Polen Filtreniz ve Klima performansı
bende söktüm bugun en sonunda.
aradım taradım yok 145 e filitre.
temizleyip taktık yerine.
www.otostart.com adresinde var kardeş.  Sitede en başta aracın bilgilerini girersen aracın için uygun olan parçalar listeleniyor.
Kolay gele...
Buralardan daha önce gittiğiniz bir servis varsa ihtiyaçlarınızı onlarla giderebilirsiniz. Sonuçta her şey banka hesabı+kargoya bakıyor. Böylelikle ürün uyar-uymaz riskide taşımaz.
xenogenesis
#27
süpermiş sağolun
SertackeS
#28
Anladım Burçin Abi, hep bosch alıyordum, bundan sonra aktif karbonlu olanına dikkat ederim. Yoksa bahar ve yaz ayları işkence oluyor =(
70 lira diyor karbonlu filtre
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
Dentist
#29
18+18=36 dan daha ucuz alabileceğimiz yer var mı ?Bu kadar basitse,kendimiz takabiliriz sanırım.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
alfisti
#30
Murat bey 147 için kesinlikle basit değil. Ben de bilmiyordum nasıl değişeceğini hatta üstteki mesajlarımdan birinde de sormuştum. Bu akşam üzeri epey bir uğraştıktan sonra halledebildik. Torpido gözünün altındaki kapak ve sol yan taraftaki kapak açılıp çıkartılacak, kalorifer motorunun yan tarafında başka bir kapak açılacak ve değişim yapılacak. iki büklüm vaziyette yılan gibi kıvrılarak çalışılması gereken bir yer. 147 için önerim serviste ya da yerini kolaylıkla bulabilecek alışkın birine bu işi yaptırmaktır.
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Dentist
#31
Yani polen filtresine fıtık olmuşken,kendimiz değiştirmeye kalkıp disk herni olmayalım diyorsunuz...
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
alfisti
#32
benim gibi servisten uzak bir yerde yaşıyorsanız bunları yapmayı öğrenmenizde ve biraz hırpalanmakta yarar var ama servisler bu kadar yakınınızdayken kendinizi yıpratmayın derim ;)
omeroguz
#33
Arkadaşlar 156 MK1 için filtre deşimi.
Umarım faydalı olur.
Fiat Marea araçların polen filtreleri 156 MK1'lerin filtreleriyle aynı.
Önce motor kaputu açılarak yan tarafta bulunan plastik takoz ve kapak üzerinde iç kısımda bulunan 3 adet sac vidasını sökün. (Dış kısımda kalan 4. vidayı sökmeye gerek yok, genellikle üzerinde siyah silikon veya kapak buluyor; hiç bozmayın)
Motor kaputunun kapanınca üzerine bastığı fitili yerinden sökün ve vidaların yerlerini rahat görün.
Kirli filtreyi üzerinde bulunan 2 adet siyah tırnakları havaya kaldırmak suretiyle tırnaklarından kurtarın ve filtreyi yerinden çıkarın.
Yeni filtre ve eski filtre arasındaki farkı görüyorsunuz :)
Sonra aynı işlemlerin tersini takip ederek yeniden toparlanma faslına geçiyoruz. Artık aracımızın polen filtresi değişti ve kullanıma hazır
Alkan
#34
benim polen filtresi değişti. klima düzeldi ama hala eski performansını alamıyorum gibi düşünüyorum. eskiden low dediğin zaman titretiyodu. şimdi soğutuyor sadece.
Cem
#35
Klima gazı kontrol edildi mi?
Alkan
#36
klima gazını kontrol ettirmedim. ama bu ara tekrar gitmem gerekicek zaten. o sırada bi baktırırım. klima gazı nasıl birşeydir? çabuk biter mi, pahalı mıdır, neden biter?
Edited by - zibidi_gonzales on 26/05/2008  22:32:37
umur
#37
Benim babamın arabasının klima gazı herhalde tamamen bitmişti çünkü soguk hiç üflemiyordu.30 ytl ye dolum yaptırdıktan sonra eski performansına döndü pahalı birşey degil.
burcintun
#38
30 Ytl ye nerede doldurmuş babanız? Yukarıda resimlerde de görüyorsunuz polen filitresi ne hikmetse o hale geliyor. Ben hatta araba yıkanırken sudan bile şüpheleniyorum.
omeroguz
#39
Gerçektende rengine aldanmayın, çünkü polen filtresi takılalı çok uzun zaman olmamıştı ama hava üfleme konusunda fan çok az etkilendi. Yani çok kirli değilmiş (rengini saymazsak).
#40
Merhaba; Ömer bey bilgilendirme için teşekkürler, bu arada dikkatimi çekti direksiyon yağ haznesi kapağında bulunan hava alma hortumu benimkinde takılı değil bu bir sorun yaratır mı ve o hortum nereye bağlantılı, kusura bakmayın elimde manuel olmadığı için size soruyorum.. MK1 156 selespeed
#41
o hortum fazla hidroligi dışarı tahliye edip kutunun üstündeki kanala akmasını, oradanda yine küçükbir hortumla motor boşlugundan dışarı atılımasına yarayan fazla gerekli olmayan..bir ayrıntı..kafanıza takmamanızı öneririm
#42
Teşekkürler...
burcintun
#43
Hayret ben de hiç dikkat etmemiştim. Alfa Romeo mühendisleri bu sorunu çözmüş o zaman. Çünkü benim 155 de o tahliye borusu yok. Ve direksiyonu sola sağa çok fazla çevrili tuttuğunuzda fazla hidroliği atacağı zaman haznenin üst yarıklarına akıtıyor ve beni sinir ediyordu. Bezle peçete ile hidroliği emdiriyordum. Ama şimdi seviyeyi dengeledim akıtma yok artık. Zaten hiçbir zaman direksiyonu son limitlerde kullanmıyorum.
umur
#44
Burçin abi izmirde 3. sanayide doldurtmuş Babam.Alfa teknikten Mustafa abiye sormuş nerede doldurtayım diye o tawsiye etmiş.
Bu gün birmot'la konuştum polen filtresi işçilik hariç 45 ytl
alfarif
#46
arkadaşlar öncelikle selamlar,benim 98 model 156 2.0 TS klima soğuk üflemiyor sorunum var.
Polen filtresi yeni,klima gazı değeri normal(650),klima kumandaları normal,klima kompresörü normal çalışıyor gibi arızanın sebebini bulmaya çalışıyorum,bilgisi olan varsa yada başına gelen yardımcı olursanız sevinirim.
omeroguz
#47
Sıcaklık ayarını yaptığın kumanda düğmesi işlevini yerine getirmiyor olabilir. Teli çıkmıştır veya sıyırmıştır. Sıcakta kaldıysa çalıştırmıyor olabilir
mKa
#48
bu konuyu başlatan arkadaş astra filtresinin birebir uyduğundan ve onu taktırdığından bahsetmiş..bu uyumlu astra polen filtresi astranın hangi modelinin filtresi acaba bilen var mı?
alfisti
#49
mustafa 147 de 2 parça filtre kullanılıyor, astra filtresi alıp ikiye bölmeyi mi düşünüyorsun?
