Radyator suyu kirliligi
emreyilik
Merhabalar dostlar bugun yeni aldigim aracimin suyuna bakayim dedim ama su seviyesini goremeyecek kadar kirli oldugunu farkettim ve kapagi acinca gordugum kirlilik beni sasirtti. Sizce bu nirmal midir?[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Hiç normal durmuyor aracımla kıyaslayınca bence antifirizi komple değiştirin devirdaimi fln hortumları bosaltın temizlensin bi gösterin aracı
ozroztrk
Normal Değil, motor bloğunuzun içinin paslandığının işareti.. Aracınızda antifreeze kullanmıyor musunuz ?
emreyilik
Araci yeni aldim ici o kadar kirli ki antifiruz var mi anlayamadim.
Suyu değiştirip yeni su ve antifriz ekledikten sona bir süre dikkatli olmakta ve su seviyesi ile kaçakları kontrol etmekte fayda. Çünkü antifrizin çözücü etkisi sebebi ile soğutma sisteminde şu anda tıkalı olan yerlerin açılma "olasılığı" var. Sadece bir olasılık, olacak anlamına gelmiyor.
alperuzi
Bence flush yapılması gerekiyor. Termostat sökülerek veya temiz su ile 2-3 kez doldur-boşalt yapılarak...
emreyilik
Arkdadaslar az once sanayide bir motor ustasina gosterdim antifreeze in rengi cikmis bir sorun yok temizledikten sonra tekrar bakacak. Paslanma degil dedi.
cem_dogan
musluk suyu yerine içme suyu kullanın
alfa sevgisi
emreyilik
Butun su tesisati temizlettikten sonra kaliteli bir antifreeze kullanacagim. Kkrli tesisata su an zemzem suyu koysam nafile
cem_dogan
şu an için demedim zaten.tamamen boşaltıktan sonra fakat sizinki bir seferde temizleniçege benzemiyor
alfa sevgisi
bir seferde değil,5 seferde bile tam temizlenmiyor eğer passa,antfirizin rengi çıkarmıymış,ilk defa duydum,inşallah öyledir o zaman
emreyilik
Valla bilmiyorum ustaya gösterdim cok rahat bir sekilde hic bir sey yok rahat ol deyince ben de rahatladim acikcasi. Baska fikri olan varsa ne yapacagima dair dinlemeye hazirim
OnurG
O kadar kirlilik hayra alamet değil. Usta'nın rahat davranması beni şüpheye düşürdü :(
Radyatör, Devir daim, genleşme haznesine yeniden hatta farklı USTA tarafından bakılması öneririm.
Antifreeze renk atmaz, öyle bir sorun olamaz.
