ön taraftan gelen uğultu sesi.
delıfısek
arkadasşlar 100 km veya o civarda gittiğim zaman veya daha hızlı iken fren yaptıgımda ön tekerlerden bir uğultu sesi geliyor. bu sesi bitmiş fren diski balata ikilisi yapabilirmi sizlere danısmak istedim ( balatalar daha bitik degil aslında ) ve ses diskin sürtme sesi degil tam bir uğultu yani.
Benzer bi ses benden de geliyor. Frenden çekince gidiyor basınca yine geliyor. Bi sıkıntı yarattığını görmedim ses dışında ama konuyu takip ediyorum.
delıfısek
evet  aynı sorunu yaşamaktayız  :)
Biz insignia da yaşadık. Balata Değişti ve ses gitti
bafralfa
Porya bilya konusunu değerlendirin derim
2007 Alfa 159 JTD Q-tronic [url="//dist.plus"]Dist.Plus[/url] Siyah + Siyah Deri
benimde başıma geldi.uğultuyu arka teker bilyası yapıyor fakat ses önden geliyor gibi oluyor.
Adza
Spacer, yay, büyük jant vs. Varsa yapma ihtimali var. Porya olabilir.
Ancak hızlandığınızda artar, deneme amaçlı frene güçlü basıyorsanız kesildiğini düşünme ihtimaliniz var. Eğer hafif basışlarda da oluyorsa, Halit Hocamın da dediği gibidir :) :alfisti:
Incablue
20-30 km hızla giderken kesik kesik uğultu sesi, 80-100 km hız civarında giderken (frene basma durumu hariç) sürekli uğultu duyuyorsanız poryadan olabilir. Anlattığım durum benim aracımda mevcut. Bu hafta onarımını yaptırıcam. Sonucu sizinle paylaşırım. Ama yalnızca frene bastığınızda bu sesi duyuyorsanız frenlerle ilgili olma ihtimali daha yüksek.
yigitekimdemir
Bende de geliyor frene sağlam basarsam. Bir sıkıntı yaratmıyor aslında Disk ve balatalar yeni ancak neden yapıyor çözemedim.
wolkanw
Uğultunun sebebi kesin olmamakla beraber bitik disk ve balata olmalı. Ben de de aynı ses vardı ve bir süre sonrada uğultu, sürtünme sesine döndü. Kontrol ettirmeye gittiğimde disk ve balatalar bitmişti değiştirdik ses seda kalmadı.
delıfısek
sırasıyla bende işlemleri gerçeklestiricem bakalım isallah poryalara girmeden kurtulur elimde yeni balata mevcut 1-2 hafta bekleyip diskide alırım bide ön tekerleri yeniledik mi tamamdır  :)
porya- bilya'dır aynısı avensis'te bizde yaşadık
bafralfa
Porya bilyadır ooo :) 1 hafta önce değiştim 400 TL :)
delıfısek
4 tekerinkinidemi değiştirdiniz?400 iyi bi fiyatmı nerde yaptırdınız ? ben daha önce 1 tanesini değiştirmiştim. muhtemelen poryalardan yarın bi tekerciye gidip cevirtip sesi dinlicem. uykun fiyatlı bilyacı bulmam lazım bilen varmı  :D
Incablue
bu uğultu problemi mevsimsel midir yav :D önden uğultu duyuyorum şikayeti ne kadar çok
bafralfa
Alıntı Yap
Hayır malesef tek teker  :asagi-ok:
delıfısek
tek teker 400 mü  :o hey maşallahh. :asagi-ok:
159un hangi parçası ucuz ki 400tl porya bana ucuz bile geliyor birçok parçanın yanında.
delıfısek
#18
:S :S :S
arka teker bilyasını değiştirmek istiyorum fakat satın alma sürecine girdiğimde iç çapı 30 mm 35 mm olmak üzere iki çeşit ürün vardır,kendi aracınızın çapını ölçüp bildirin uyarısı veriyor..illaki parça siparişi vermeden önce arka teker-rulman vs sökülüp iç çapının ölçülmesi mi gerekiyor?
İşini profesyonelce yapan birisine şasi numaranızı vermeniz yeterli öyle kumpas ile ölçmeye falan gerek yok.
Eper'den şasi no ile parça koduna baktım.benimki 35 mm olanmış..fiyat araştırıp rulman ve termostat siparişi verdimmi kışa hazırım
oceansblue
aynı uğultu bende de mevcut ve şu sıralar ses de arttı. Aynı zamanda başka bir ses daha var. değişik tıkırtı gibi hafif stabilize yolda geliyor. Sanki bir şey bir yere vuruyor gibi. Komple alt takım masrafına girmek istemiyorum nedir bunun derdi acaba?
üstadlar varken bana laf düşmez ama kimse yazmayınca yazmak istedim.uğultu için teker bilyalarını kontrol ettir..takur tukur ses ise kronik alttakım hastalığımızdır..alttakımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için komple yenilenmesi önerilir fakat madem masrafa girmek istemiyorsun,sadece ses gelen tarafı elden geçirmende fayda var,yoksa sağlam olanıda bozar.
