Gönderen Konu: Motora fazla yağ koymak  (Okunma sayısı 520 defa)
Dellobaltino
  • İleti: 502
« : 14 Aralık 2017, 11:12:02 »
Arkadaşlar geçen gün yaptirdiğim bakimda usta 4.5 litre yağ koydu.tabi bunu tek seferde değil de motoru çaliştirip sonra bekleyip yağ çubuğundan kontrol edip ilave yapti ve toplamda 4.5 litre aldi.fakat daha sonra kitapçigina baktiğimda filtre dahil 4.2 yazdiğini gördüm.bu da beni tedirgin etti.bir zarari olur mu.aracim 1.6 jtd 105 giulietta
  • İleti: 1.776
    • Çevrimiçi
Ynt: Motora fazla yağ koymak
« #1 : 14 Aralık 2017, 12:00:34 »
o kadar fazla yağdan bir şey olmaz. Çubuğu çekip kontrol edin max seviyenin ne kadar üzerinde.
coyote
  • İleti: 852
« #2 : 14 Aralık 2017, 12:11:15 »
Fazla yağ koymak, benzinli araçlarda bujinin yağlanmasına sebep olur. Dizellerde böyle bir sorun olmasa da, aşırı fazla konmuş yağın, hareketli metaller arasında oluşması gereken yağ filmini bozduğu unutulmamalıdır. Ancak ne kadarlık bir fazlalığın böyle bir etkisi olacağı konusuna bir bilgim yok. Mesela bizim TS motorlar, o 300ml'lik fazlalığı kulak damlası yapar :)
judge_85
  • İleti: 192
« #3 : 16 Aralık 2017, 08:28:54 »
Dizel araçlarda bu fazlalık pistonların üzerine cıkar ise arabanızda çılgın hareketler olabilir. Başımıza geldi daha önce, beyaz dumanlı bir son gaz attı araba, akü kutup başını sökerek durdurmuştuk aracı. Ama 300 gr birşey yapmaz :!
2016-05 / 93756KM
ugur_1903e
  • İleti: 392
« #4 : 17 Aralık 2017, 11:34:08 »
Önceki bakımda usta(yetkili servisten ayrılmış alfa ustası) inatla bunlar 4.7 litre yağ alıyor diye tutturdu, bende kitapçıkta 4.2 yazıyor falan desem de çok bilmiş müşteri durumuna düşmemek için üstelemedim. Sonuç olarak 4.7 litre yağ koydu ama çubuktan anlaşılıyordu fazla olduğu. Son bakımda beni dinleyip 4.2 litre yağ koydular yağ çubuğunda tam çizgisinde.
fazla yağ olduğu için de herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama yine de fazla olmasa iyi olur. (1.6 jtdm giulietta)
Dellobaltino
  • İleti: 502
« #5 : 17 Aralık 2017, 13:54:42 »
Bu sefer böyle oldu ama bidahakine bende israrla 4.2 koydurucam.bu arabayi üreten adam belirlemiş.maalesef eğitimli usta çok az, hep kara düzen çalişiyorlar.laf da anlatamiyorsun
