Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: XETRaM - 07 Eylül 2009, 22:05:31
Başlık: Motor Koruma Kapağı
Gönderen: XETRaM - 07 Eylül 2009, 22:05:31
Benim 147' de motorun altı boş kapak yok. Serviste sağolsunlar 400 lira istiyolar. Acaba daha ucuza halletmenin bir yolunu bilen var mı? Çünkü 400 kesinlikle veremem. Bu arada acil bir şekilde arıyorum :)
Gönderen: agucba - 07 Eylül 2009, 22:25:32
Özel servislere veya çıkmacılara müracat.
Gönderen: Alfadanadam - 07 Eylül 2009, 23:23:20
Bence öyle çok acil takılması gereken birşey değil. Motor biraz fazla pislenir işte o kadar. Yoksa o plastik şeyin motoru gerçekten birşeylerden koruduğunu düşünmeyin yani :)
Gönderen: XETRaM - 08 Eylül 2009, 02:14:55
Ya sorun şu ki çıkmacılar nerdedir kimdir tanımıyorum bilmiyorum :)
Acil çünkü hava filtresi taktırdım ve mecburen aşağıda bir yere takılması gerekiyormuş ama motora su çekme riski varmış. Kış gelmeden kapağı taktır dediler servisten ama bugun yağmurda baya bi suya girdim korktum bişi olcak diye.. O yüzden hemen taktırayım diyorum en azından yolda giderken gelen suları engeller su birikintilerine girmedikten sonra da problem olmaz.
Gönderen: bohr597 - 08 Eylül 2009, 08:13:30
www.alpplastik.net firmasi karter korumalarını üretiyorlar. Fiyatlarıda makul bir konuşun iserseniz. Ben gecen sene orjinal parçayı 240 Liraya almıştım.O plastik parça için 400 Lira astronomik bir rakam
Gönderen: Anıl - 08 Eylül 2009, 13:58:16
Sadece görevi koruma değil, esas görevlerinden birisi aerodinami, aracın alt tabanında akışı düzenler!
Gönderen: agucba - 08 Eylül 2009, 15:02:15
1.6 litre motor hacmine sahip bir otomobilin hızı belli olduğundan ve genellikle şehir içinde kullanıldığından aerodinamiye pek bir etkisi olacağını düşünmuyorum.
Gönderen: XETRaM - 08 Eylül 2009, 16:17:19
Teşekkürler. 147 için olanın fiyatını sordum maille, bakalım ne diyecekler.
Gönderen: XETRaM - 08 Eylül 2009, 18:12:26
Montajını serviste yaptırabilirim herhalde, inş dışardan aldım diye laf etmezler..
Gönderen: n/a - 09 Eylül 2009, 01:38:21
hava filtresınden dolayı motora su cekme ıhtımalı cok zayıf bence..benım aractakı fıltre de altta fakat arac 2 yı trabzonda kalmasına ragmen ole bı sorun olusmadı..
Gönderen: Sportivo - 09 Eylül 2009, 10:49:29
öyle demeyin benim başıma geldi , 1.5 ay serviste kaldı arabam (forumda var detaylı ilgili topicim ama kendim de bulamadım şimdi)
Gönderen: admin - 09 Eylül 2009, 10:54:20
Çeker çekmez idrak edebilmek için, elinizi filtre borusunun önüne koyun ve biri içeriden gaz versin. Sonra da kararınızı verin çeker çekmez diyerek. :)
Gönderen: agucba - 09 Eylül 2009, 11:24:53
Hava filtresi suyun içinde kalmadığı sürece suyu çekemez. Elektrikli süpürge değil ki suyu çeksin.
Gönderen: Alfadanadam - 09 Eylül 2009, 11:46:47
Tuğrul'un maksadı yağışlı havalarda motorun alt kısmına doğru sıçrayabilecek sulardan hava filtresini korumak. Filtre de açık filtre sanırım. Eğer öyleyse dediği risk mümkün.
Ama normalde filtre kazanı suyun içine girmedikçe durduk yere su çekmez.
Gönderen: Anıl - 09 Eylül 2009, 13:55:13
Aerodinami ile ilgili bir ders aldığımdan bu konu hakkında bilgim var, 90 km/h'den sonra harcanan gücün %80'i rüzgar direncine harcanıyor,bu yüzden otomobilin üst kısmında olduğu gibi alt kısmında da rüzgarın akışı önemli bu yüzden en önemli parçalardan birisi motor koruma plastiği,zaten esas amaç koruma olsa bu parça yerine yerine profil boru kullanırlardı,bir diğer amaçta rüzgarın yönünü değiştirip motor içinde hava akışı sağlamak...
Gönderen: XETRaM - 09 Eylül 2009, 14:28:42
Evet aynen öyle. Aklım kalıyo sonuçta su girer mi girmez mi diye. Birde hiç bir yerden takılırsa şu zarar olur diye bir yorum almadım. Bir tek sacdan olanları tavsiye etmiyolar. Aerodinami hakında bir bilgim yok ama ayrıyetten olumlu etkileyecekse ne güzel :D Fabrika çıkışlı olarak niye kapaklı gelmiyor bir tek onu anlamıyorum.. Fare, kedi bile girebilir sonuçta; girmez demeyin girenler var.
Gönderen: agucba - 09 Eylül 2009, 14:54:43
147'nin alt korumasının resmi aşağıdaki gibi. Alttan gelecek olan darbelerden korumak için olmadığı kesin.
Aerodinamiğe etkisi mutlaka vardır, ancak bu sınıftaki araçlarda çok etkili olacağını düşünmüyorum. Bunun için tamponun yapısı yeterli gelir bence. Resimdekinin rüzgara yön vereceğini düşünmüyorum ama.
Gönderen: webu - 15 Eylül 2009, 11:12:29
cidden yaa fabrikadan çıkmış haliyle bu alt koruma kapağı neden takılmıyor ve bize kapaksız sunuluyor acaba ?
malzemeden mi çalıyorlar?
yoksa takmayı uygun görmeyerek bir bildiklerimi var?
Gönderen: tolga_ozhan - 15 Eylül 2009, 23:23:25
156'da mevcut bu kapak fabrika çıkışı haliyle.
Gönderen: gökmen - 18 Eylül 2009, 21:00:27
bu hava fıltresı olayını ismaıl yaptırdı degılmı sana:)ilk bana taktı ınek :)k&n :)banada dıor alt kapak takın dıye..bak aksarayda gocmen bı abımız var yurt dısından parca getırıyor ona bir danıs derım tel nosu vardı ama nerde bılmıyorum ama cıkma falan bulursan benıde haberdar edersen sevınırım
Gönderen: XETRaM - 18 Eylül 2009, 22:51:10
Evet Özer ile bir oldular sabahtan servise adım atar atmaz selam vermeden ağızlarından çıkan bu oldu :) Fena da olmadı hani ;) Ya www.alpplastik.net burada 80 lira dediler ama sadece cuma günü gelip alabilirsin dediler biraz problem oldu.. Daha temin edemedim. Bayrampaşa'da Ikea'nın oralarda bir yerlerde sanırım yeri.
Gönderen: drcalibra - 20 Eylül 2009, 09:41:23
Selam ya arkadaşlar bende alıcam bu alt koruma kapağından arabayı kaldırıp baktım altından  hersey meydanda maşallha  sürtünmeyi yok rüzgarı bosverin  kayışlar  gergi bilyası şu bu acıkta toz toprak su direk etkiler bu kayış sistemini alacaksak beraber alalım toptan hesabı bari daha ucuza gelir.
Gönderen: XETRaM - 22 Eylül 2009, 12:24:06
Bayrampaşa' a yakın olan gidebilen varsa çok iyi olur. Ben oraları hiç bilmiyorum Ikea'a gitmeye çalıştım bir kez mahvolmuştum :D
Gönderen: ozi156 - 22 Eylül 2009, 15:13:44
selam ..buyuk ihtimal 156 larında vardır..benimkinin korumasıda bayagı bir hasar gormus..400 lira filan cektiler orginaline..senden bir ricam olcak..urunu aldığın zaman motora bakan tarafının nasil oldugunu soylersen sevinirim...orginalde alimunyum gibi birseyler kaplı..ısıyı yaysın diyemi yoksa temiz gorunsun diyemi onuda bilmiyorum dogrusu..tesekkuerler...
Gönderen: XETRaM - 25 Eylül 2009, 12:58:34
Tabiki.
Peki eski kasa ve yeni kasa 147lerin ikisinede aynı ölçüde koruma kapağı uyar mı? Bir bilgisi olan var mı?
Gönderen: Calibra - 26 Eylül 2009, 11:38:18
Bu parça motorun sıcaklığını nasıl etkiler peki? Yazları özellikle?
Ben de taktırmayı düşünebilirim eğer problem yoksa...
Gönderen: ozi156 - 26 Eylül 2009, 17:32:46
şahsen ben pek sıcaklığını etkiledigini sanmıyorum motorun...altı tamamen kapalı araclarda var.zaten motoru sogutmak radyatorun işi,extra sogutmaya gerek yoktur sanırım..bu korumanın  içe bakan kısmı ama ısıya dayanıklı mir madde ile kaplanması lazım onun sıcaktan eritmemek için...arkadaştan haber bekliyoruz..aldiği koruma kapağının kalitesi hakkında..
Gönderen: XETRaM - 26 Eylül 2009, 23:19:12
Adamlar ilgilenmiyorlarki alamadım hala.. Telefon açınca anlaşamadım adamlarla sürekli birbirlerine veriyorlar telefonu. Sadece cuma günü aramamı söyledikleri için dün sabahtan mail attım geliyorum almaya diye ama kimse geri dönmedi.. Birde hala merak ediyorum eski ve yeni 147lerin ikisinede aynı ölçüde kapak mı takılıyor? Çünkü onları kataloğunda sadece 147 diyor.. 2005 öncesi sonrası diye bir ayrım yok..
Gönderen: ozi156 - 27 Eylül 2009, 02:08:55
ben maili coktan attım dostum,dedigin gibi bilgi yok bende onu sordum mk2 ye uyarmı diye...400 lira orjinali :(
Gönderen: ATA - 27 Eylül 2009, 02:39:54
Benim kapakta paramparça oldu malesef, ben zengin çıkması bekliyeceğim servise düşerse takıcam =) Her sene hurda plastiğe 100 lira veremeyeceğim
Gönderen: ozi156 - 05 Ekim 2009, 01:43:40
kapak konusu ne durumda???
Gönderen: drcalibra - 05 Ekim 2009, 14:57:43
olmazsa bir tane motor alt kapağı bulup  saç işiyle uğraşanlara götürüp aynı ölçülerde soba saçı malzemesinden kestirtmek  lazım ama ıspartada motor alt kapağını nereden bulucan zaten 3-5 alfa var  onlarda da koruma kapağı yoktur olsada çıkarıp söktürtmezler
