164 Benzin Pompası
1.5 aydır kullanmadığım 164 benzinle çalıştırma esnasında bazen isteksizlik yapıyor. Bende mecburen lpg ile çalıştırıp ısınana kadar durduğu yerde gaz verip beklemek zorunda kalıyorum.
Muhtemel sorunun benzin pompası, enjektör yada tıkalı benzin filitresinden olduğunu düşünüyorum. Belki bilen arkadaşlar vardır elimde yedek parçalarını kullandığım bir 164 daha var. O araçla enjektörleri değiştirdim fakat değişen birşey olmadı. Daha öncede 164'lerde arızalı benzin pompaları ile ilgili birşeyler duymuştum. Şimdide benzin pompasını değiştirmek istiyorum ama işe başlamadan önce bilen arkadaşlar varsa eğer 164'de benzin pompası nerede bulunur. Birde değiştirme esnasında dikkat etmem gereken özel birşey var mı?
Yardımcı olacaklarla şimdiden teşekkür ederim.
164'lerin benzin pompası çok basit bir yerde. Arka bagaj halısını çıkardıktan sonra koltuğa yakın bir yerde vidalı bir kapak göreceksiniz. O kapağı çıkardıktan sonra zaten pompayı göreceksiniz. Sonra söküp takması çok basit. Belki pompayı değiştirmeden önce, basitçe temizlemeniz yeterli gelecektir.
Teşekkürler Serkan Bey ilk fırsatta  o bölgeye el atarım.
Bu sorun ile birlikte sıralı sistemlerin aslında ilk çalıştırmada da lpg ile çalıştırılabileceklerini öğrenmiş oldum.
ottoman
sıralı sistemi nasıl lpg ile çalıştırdınız?
Atiker var lpg hepsinde olur mu bilmiyorum ama açıklayayım.
Önce kontağı açıyorsunuz lpg sisteminede elektirik gitmiş oluyor. sonra lpg'nin içerideki göstergesinin üzerindeki tuşa basılı tutarken marşa basıyorsunuz anahtarla ve araç direk lpg ile çalışıyor. Lpg devrede ışığıda yanıyor.
Fakat araç soğuk olduğu için gaz vermezseniz stop ediyor. Bu yüzden motor ısınana kadar durduğunuz yerde gaz vermeye devam etmeniz gerekiyor. 40-45 derece olunca hararet yola devam edebilirsiniz.
Bence şu durumla için işe yarar bu. Genelde insanlar lpg ile kullandıkları için araçlarını benzin seviyesine dikkat etmiyor ve benzin ummadık anda bitiveriyor. Sonra aracı çalıştırmak istediğinizde olmuyor ve mecburen bidonla benzin almak zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde aracı çalıştırıp benzinliğe gitmeniz mümkün.
Zavolide aynı şekilde sadece lpg ile çalışabiliyor, ama çok soğuk havalarda çalışırmı, çalışmazmı hep aklımda soru işareti.
dnr1
iyi bir bilgiymiş..
ottoman
faydalı bir bilgi öğrenmiş olduk teşekkür ederim
Bütün lpg sistemlerinde aynı yöntem geçerli değil.
Ancak sıralı sistemlerin bir çoğunda birkaç başarısız marştan sonra lpg ile çalışabiliyor araba.
Sanıyorum, direk lpg ile çalışma için gereken benzinde  başarısız marş sayısı genelde 3 oluyor.
Yedek 164'deki benzin pompası ile değiştirdim ve sorun gitti. Şimdi süper şekilde çalışıyor benzinle.
