastik tamiri köpükten ucuzdur. Köpüğü yukarıda bahsettiğim durumlar için saklayın.
dnr1
şimdi oldu..aklım almadı zaten nasıl olacak diyordum..teşekkürler..
ottoman
peki çiviyi çıkarıpmı köpüğü sıkacak yoksa çivi üstündeykenmi?
alfistahakan
Çiviyi çıkarıp sıkıyorsunuz köpük deliği kapatıyo hava basıp gidersiniz .Eğer içindeki haca kaçmamışssa gereek yok tabii.
Hakan
Forever Alfa
peki bu köpüğü kullanan varmı hiç? Nette araştırmıştımda köpükten sonra o lastik çöp oluo falan demişlerdi gerçik lastikçime sordum sorun olmuo dedi ama emin olmadım malum stepnesiz geziyoruz ne olcağı belli olmaz..Eger sıkıntı çıkmıosa alıp koymak lazım bagaja
Lastiğe bir zararı yok . Tek kötülüğü lastiğin içi biraz beyazlaşıyor :)
Ayrıca yeri gelmişken aracınızda bu tamir köpüklerinden 2 farklı markadan olsun mutlaka.
Aldığınız kitin iyi ya da kötü olduğunu bizzat yaşamayın sonra.
Vaktiyle lazım oldu ama bütün köpük biryerinden kaçtı ve kullanamadım. O günden beridir arabada 2 farklı markadan köpük taşıyorum.
Arkadaşlar videosu var burada
İzleyip ne kadar kolay bir uygulama olduğunu görebilirsiniz.
adnan.geyik
Dediginiz gibi ic ceperi köpük kaplıyorsa; sibop tıkanmıyor mu? Aslında güzel bir ürün! Fiyatta uygun. 19,90 TL praktikerde satılıyormus...
Adnan Geyik
34 GIA 336
Tonale TI
Arkadaşımın arabasında kullandık çiviyi çıkarmaya gerek yok. çünkü yol kenarında o çiviyi çıkarmak belki lastik değiştirmek kadar zahmetli olabilir. Patlak lastiğe sıkın ilk benzinlikte havayı normal ayara getirin sonra zaten en yakın lastiçiye gitmenize yarayacaktır. Lastiğe bir zararı yok. Zaten lastikçi yama yapmadan önce iyice yıkıyor lastiği ve içeride kalıntı kalmıyor. Zaten sibobuda değiştirdiği için tıkanmasıda pek önemli değil.
Onur ÖZTÜRK
Peki stepnesiz yola çıktığınızda, lastiğin yarılması ihtimalini göz önünde bulunduruyor musunuz? Çünkü böyle bir durumda o köpük hiçbir işe yaramayacaktır.
        Stile Italiano
Ben stepne taşıyorum sadece yol kenarında lastik değiştirmek ile uğraşmak istemiyorum.
Aynen ben de. Köpük stepnenin alternatifi olsun diye değil ki zaten. Örneğin yağışlı bir havada ya da çok dar bir yolda lastiğiniz patladı. O şartlarda patlayan lastiği değiştirmek riskli, köpüğü kullanmak çok daha emniyetli.
ottoman
2-3 gün önce sabahın köründe afyon soğuğunda lastik değiştirdim inanın zor oluyor
dediğiniz gibi bir lastik tamir köpüğü olsa çok rahatlık olacaktı.
Köpük tek başına bir işe yaramaz, yanında pompa olmadıktan sonra. Stepne yerine tamir kiti olan araçlarda, bu set köpük ve pompa olarak verilir ki köpük deliği yamar ve pompa ile lastiği şişirirsiniz. Alper Bey'in eklediği videoda inik olan lastik, birden bire şişiyor. Bu pek mümkün değil.
Bizim katırda Serkan Bey'İn dediği gibi stepnenin içinde ekstra olarak lastik tamir kiti var. Bu kitte pompa (çakmaktan çalışıyor) ve ilaç (köpük olsa gerek) var. Kitapçığında bu şekilde en fazla 80 km yol yapınız diye ibare var.
Benim aldığım köpüklerin içindeki basınçlı hava sayesinde pompa ihtiyacı yok. Lastik ebatı çok büyük değilse 1 kutu hem tamirine hem şişirmeye yetiyor.
Eğer köpükler aynı zamanda belli bir oranda şişirme görevi de görüyorsa, o zaman sorun yoktur sanırım. Stepneyi çıkartır, oraya bir tane woofer koyar, şimdilki wooferi de satarım.
Tek sorun şişirmeyse stepneyi çıkart, oraya woofer koy sonra da küçük bir köşeye bir pompa koy be dostum :)
Çakmaktan elektrik alan pompalar 25TL, köpüklerde 15-20TL arası,her araca lazım bir techizat,özellikle motosikletlere!
Zaten bu şişirme kitleri 20psi-25psi gibi modelleri var..Lastiğe 20psi hava bassa yeter benzinciye kadar
