Cruise control
SharpSnip
bildigim kadariyla 156 progressionlarda cruise control yok ve jantlarida 15 inch.jantlar kolayca degistirilebilir ancak bu cruise kontrol isine bir cozum var midir? araca sonradan servise gidip cruise control taktirma sansimiz var mi? bildigim kadariyla sol sinyal kolunun altinda cruise kontrol kolu,dolayisiyla bana pek olur gibi gelmedi?
Progression ile Distinctive versiyonlarında ECU ve drive by wire özelliği farklı değilse neden olmasın.
Sadece rutin parça sökme takma işi yapan bir ustaya giderseniz size olmaz diyecektir, ama bence olur.
Burak
yeni astralarda 200 ytl ye takılıyormuş serviste, alfada da geçerli olabilir !?
1997 Gtv V6 TB
SharpSnip
biraz donanim farkliligi var,sinyal kolunun altinda bir kol daha var cruise control icin.yakin zamanda servise gidecek bir arkadasimiz varsa bu durumu sorabilirler mi servise, tesekkurler
O kolu takmak en kolayı =) Olmaz diye bir şey yok, önemli olan parçaları bulup, bununla uğraşacak bir usta bulmak. Her usta uğraşmaz böyle işlerle meraklısını bulmak lazım =)
farklı takamazsınız gaz kelebegi elektronik anca piyasada satılan cruise controllerı alıp tele baglatabılırsınız.tabı bu söylediklerim 2003 öncesi modelse aracınız 2003 sonrası ıse gene orjinalini takamazsınız gaz telınız elektronik fakat ecular farklı
156 progression dendiğine göre araç ya 2003 model ya da daha da yeni.
İlgili kolu takabilmek için direksiyonun arka kısmındaki plastik kapaklar da uygun olanlarla değişmeli.
Konuya hakim bir usta size tam cevabı verecektir. Progression ECU'sunda cruise control için bir sinyal çıkışı var ise yapılabileceğini düşünüyorum.
SharpSnip
arac 2005 model progression...babam alfa servise suan biraz uzakta oldugu icin ugrasmak istemiyor,bende ingilteredeyim.kasim ayinda turkiyeye donunce yapilabilecek bisey varsa yapicam,tesekkurler
CSL
147 blackline larda standart olarak cruise yok ben satın alırken satıcıya sormştm o da arayıp servise sormuştu takmayız, bu tip donanımlar fabrika koşulları dışında uygulandığında sorumluluğunu almak istemeyiz diye cevap vermişlerdi..
SharpSnip
Ebay de soyle bir kit buldum You are not allowed to view links. Register or Login
bugun urunu satan arkadasa mail de atip sorucam,insallah urunun kurulumu aciklamasindaki kadar kolaydir
"Full cruise control for the Alfa Romeo 156. This kit will fit any late 2002 onwards 156 "facelift model", diesel or petrol."
Yukarıda cevabını vermiş aslında. Ama Türkiyede birçok usta işin kolayına kaçtığı için, "rutinin dışına çıkamıyorlar" maalesef...
Konu yeri midir bilmiyorum ama bugün yolda Cruise control ile arabayı sabitleyim dedim çalışmadı. hep çalışırdı. servise götüreceğim ama merak ediyorum 147'de neden çalışmadığı tahmin eden var mıdır?
pedal altında swichi var o cıkmıştır yerinden. göstergede yanıyorsa ışıgı sorun odur.
Göstergede ışık yanmıyor ama pedal altındaki switch'e bakarım. teşekkürler.
Foxy
Fren müşürü arızalı olabilir başıma gelmişti,gece fark ettim fren lambalarım yanık kalıyordu fren pedalını üste dogru kaldırınca problem kesiliyordu birde öyle dene
