Motorda tekleme
Yiğit Doğukan
Merhaba Alfisti ailesi. Hemen konuya dalıyorum...
Bugün 2 kere araç viteste iken ayağımı gazdan çektiğim sırada araba ciddi şekilde tekledi. Büyük bir sıkıntı var mı? Yoksa depoyu doldurup, motor temizleyici ile kullanırsam düzelir mi?
Motor temizleyicilere hemen başvurmayın. Lpg var mı ?
Yiğit Doğukan
Evet araç LPG'li
lpg'li araçlarda problemin kaynağını bulmak adına öncelikle bir süre sadece benzinde kullanarak gözlem yapmak iyi bir yöntemdir. Şikayetlerin devam edip etmediği izlendikten sonra sebep lpg mi yoksa aracın kendinden mi karar verilebilir.
Örneğin basit bir lpg ayar hatası sebebiyle oluşan durumu çözmek için aracınızda bir sürü parça değiştirmenizi isteyebilir ustalar. Emin olmak için dediğim gibi bir süre benzinde kullanın. Bir süreden kasıt en az 40-50 kilometredir.
Yiğit Doğukan
2 gündür, özellikle araç vitesteyken ayağımı gazdan çekip bir süre öyle gidip tekleme olup olmadığını deniyorum. Fakat bir daha tekrarlamadı. Bir daha tekrarlarsa dediğiniz gibi benzinde kullanıp deneyeceğim.
Ferhat_27
aynı sorun bende de var hem lpg de hem benzin de yapıyor düşük devirlerde özellikle 2. ve 3. viteste ayağını gazdan çekince öne arkaya zıplama şeklinde dimi bu mesele,ben buna teşhis koydum fan motoru çalışınca yapıyor bunu sende bu şekilde takip et ,, alternatör den olabilirmiş ben araştırdım ,hatta bugun servise gidicem bunun için
Yiğit Doğukan
Servise gittiniz mi? Gittiyseniz sıkıntının nedeni olarak neyi gösterdiler?
Ferhat_27
evet servise gittim tabii bayram ustu kalabalıktı aku yu ölçtürdüm normal dedi kayışlara baktırdım sıkıntı yokmuş lifte kaldırıp heryerini kontrol ettiirdim bi şey yok altenatör kayışına baktırdım biş şey yok döndüm geldim ama yakında akuyu değiştirmeyi düşünüyorum ,,ben çok denedim fan motoru çalışınca o tekleme oluyor ,usta alternatörde problem olsa aku şarz olmaz dedi şarz normal olduğuna göre bi sıkıntı yok velhasıl böyle işte netice ye varamadık ama soğuk havalarda fan çalışmayınca yapmıyor tekleme
Yiğit Doğukan
Evet havalar soğuduğundan beri tekleme yapmıyor. Ancak ben arabayı ev-iş arası kullanıyorum ve is çıkışı motor 2-3 dk çalıştıktan sonra tekleme olmuştu. Herhalde bu kadar kısa sürede ve aksam saatinde fanların çalışacağını sanmıyorum. Bu arada profilinizde şehir olarak Gaziantep yazıyor. Hemşeriyiz sanırım :)
Ferhat_27
evet antep teyim ismim ferhat özel bir şirkette çalışıyorum cemrem oto var gatem de oraya götürüyorum ben servise ,bu alfa lar nazik araç sağı solu belli olmuyor
Yiğit Doğukan
evet antep teyim ismim ferhat özel bir şirkette çalışıyorum cemrem oto var gatem de oraya ***ürüyorum ben servise ,bu alfa lar nazik araç sağı solu belli olmuyor
Bende cemre otoya götürüyorum. Bayramdan sonra 10.000 bakımı ve varyator tamiri icin oraya götürecem inşallah.
Ferhat_27
Bende cemre otoya ***ürüyorum. Bayramdan sonra 10.000 bakımı ve varyator tamiri icin oraya ***ürecem inşallah.
irtibatta olursak forumda birbirimize fikir olarak yardımcı olabiliriz
Yiğit Doğukan
Tabii ki irtibatta olalım. Adım Yiğit. Profil kısmında telefon numaram var. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Hatta forumda başka Antep'li alfistiler varsa toplanıp tanışma organizasyonu gerçekleştirelim :)
