paspas altı
kukart
merhaba arkadaşlar..
aracımın birkaç gündür sürücü tarafı paspas altında nemlenme olduğunu farkettim... paspasların tam kurumadığını düşünerek ciddiye almadım ..
fakat bugün kenar plastik kısmı sökerek altına bakma zahmetinde bulundum, ve altındaki yalıtım için konulan halıgibi malzemenin komple ıslak oldunu hatta daha altındaki zift kaplamanın da ıslandığını gördüm...
sebebi hakkında bilgim yok cam falan açık kalsa pasparlarda ıslak olurdu,
altta döşemenin altından geçen su bağlantısı falan diycem (arka silecek su borusu) ordan geçip geçmediğini bilmiyorum... velasıl henüz bulabilmiş deilim kaynağı komple henüz sökmedim ama yakında kokusu çıkar ;) kokusu yayılmadan, zemini temizlemeden size sorum kaynak ne olabilir yani bu su nereden sızıyodur... silecekler tıkanıyor sık sık ( silecek su kabbının içinde pislik var zaman zaman tıkanmasına neden oluyor )ama silecek suyu içeri girermi ki nerden girecek tek şüpheli arka silecek su borusu tabi oradan (mı geçiyor?)geçiyorsa...(çok uzattım) kısaca paspas altı su neyin nesi dir sizce?
junip
Enrikoya gittim.  Trimci usta geldi sol ön tekerleğin orda davlumbazın arkasına elini soktu "tıpa çıkık" dedi "buradan alıyor suyu". Marşpiyel tıpalarınıda söktü 4 tane. şırıl şırıl su akıyor marşpiyelden şok oldum. Güzelce silikonladı o büyük tıpayı. artık akmaz dedi.
frantic
sileceklerin alt kısmındaki su tahliyesi tıkandıgında oluyordu 75 te...
Utku Çakmak
*MIT0 5
*147 Collezione
*156 2.0TS
*33 1.5
*156 1.6TS Dist.
*75 2.0TS
kukart
Teşekkürler Sanırım Bilgenin söylediği plastik tıkaçlarda olabilir o plastik parçalar eski aracımda Grande punto da sıkıntı yaratmıştı gerçi içeri su almamıştı ama delikte içeri çamur su doluyordu..
haftaya aracım serviste olacak zaten, onuda elletiyim bari ;) (abs sensörlerinde- kablolarında sıkıntı var değişecek...)
silecekle ilgili benim silecek su deposunun kapağı aldığımda yok (araç 2. el) oraya bi kapak uydurdum ancak açık kapdığı süre de fırça telleri iplik gibi parçalarla dolmuş içi . silecek su fışkırtan kafalardan bazen çıkıyo, çıkmaya çalışıyo ve tıkıyo onlada bi kavgam olacak, su kabını söküp temizlemek lazım , boruları falan kafaları temizledim ama depodan gelen yine kafada tıkanıyo...
tkrr teşekkürler..
Edited by - kukart on 11/10/2009  23:22:45
O tıpa benimde çıkık galba, ama bende sunroof yok, belkide tıpa hiç yoktur =)
zaferisgoren
:) Gecen yıl o tıpayı buldurana kadar canım cıkmıstı.
Burada da anlatmıstık buldukan sonra..
kukart
arkadaşlar tekrar başlık açmak istemedim benim araçta bilmediğim birkaç şey var araç la ilgili kitapçık falan olmadığı için anlam da veremiyorum alttaki resim netten buldum işaretli kısımlar benim aracın aynı yerinde de var ve nedir bilemiyorum küçük hoparlöre benziyor..
bi arkadaşım alarmın sensörü olabilir dedi bana mantıklı gelmedi bluetooth falan diycem teybin böylebi özelliği varmı onuda bilemiyorum, gerçi teyple ilgili hiçbişe bilmiyorum teypin ekranı kırık :)
sizin bi bildiğiniz vardır ...
birde nette 147 ile ilgili kitapçık broşür falan bulabileceğim bi adres varmı?
XETRaM
Yanılmıyorsam onlar hareket sensörü. Motoru kapatıp kapıları kilitleyin yaklaşık 1dk bekleyin sonra hareket edin bağırırsa hareket sensörüdür :D
kukart
denemek lazım ilginç..
XETRaM
Arkadaşımda Pejo 307 var onunkinde yaklaşık 5dk sonra devreye giriyormuş.
kukart
denedim 1 dk sonra çığlık çığlığa... :)))
kesin benim aracın cinsiyeti kız :)
bugün küpe aldım ona aynanın altına taktım  yonca şeklinde :) ;)
Alfati
benım yolcu paspas altında yagmurda su oluyodu o kesıldı sımdı yolcu kısmı arka paspas altında su almaya basladı gezıyo öylee bölüm bölümbaktım su gelıcek yerlere kuru :D artık arastırmıyrum nerden diye
pilotender
valla ben hiç dikkat etmemiştim...sizden bu su alma mevzusunu duyunca yağmurların kesildiği bir gün ben de bakayım bari :)
kukart
son 2 gündür yağan yağmurla beraber benim araba su yatağına döndü
biras abartsamda ..
bu iş ciddi ciddi sıktı beni
Edited by - kukart on 01/11/2009  23:31:54
webu
sevgili kukart ,
belirttiğini görmedim de araban sunrooflu mu , değil mi?çıkış noktasında bu ilk sorumuz olmalı .  aşağıda açıklayayım :
benim araç sunrooflu ve ayak yerinde bi sabah su birikintisi ile karşılaşmıştım . park yerinde sel aktı diye ve o sel suyu arabanın altından içeriye girdi diye filan değil.sorun tepeden biyerden girmesi. yani bendeki sorun alttan çamurluğun ordaki o minik delikten içeri girmesi şeklinde değil .
araştırdım,  ön cam tahliyeden çıkmadı.
kapılardan ve camlardan da değildi.
tek neden olarak  "araban sunrooflu diye sunroof tahliyesi vazifesini tam yapamıyor diye içeriye yani ayak yerine su çıkarıyor" dediler. aklıma yattı bu.
bu teşhisi duyunca bu konuda bişey yapmadım bi müddet.
sonra arabayı bi akşam terkederken (sunroofu kapatıp gittiğim halde)   ,cam kapağın aşağıya doğru çok çok çok az bir eğimle içeri girmiş bi görüntüde olduğunu ; dolayısı ile de yağmur sularının buradan içeri sızıp benm ayaklarımın altından biyerden çıktığını You are not allowed to view links. Register or Login elimle düzelttim ogün .çünkü bunu farkettikten sonra arabayı her terkedişimde elimle camın iç kısmından gökyüzüne dogru iter bi vaziyette camı yukarı doğru iteliyorum. yani maksadım sunroof camı ile arabanın üst-dış tavanını düzlemeye-sıfırlamaya çalışmak. bunu yaptığımdan beri eskideki gibi arabaya yağmurdan sonra su girmediğini farkettim . ama paspası kaldırıp altındaki zemin kısma elimi dokundurduğum sırada senin hissettiğin tarzda soğuk bi nem hissi duyuyorum.. bunu da eskiden kalan suyun eseridir  diye yorumluyorum. bu arada evet biliyorum ki , her ne olursa olsun suyun varlığı o zemindeki döşemeye ve kaportaya pas etkisi yapacaktır fakat ben benim ıslaklığın zamanla kuruyacağını düşünüyorum . çünkü artık içeri su girmiyor.
sana da tavsiyem eğer araban sunrooflu ise , sunroofu kapattıktan sonra eğer tavan -sunroof seviyesinde milimlikde olsa fark varsa da yoksada elinle bi kontrol et ve ezik yada kalkık bi kenarı olmasın arabanı öyle terket.
görüşürüz.
kukart
webu dediğin sunroof dan değil bu imkansıza yakın
aracım sunroof lu fakat, tam anlamıyla kapanıyor ayrıca sunroof un oluklarında nem bile yok ken ayaklarımın dibinde vıcık vıcık su..
ön camlardan akan su oluklarından şüphelendiler büyük ihtimalle doğru yarın tabanı söktürecem , kurutup geri taktırmayacam,  2 gün sonra taban hem temizlenmiş olacak, hemde geldiği yerei tespit edecem  ve keçelerini, sol tarafı değiştirecem...tabi bunları usta yapacak bende yardım ederim herhalde ;)
orjinal alt halı 850 TL imiş bu arada birmotta sormuştum,  komple tek parça arka ön  tabi ben değiştirmiycem temizletip yola devam...
aklımda şuda var özellikle şöför tarafının debriyaj yanı ayak koyma yerinin tam düz bir eğim verdirebilirsem orayı oval halinden kurtarmak istiyorum ki, orası benim ayağımın uyuşmasına sebep oluyo... bilmeme sizede oluyomu özellikle sürüş sırasında debriyajda durmadığı zaman ayağını debryjın hemen soluna koyanlar ayağını tekrar yavaşca oradan kaldırdığımızda ayakta bi güçsüzlük uyuşma hissdiyorum  :))
büyük ihtimalle sadece bana oluyodur ;)
neyse o bölgeyi metal ayakçık koyulabilecek seviyede düzeltirebilirsem düzelttirecem...
tugrul
Arkadaşlar merhaba,
Bende geçen yıl bu zamanlar aldığım 156 2.0 aracımda bu su sorununu yaşıyordum şöför mahalli yağmurlu havalarda resmen kova ile dökülmüş gibi su doluyordu. Sileceklerin altındaki kısmın tamamen temizlenmesi birşey değiştirmedi. Arabanın burnunu yukarı doğru bir yerde bıraktığımda su almadığını farkettim ve birsüre öyle parkettim
Daha sonra gittiğim serviste durumu anlattığımda arkadaş direksiyonun sol altından elini içeri uzatarak baktı sunroof tan gelen suyun tahliye borusunun yerinden çıkmış olduğunu ve suyun direk içeri dolduğunu söyledi ve yerine takarak bu kadar kolay bir şekilde derdimi çözdü. Başka bir serviste tavan döşemesinin sökülmesinden bile bahsedilmişti benimde gözümü korkutmuşlardı.Kışın yağmurlu karlı soğuk havalarında süngerle arabadan ellerim dona dona su boşaltmakla çok uğraşmıştım artık bir damla su gelmiyor içeri
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
Benim şöför tarafı aynam kapalı olduğunda su alıyor, açıkken su almıyor Söktüm baktım her şey normal gibi. Bu durumda aklınızda bulunsun.
Passione
#18
Ata sen aracını hakikaten çözmüşsün ne olup ne bittiğini anlayabiliyorsun helal olsun
"centocinguantanove"
webu
#19
kukart şu ayak koyma kısmını iptal ettirip o alanı düzleyeceksinya , bu işlemin ardından hastanede ortopedi ünitesinden de bi randevu al derim : ))
şaka bi yana bu zemin döşeme işini hallettikten sonra düzelme gelişmelerini merakla burda beklicez senden .
webu
#20
senin bu probleminde , hani içerden aynalara giden kabloların geçtiği yollar vardırya burdaki bi sorundan dolayı arabanın içine su alıyordur diye düşündüm.demek sende ayna açıkken orası geriliyor ve boşluk kapanıyordur.
ama gülmemi bağışla da gözümde canlandırdığımda esprili-komik geliyo  o manzara : ))
saygılar sunarım
Edited by - webu on 04/11/2009  12:04:35
webu
#21
faydalı bir bilgi . hiç bilmezdim bunu .
paspas mahalinin suyla dolmasının ilk nedeni olarak burayı kontrol etmeliyiz belkide..
şuana kadar yazılanları derleyecek olursak ;
-ilk direksiyon altındaki boruyu kontrol ederek işe başlamalı -sonra bendeki gibi sunroofun camının inik-kalkık olmamasını sağlamalıyız.
-aynalardan dolayı içeri su girmesi durumu ise istisnai özel bir durumdur diye düşünüyorum.ama buna da bakılmalı tabi.
- ee birde dış altta çamurluğun ordaki çıkış tıpası kontrol edilmeli.
kukart
#22
başlık altında belirttiğim paspasların göl olması durumu bugün çözüldü...
araç iç döşemeler komple sökülerek kötü olan keçeler  çöpe , sağlam olan kısımlar temizlenerek yerine takılmak üzere beklemeye alındı... alt alıyı hazır sökülmüşken güzelce yıkattırdım ve asıl mesele suyun giriş noktası bulundu
su sunroof su tahliye hortumunun yerinden çıkark içe akması... :) bunu biyerden hatırlıyorum (yukarda belirtn arkadaşıma teşekkür ediyorum)
Yalnız tahliye borusunun yerinden çıkma sebebi 2 ay önce takrırdığım tüp tesisisatçısının marifeti...
içeriye tüp yakıt gösterge kablosunu, bizim tüpçü bu borunun  tıpa ile sabitlenmiş ucunu söküp kendi ttaktığı kabloyu buradan içeri salıyor ve tıpa  olmadığı ve tahliye hotumununda içeri kaçması neticesinde sular sel oluyor aracın içinde...
sonuç; silikonlandı ,tahliye borusun olması gereken yere getirildi, masraflar tüpçüye yaslanıldı ;)
olan zamanıma ve aracın orjinal keçesinin 4te1 nin değişmesine nedeen olurken araç biraz daha usta eline alışmış oldu :))
BEnim eski araçlarımdan bugüne, sürekli yaşadığım durum yine bu araçtada tekrarlamış oldu, :)
Ustaların kaş yaparken göz çıkarması durumu... ,artık alıştım ustalar aracımdaki işi bitirince kaputu kapattırmıyorum , bi kezde ben  kontrol ediyorum ... ya parça artırıyolar yada fazladan hasar çıkarıyolar :)
siz siz olun araç sökülüp takılırken basında durun bir vida, bir somun deyip geçmeyin...
