Nerden geldiği bilinmeyen ses?
Bir kaç haftadır arabadan daha öce hiç duymadığım bir ses gelmekte acaba ne olabilir bir fikri olan varsa paylaşrsa sevinirim.
 1inci viteste 1000 devir civarında giderken yani çok yavaş hızlarda ön tarftan (motor veya ön takın civarlarından) sanki frene basınca olan ince gıcırdama sesi gibi bir ses geliyor. Trim sesi gibi deil bu olay debriyaja basınca da basmayınca da oluyor. Neden olabilir acaba fikri olan varsa paylaşsın lütfen
Cem
Şarj gergi bilyaları diyerek ilk hakkımı kullanayım,bende de var aynı sesten=)Servise gidemedim henüz ama aklımda.100-150 YTL masrafı varmış.
Sesin gelmesi muhtemel yerler: Alt salıncak burçları,viraj demir lastikleri ya da rot kolu. Bunlar ilk aklıma gelen yerler.
Ama çözebilmek için biraz daha detay lazım. Motor sıcak soğuk farkediyo mu mesela?
Yol düzgün ya da kötü?
Edited by - Alfadanadam on 23/03/2008  21:38:03
Yol düzgünken de oluyor abi motor sıcakken  çoğunlukla oluyor. Trafikte felan cıyyk cıyyk ötüyor .
Edited by - Quattroporte on 23/03/2008  21:44:27
Fren balatalarının boşta disklere sürtme sesi olmasın?
Çok yavaş giderken ciyaklayıp, durunca yada hızlı giderken duyulmuyorsa porya bilyalarından da olabilir.
En kısa zamanda servise gidip dediğiniz nedenlerden mi geliyo araştırıcam.  İnşalah bir çözüm bulunur yoksa çıldırıcam acayip sinir bir ses çünkü...
GONENC
V kayışına bağlı bulunan sabit ve gergi bilyalarından biridir muhtemelen...
zaten araba çalışırken kaputu açıp baktığında dönen V kayışını ve bilyaların hepsini görebilirsin...
eline 1 şişe su alıp araba rölantide çalışırken bu V kayışının ve de altında dönen bilyaların üzerine bu şişeden yavaş yavaş su dök ve sesin kesildiğini görüceksin...
eğer bu sonucu alıyorsan sorun büyük olmamakla beraber bilyalardadır emin olabiliriz...
Dentist
Dökülen suyun işlevini anlayamadım.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
yeşilyonca
araç 147 ise tek bir yer ve ısınıncda artıyorsa sadece triger sabit olan bilyadır tabii bunu değiştirirken de kayışlar ve diğer hareketli bilyada değişecek bunun sana maliyeti muhtemelen işçiliğide birlikte 600 650 ytl civarı olacak geçmiş olsun
Ah birde bu açıklamaları, noktalama işaretlerine uygun olarak yazsaydınız da, okuduğumuzdan bir şeyler anlasaydık.
Diskin arka tarafında, diski koruyan, paslı tenekevari, diskten daha büyük çaplı bir parça var. Bazen buda eğilebiliyor ve sürtme yapıyor. Çıkardığı ses senden gelene benziyor. Küçük bir ihtimalde olsa olabilir.
