Ön konsoldan gelen radyo sesi benzeri ses.
Selamlar.
Kontağı açtığım anda radyo sesi gibi bir ses konsolun içinden gelmeye başlıyor.
Videosunu aşağı ekledim. Motorun çalışıyor olması farketmiyor. Videoda zaten 13. saniyede falan motoru çalıştırıyorum.
Herhangi bir fikri olan var mıdır?
Ekleme: Teyp kapalıyken de geliyor bu ses.
İç hava sirkülasyon düğmesini açıp-kapayarak sesi deneyin,bana göre kapağı hareket ettiren elektrik motoru gibi geldi,kapak değilsede havalandırma motoru vs ilgili sorun diyorum.
Sesi duymak için torpido gözünün alt tarafına inip bir dinleyin bu sistem oradadır.
Selam; emin değilim, benim arabada da bu kadar olmasa da ön konsoldan benzeri bir ses geliyor kontağı açtığımda.
Farkettiyseniz Alfanızın ön konsolunda, klima düğmelerinin altlarında iki adet çok tırnaklı kanallar var. Ses buradan geliyor. Aracınızın belli başlı yerlerinde ısı ölçer reseptörler var. Bunların biri de bu deliklerin olduğu yerde. Ve emin değilim ama buradaki reseptör sanırım hava emiş yaparak kontrol yapıyor. İçeride bilgisayarlardaki fanlara benzer bir yapı varmış sanırım. Ve eğer bu ekipman çok toz alırsa , tıpkı bilgisayarlardaki gibi ses yapıyormuş.
Fan yatağının değişmesi veya bakıma alınması ile sorun ortadan kaldırılabilirmiş ama konsolun sökülmesi şart demişlerdi bana. Alfanızdaki kadar çok olmadığı için ben birşey yaptırmadım. Seste artma veya azalma da olmadı. Aldığımdan beri var o ses.
Çızırtı şeklinde bir ses ise klima sensöründen geliyordur.
Bu seslerin benzeri benim aracımda da aldığımdan beri var. özellikle kontağı açtığımda veya kapattığımda -sn gibi bir süre ses geliyor sonra kesiliyor. Önceki konularda da bahsi geçmiş ve klima ısı sensörü vs. gibi yorumlar gelmişti. Bu yüzden normal olduğunu düşünerek kafaya takmıyorum, ama sizdeki ses biraz fazla geliyor. Anıl'ın bahsettiği motor, dönmeye çalışıp dönemiyor, zorlanıyor gibi geldi bana.
Bende de benzer ses kontağı kaptınca geliyor..
Cuore Sportivo
Forumda bir arkadaş buna çözüm bulmuştu diye hatırlıyorum. İç kısımdai ledlerden geliyor demişti ve açıp giderdiğini yazmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam ordandu
Muhtemelen ısı sensörünün minik fanından geliyor. Araç mk2 olduğu için de 2 tanedir o. Eğer tozlanmış olduğu için eskisinden fazla ses yapıyorsa hava spreyi ile temizliyebilirsiniz.
Pelikan Air Duster ya da benzeri bir ürün işe yarar. Bu ürünü sonra laptop gibi elektronik ekipman temizliğinde de kullanabilirsiniz :)
156vs
aynı sesin biraz düşük seviyesi bende de mevcut teyp i söküp bakmayı göze aldım bu spreyi nereden sıkacagız bu fan tam nerde acaba arkadaşlar
nanotechmilas
MK1 de birtane ön konsolun içinde 2. yolcu bölümünde konsolla zemin döşemesi arasında bir pandizot var onu çıkartınca ufak boru gibi bişeyin içinde....
