Gönderen Konu: Lh arka şarj valfi sorunu hk...  (Okunma sayısı 704 defa)
Bircan
  • İleti: 9
« : 02 Eylül 2019, 17:28:50 »
Merhaba Alfisti ailesi,
Benim sorunum arıza ışıkları ile ilgili, Alfa Romeo 156 1.6 ts 2004 model makine sahibiyim. Aracımın ABS, VDC, ASR gibi bir çok hata veriyor. Cihaza bağladığımızda LH ARKA ŞARJ VALFİ hatası alıyoruz lakin arama yaptığımda bunun ne olduğunu bulamadım. Başına gelen veya bilen varsa yardımcı olabilir mi?
Ruhumuz olmadan sadece birer makineyiz..!
specialistAlfisti
  • İleti: 81
Ynt: Lh arka şarj valfi sorunu hk...
« #1 : 02 Eylül 2019, 19:29:16 »
ABS ünitinin(beyninin) içerinde bulunan yükleme(şarj) ve boşaltma(dreyn) selenoid valflarından bahsediyor. Sizin sol arka yükleme valfi arızalı hatası vermiş(bobin arızası olabilir) Ancak öncelikle kaçak arama ve soket kontrolü yapın kaçaklar sonucu alakasız yerlerden hata verebiliyor. Daha sonra üniti(beyni) söküp test cihazlarına bağlayıp test eden bir yere gönderip onarımını/değişimini yaptırtabilirsiniz. Bu hata mevcut iken ABS,VDC,ASR devre dışı kalacaktır.   :alfisti:
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
 Cuore Sportivo
Bircan
  • İleti: 9
« #2 : 03 Eylül 2019, 09:28:53 »
Çok teşekkür ederim öncesinde genel bir bakalım olmadı beyni söküp dediğiniz gibi tamir eden usta birine emanet etmekte fayda var sanırım.
  • Amministratore
  • İleti: 5.824
« #3 : 03 Eylül 2019, 14:52:54 »
156'nın kronik sorunlarından biri sol ön tekerdeki fren kablosunun/bağlantısının (ABS) nemlenmesi veya ıslanması nedeni ile ABS'nin hata vermesi (bazı kaynaklara göre). Bu bağlantı temizlenip kurutulur ve iyi şekilde izole edilirse sorunun ortadan kalktığı yazılıyor.
specialistAlfisti
  • İleti: 81
« #4 : 04 Eylül 2019, 20:49:59 »
 :yukari-ok: Aynı şekilde ABS beyin soketindeki nemlenmeler de sık görülüyor.
 Cuore Sportivo
umdere
  • İleti: 16
« #5 : 12 Mart 2020, 05:19:19 »
Bende de inlet valve calibrasyon hatası diyor bununla ilgili bilginiz var mıdır? Nedir bu inlet valve?
Cihaza bagladık kalibrasyon yapamadı. Cihazda frene basınca olması gereken bazı basınc degeri var fakat sistem gerekli basıncı sağlayamıyor görmemiz gereken basınc aralıgına gelmiyor. Sorun nerede olabilir?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal
