Lastik yardımı..
Alfati
215/40/17 Goodyear F1 lastik aldım fakat bu ebatta lastigi 156 ya 3.5 yay ıle bırlıkte takıldgında surtme yaparmı daha once takan varmı yardım edersenız   yaysız surtme yapmaz desenızde takmam leylek gbı olur
utku35
Bende 225/45 R 17 W lastikler var ve 3cm yay var..Açıkcası  ben sürtme yapıcağını sanmıyorum ama ben arkaya kesinlikle 3 kişi oturtmuyorum, yoksa sürtüyo..
Çok rahat olur. Birde zaten aldıysanız takın deneyin. En garanti yol bu. Yanlız bahsetiğiniz lastikler çok uğultu yapacak bilginize.
Edited by - tolga_ozhan on 02/03/2009  01:52:34
Alfati
anladım benmde 3 kısı oturtmamam gerekıyo ozmn
Eğer yaylarınız çok uzun süredir takılı olduğu için özelliğini kaybetmemişse sürtmemesi lazım. Nereye sürtüyor bide bu önemli?
Edited by - tolga_ozhan on 02/03/2009  01:56:07
Alfati
tek sorun jant kararsızım Momo GT-R  dıyrum ama
Ben orjinal bir model saçilmesinden yanayım. Aralarından zevkinize göre birini tercih edin bence. Bahsetiğiniz jant 5 kollu birşey yanlış hatırlamıyorsam. Orjinal alternatifler arasında benzeri yok ama daha güzelleri var bence.
utku35
Yok hepsi yeni, düz duruşta sürtmüyor ama çok hafif salınımlarda, yolun eski ve biraz girinti çıkıntılı yerlerinde hemen başlıyor.Lastikle çamurluğun iç kısmı temas ediyor..
Edited by - utku35 on 02/03/2009  02:02:41
Alfati
orjınal dyosun bende aslında 156 GTA jantından ıstryum ama bılmıyrum ne kadar nerde bulcam 2 3 tane dukkna sordum yuzume baka kalıyo adamlar ondn momo dye dusundum bnde
Eğer davlumbaza sürtüyorsa bence siz yinede kontrol ettirin. Çok 156 gördüm yaylı ve bahsetiğiniz ebatta lastik kullanan ama bu sürtme olayını ilk kez duydum ve tuafıma gitti.
Mesela 16'' jant 55 yanak yaylı bir 156'yı düşünün birde 17'' jant 45 yanak yaylı olanı. Aralarında 1''=2.54 cm jant ve 1 cm de yanak farkı  var. Sadece üst ksımdaki fark 0.8 cm yapar.
Bir lastiğin davlumbaza 0.8 cm yaklaştığı için sürtme yapmaması lazım. Ben yaylı olarak 5 kişi+ full bagaj çok kullandım 156'yı hiçbir yolda karşılaşmadım böyle birşeyle.
Parayı gözden çıkarttım diyorsanız yetkili servise gidin getirteceklerdir sizin için. Yada kendiniz italya'dan sipariş etmenin yollarını arayın. Dükkanları boşuna gezmeyin adamlar Affa markasını bilmiyorlarki GTA jantı bulsunlar.
Alfati
işte servıs sıparıs falan oldgundan baya tuzluya gelıcek gıbıme gelıyo ögrencıyım su anda benı momo paklar calısmaya baslıyınca ıns alırım tskrrler solednız ıcın ayrıca o surtme olayınıda acıklık getrmıssınız
utku35
Diğer konularda yazdıklarınızı okumuştum, benden tecrübeli olduğunuzdan şüphem yok.O zaman ilk fırsatta hemen bi kontrol ettiricem..Arkadaşıda yanlış yönlendirmiş  olmayım belki bi problem vardır.
Ben 156'yı 17 jantla kullanmadım. Fakat sitede çok kulanıcı var yay+17'' jant kullanan. Zaten bayiden 17 jantla üzerinde yay ile çıkmış araba biliyorum. Bu sürtmeyi yeni duydum. Yay özelliğini kaybetmemiş amortisör bozulmuş yada patlamamışsa sürtmez.
Açıçası kendi arabamda böyle bir durum olsaydı içim rahat etmezdi. Benimki dışında olan diğer tüm Alfa'ları da çok sevdiğim için içim yine rahat etmedi. Dolayısıyla paylaşayım dedim.
Alfati
benm eskı 146 da 16 jant ve yay vardı hırt gırt surtyodu arkası 2 kısı bındgnde ondn sımdı aynısı olmasın dyee sormak ıstedım tesekrler
Bu lastik ölçüleriyle -30mm yaylar ile eğer amortisörlerinizde sağlam durumda ise sürtme problemi yaşamazsınız. Bu halde sürtme problemi yaşıyorsanız jantlarınızın ET ölçüsü aracınıza uyum sağlamamış demektir. Ben hem -30mm hem -40mm spor yay ile 215/45 17 kullanmama rağmen sürtme problemi hiç yaşamadım.
Edited by - ATA on 02/03/2009  18:38:02
Ata işte bende sizin gibi kullananların yorumlarını bekliyordum. Klavyeyi kullanan eline sağlık.
Teşekkür ederim Tolga
225 taban lastiklerle malesef çamurluk açtırman gerekebiliyor. Sürtme istemiyorsan 215 taban takmalısın
utku35
#19
Tecrübe başka bişiy tabi saolun..
Edited by - utku35 on 02/03/2009  21:55:41
Alfati
#20
bugun bnde buldum 3luk yay ıle 215/40/17 takılı  156 konstuk falan sorun yok dedı kı bakıncada anladım ımkansız surtmesı ata teskkrler
147BLACK
#21
Arkadaşlar aracımın üstünde 0 gelen lastikler aradan geçen 5 seneden sonra haliyle çok iyi değil. Gerçi şu an kışın kullandığım vakumlu lastikler var ama onlar da dahil hiç bir lastiğim iyi durumda değil.
1-2 hafta sonra 4 adet yeni lastik almak istiyorum ve şu sıra soruşturmaya başladım.
Kar lastiklerimizi aldığımız yerde LASSA ve Bridgestone satan bir yer var.
Bir de amcamın rot balans dükkanında sattığı lastikler var. Birisi KUMHO diğeri ise istek üzerine getirdiği Michelin.
Michelin'ler de iyi bir fiyat çekeceğini söyledi.
Ayrıca bir başka dükkandan da 5-6 marka için ayrı ayrı fiyat aldım.
Sava, Nexen, Good Year, Bridgestone gibi markalar var.
Nette yaptığım araştırmalardan sonra Michelin ağır bastı.Herkes tavsiye etmiş.
Fiyatlar da 100'den 145'e değişiyor bütün lastiklerde.
Siz ne dersiniz? Michelin, Good Year, Bridgestone ve Lassa arasında kaldım.
Good Year için tanesi 120 Lira diyorlar.
Bir de markaların modelleri arasında çok fazla değişiklik var mıdır yoksa her markanın modelleri benzer midir?
Özellikle önereceğiniz bir model var mı?
Tavsiyede bulnursanız sevinirim.
please teach me how to dream
Passione
#22
Lastik ebatınız nedir? Bende baya bir araştırıyorum lastik piyasasını az da olsa bir bilgim var yardımcı olmak isterim.
"centocinguantanove"
Hangi ebat bende çok merak ettim. 145 TL'ye michelin varsa hemen 1 takım alayım.
Kişisel tercihdir ben Michelin'i tek geçerim.
SertackeS
#24
lassa uzun gider, fiyatı  daha ucuzdur, ama çok sert lastik, kofordan ödün demektir.
bridgestone kaliteli lassa demektir. uzun yol gider, fiyatı biraz daha pahalı, biraz sert bir lastik ama konforlu. şu an kullanıyorum. çok da memnunum.
continental, yumuşak bir lastik, konforu gayet iyi, fiyatı daha pahalı ama bridgestone kadar yol gitmez.
michelin pahalı ve yumuşak bir lastik. konforlu ve bridgestone kadar uzun yol gitmez.
goodyear, yumuşak pahalı ve konforlu bir lastik. uzun yol gidememiştim.
uzun yoldan kasdettiğim 40bin km civarı.
kısa yol kasdettiğim de 25bin-30bin.
benim izlenimlerim araştırmalarım ve kullandıklarımın sonucu bunlardır.
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
