Linos
hiçbir sıkıntı olmaz bunlar eprom yazabilen cihazlar değiller sadece araçtan gelen veriyi okuyabilirler bende 3 4 çeşiti ve kablolu sistemler mevcut ama hiçbiri garanti dışı bırakamaz...
Bugün denedim. Çok fazla veri göstermiyor  (ya da henüz ben programı çözemedim) ama işe yarar...
Linos
Erkek arkadaşımla öpüştüm kızlığım bozulmuş mudur tarzında bir soru olmuş  :D
Her mesajı böyle algılıyorsan bir dahaki sefere +18 ibaresi ekleyeyim bari... ;)
Alınacak bir şey yok ama istiyorsan ekleyebilirsin ;)
[/quote]
Alınma yok... 😉
Port üzerindeki pinleri bükmediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı olmaz.
AlfaOBD programını kullanabilirsiniz, ancak aldığınız cihazı destekliyor olması lazım. 20-30 TL'lik Çin cihazların çoğuna tam destek vermiyor. Ancak tam destek verdiği cihazları kullanınca aracın birçok noktasına müdahale edebiliyorsunuz.
ELM327 ile sadece veri görmek adına Torque programı en ideali. Yalnız program üzerindeki güç ölçümlerine inanmayın, aşırı derecede alakasız sonuçlar veriyor (bir ölçümümde olması gerekenden 20hp az alırken bir başka ölçümde 30 hp fazla göstermişti)
Obd portu dişi olduğundan takarken zarar verilmesi imkansıza yakın.
Çok haklısınız, gerçekten zor, ancak içinde pin kırmak mümkün, örneğini gördüm :)
Linos
Torque programını kullanıyorum. Ama başka alternatiflere de bakacağım. Pinleri kırmak zor ama olası... ;)
android tlfonumda AlfaOBD ve kullandığım diğer proğramlar. 1 ve 2 numarayı şiddetle tavsiye ederim.
1-torque
2-EOBD facile
3-OBD car doctor
4-Dashcommand
hiktor
Multiecuscan 2.8 versiyonu çıktı. Dün indirdim ve free versiyonla Alfa 159 aracıma bağlandım. Motor tamam da vites kutusu'na (Otomatik) bağlanmama izin vermiyor. Elimdeki ful 2.5 versiyonunda ise vites kutusu yok. Elinde vites kutusuna bağlanılabilen versiyondan olan var mı?
Bu arada eski versiyon yazılım ile vites kutusu hariç tüm donaınm parçalarına (ABS, Airbag, ECU...) bağlandım. Parametreleri aldım ve bilgisayara kaydettim.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
hiktor
Uygulamada versiyonlama nasıl anlamadım fakat 1.7 versiyonunu indirdim ve Hard disk seri numarası değiştirerek aktivasyon işlemini başardım. Gerçi her açılışta key geçersiz diyor, yenidan key girerek aktivasyonu gerçekleştiriyorum ve uygulamayı kullanabiliyorum. Üstelik 159 için vites kutusu bağlantısı var. Akşam araçta deneyerek parametreleri alacağım.
Gelişmeleri bildiririm.
İlk mesajdaki desteklenen araçlar linki çalışmıyor sanırım. 156 2.0 TS 2004 için obd2 desteği olup olmadığını bulmam gerek. Neye göre ne ile arama yaparak desteklediğini arama yaparak bulamadım ne yazıkki.
Destekten kastın Fiat ecu scan yada yeni adıyla multi ecu scan kullanabilmek ise elbette kullanabilirsin. Ama modern tip obd olmadığı için torque gibi programlar işini görmez.
Asıl öğrenmek istediğim obd2'li LPG takılabilir mi aslında abi. Burda götürdüm araç obd2 desteklemiyor dedi LPG'ci.
Doğru demiş :)
Doğru demiş :)
O zaman obd2'li kit taktıranlarda bu bağlantı hiç yapılmıyor :)
Aynen pre-obd olduğu için modern obd2 protokollerini desteklemiyor. Ama bu araçların obd sistemine uygun lpg kit üretilmiş olabilir. Çok düşük bir ihtimal tabi.
selçuk72
 1999 alfa 156 2.0 ts kullanıyorum.daha önce de 164 2.0 tb kullandım.motorun anlık verilerini bir monitöre almak için çok uğraştım alamadım.elm 327 kesinlikle çalışmıyor,son olarak autool x50 satın aldım,yüzlerce kez bağlantı başarısız mesajı aldım,halbuki 156 nın obd2 soketi var,aldığım cihazda obd2 soketinden veri alıyor ve kablolu.aynı cihazı diğer aracım captiva da denedim başarılı bağlantı  kurdu kısa zamanda.sanırım alfanın 2000 li  yılların başında kullandığı ecu protokolü uluslararası  protokollerden  farklı,başarılı olsaydım 156ımın board computeri olacaktı.bu konu hakkında detaylı bilgisi olan varmı?
Nicola Larini
Obd2 dünyasından ben de nasibi aldım. Bir süredir SS kardeşliği yaptığımız octinum un tavsiyesiyle ELM 327 V1.5 a USB li arayüzü aldım. Sitedeki tüm obd başlıklarının taranması, internetten yaptığım araştırmalar, 2 günlük teknik destek(?) ile yazışmalar ve bağlantı boğuşması neticesinde hiçbir sonuç alamadım. Bugün ürünü iade ettim. Bırakın MES le çalışmayı yeryüzündeki hiçbir programla çalışmıyor. Belki de benim şansıma dandik bir ürün denk geldi. Ürün Çin üretimi ve chip CP2102. CH340 olanlarında arıza daha muhtemelmiş ama bu da arızalı çıktı.
Ayrıca MES in forum sitesinde şöyle bir uyarı da gördüm:
Resistör ve kapasitör hatasından bahsediyor.
WG isimli Alman software firması da ELM 327 hakkında uyarı da bulunmuş.
ELM nin kendi sayfasında ise v1.5 diye bir üretimimiz yoktur yazıyor. Sanırım burada ELM ile bağlanmayı başaranlar düzgün 1.5 klonlara denk geldiler veya V1.3 -1.4 kullanıyorlar.
Bence bu OBD işinde ucuza kaçmamak lazım, verdiğiniz para bir tarafa hayatınızdan giden zaman daha değerli. Yeni bir ürün araştırmasındayım, başarılı olursam buradan paylaşırım.  :arkadasim:
alperuzi
Bende yanlış hatırlamıyorsam bluetooth 1.3 var ve aracın üzerinde sürekli takılı duruyor, sorun olduğunda hiçbir şey açmadan direk laptopu çıkarıp MES ile bağlanıyorum.
Ben 156'ya bağlanmak için neler denemedim. MES'e bağlanıyorum problem yok. Benim derdim torque veya scanmaster gibi programlara bağlanarak ltft stft öğrenmek idi. Artık başarılı olamayacağımı düşünerek pes ettim. Bizim mühendisler hangi kafayla yapmışlar anlam veremedim.
Nicola Larini
Aldığım ürün aşağıda resmi olan VAG KKL + FiatEcuscan. Fiyatı 54,90 TL. Hiç problemsiz MES ile bağlandım. Gönderdikleri cd bozuk olduğu için FES'i link olarak gönderdiler ama onunla bağlanamadım nedense. Halen OBD2 soketi almak isteyen varsa öneririm.
Scanmaster ile bağlanmayı dener misiniz rica etsem?
Nicola Larini
pazartesi günü bağlanmayı deneyip sonucu yazarım
Nicola Larini
You are not allowed to view links. Register or Login Scanmaster ile bağlanamadım. Her iki portta da soket bulunamadı dedi. Kusura bakma biraz geç cevap verebildim.
MK9
1-torque
2-EOBD facile
3-OBD car doctor
4-Dashcommand
alfa 156 ya telefondan bağlanabildiniz mi
evet bağlanmıştım..159 da bağlanamadım..şu an giu var ve dün denedim, sorunsuz bağlandı.
