nanotechmilas
merhaba arkadaşlar....bende ecu scan 2,66 ve 3,6 sürümleri var
2,6 sürümü rolanti motoruna aktif test yapabilio ama 3,6 sürümü yapılamadı diyor....
ancak stepper motor test sırasında hareket ediyor... hatta stepper motor daha alalı 1 ay oldu arıza yapmış olma ihtimali varmıdır....
sifyan
Geçen gün baya bir uğraştım ama çabalarım sonuç vermedi kablonun lehimlerine bakacam. sanırım ya programda yada kabloda sıkıntı var. Bu arada programında bütün surumleri denedim ama sonuç vermedi.
sariertan
Aynı durum bende söz konusu. Büyük olasılıkla bu kablo bizim araçlar için uygun değil. Çinli arkadaşlar ucuz etin yahnisi demiş olabilirler arkamızdan =))
Bu durumda kablo arızalı. Uyum sorunu olmaz zira direk fiatecuscan için bu kablolar.
extinct
ayberkbolat
konuyu biraz hortlatmış olacağım ama alfa 33 ü bu şekilde bilgisayara bağlama şansımız varmı kaynak gösterilen link ölmüş ve kendi çabalarımla öğrenemedim uyumlumu değilmi bilen varsa söyleyebilirmi acaba ?
Konu ihtiyaç duyulduktça hortlayacak tabi :)
33'te öyle bir durum yok ki size birşey söyleyebilsin. Bildiğin akılsız italyan o :)
ebi69
Şöyle birşey buldum;
"fiatecuscan programı ve elm327 kablo ile bu abs ve airbag bölümüne bağlanılmıyor.abs ve airbag'a bağlanmak için kkl vagcom kabloya ihtiyacımız var bu kablo normalde wolksvagen araçlar içindir.araştırmalarım sonucu bu kabloyu kendi aracımıza modifiye etmiş bulunmaktayım nasıl mı??
öncelikle vagcom kablosu satın alıyoruz 4 adet civatasını söküyoruz cihaz içinden 7 numaralı pin buluyoruz ve bacağını kesiyoruz sonra 1,3,7,9 numaralı pinlere kablo lehimliyoruz. sonrasında kesmiş olduğumuz 7 numaralı pin'in bord üzerinde olan kısmını aşağıda dip Switch anahtarının alt bölümündeki 4 uçu birleştirip bu 7 nolu pinden gelen kabloyu buraya lehimliyoruz daha sonra Switch'in boşta kalan diğer uçlarına sırasıyla 1,3,7,9 dan gelen kabloları lehimliyoruz.
ecu ile bağlantıyı 7 numaralı pin üzerinden yapıyor aracımız.
gelelim kullanılmasına
Switch (düğme)'yi
1 nolu konuma alınca abs bağlantısı
3 nolu konuma alınca airbag bağlantısı
7 nolu konuma alınca engine(motor) bağlantısı
9 nolu konuma alınca elektrikli direksiyon
NOT:hepsini ayna on konumunda bulundurmamanız önerilir.
SON RESİM ALINTIDIR!!!!!"
Bunların tamamı alıntıdır. sadece Ctrl+C ve Ctrl+V tamamı bana aittir.
Yapılması gereken modifikasyon olayı bumudur?
Yoksa
Bunlarmıdır çözümüm
Benim son yazdığım mesajdaki linke dikkat ederseniz bu kablonun yapılmışı satılıyor zaten. Oldukça da uygun bir fiyata hem de.
bülent abi verdiğin linkteki mavi kablo  elm 327 nin görevinide yapıyormu
Evet yapar. "3 pin Fiat cable" denen ara adaptöre de ihtiyacınız var 146 için.
Bandırmalı
Bi hort ta benden olsun :)
2004 mk2 için linkte bulunan ürünü almayı düşünüyorum.
Aslında İstanbulda elden bulsam daha iyi olur.
Link:
06 EF 773 2006 159
Fiyat yüksek ama daha uzun boylu bir model alırsanız kapak kapanma sıkıntısı olabilir. Gerçi bununla bile kapak kapanmayabilir.
Eğer öyle olursa OBD portunu yerinden sökerek içeri sallandırabilirsiniz aklınızda olsun.
Bandırmalı
Sizin bildiğiniz bir tedarikçi varmıdır.
Özellikle istanbul da anadolu yakasında elden alabilirim.
06 EF 773 2006 159
bu modelden bende de var. Sürekli obd üzerinde bırakamıyorum bir hafta içinde aküyü bitiriyor. Sürekli sök tak yapmamak için obd portunu çıkarıp alt tarafa salladım. Pedalların üst kısmından rahatça takıp çıkartıyorum  :)
Gittigidiyor, sanalpazar gibi yerlerden araştırabilirsiniz. İstanbul'da yaşayan satıcılardan dediğiniz şekilde alma imkanınız olabilir.
Ben şimdiye kadar hep yurtdışından aldığım için yurtiçinden satıcı bilemiyorum.
ugur_1903e
Arkadaşlar şu fiat ecu scan programının full sürümü elinde olan varmı acaba? bende 3.4.1 sürümü var full ama hep hata veriyor eski sürümlerden elinde olan varsa paylaşırsa minnettar olurum.
bu arada multiecuscan eli 3 tane hata okudum ecu dan bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
P0704 Clutch Switch
P0235 - Boost Pressure sensor
p1155 idi galiba tam hatırlayamadım bunu.
P0704 Clutch Switch
P0704 - debriyaj müşürü
p1155 - Lambda sensörü
P0235 - Basınç sensörü diyor fakat bunun dizellerde olması gerekli. Bu şaçma geldi bana başka fikri olan vardır belki.
ugur_1903e
baskı balata son zamanlarını yaşıyor bazı hatalar galiba onunla ilgili.
Debriyaj müşürünün baskı balata ile ilgisi yok pedal tarafında. Lambda değiştikten sonra hatalar silindi mi ?
ugur_1903e
#143
trabzonda olduğum için henüz bir değişime gitmedim.
ne işe yarar acaba bu debriyaj müşürü?
bu müşürü acaba nerden temin edebilirim? farklı bir adı felan mı var bu meretin bir türlü bulamadım internette.
ugur_1903e
hata kodlarını multiecuscan programında almıştım bugün fiatecuscan ile bağlanmayı başardım ve hata kodu felan yoktu. lamda değerleride sürekli değişiyordu. foto aldım. anlayan arkadaşlardan yorum bekliyorum fotodaki değerlere.
umtu06
ELM327 OBD II V1.5 BLUETOOTH ARAÇ TEŞHİS CİHAZI
bu cihazı alıp kullanan oldu mu arkadaşlar?
sipariş vercem ama uyarmı bilmiyorum. aracım 98 alfa 156 2.0 TS
ugur_1903e
Aynı cihazı 147 icin kullaniyorum. Hic sıkıntı cıkarmadı. Ancak 156 mk1 de fark olur mu bilmiyorum.
hiktor
Resimde görülen blueetooth cihazı çinden aldım. Alfa 159 aracımda sürekli takılı olarak kullanıyorum. Tüm donanım parçalarına (Motor, ABS, Airbag ve neredeyse tamamı) ulaşıp bilgileri görebiliyorum. You are not allowed to view links. Register or Login sitesinde 6-7 dolara kargo ücretsiz kapıya teslim. Tek sorun 30-40 günde teslim edilmesi. Aceleniz yoksa şiddetle tavsiye ederim.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
hız sabitleyicim devreye girmiyor diye debriyaj müşürünü değiştirmiştim..sadece hız sabitleyici için mi yoksa başka fonksiyonu var mı bilemiyecem.
