Radyo Çekmiyor hemde hiç
nanotechmilas
2002 Model SS 156m var
Bu 2. Alfam ama bu arabada değişik bir sıkıntı söz konusu. Ne yaparsak yapalım radyo çekmiyor.  Frene basınca hışırtı artıyor ve arka cam ısıtısını acında hiç çekmiyor.
Yapılanlar :)
- Orjinal teybini değiştirip kendi sürekli kullandığım teybi taktım
- Anten Kablosunu Kople değiştidik
- Başka teyp takıp yine denedik
- Şuan sıfır yeni kaliteli kablolu harici bir anten var
- Arka cam ısıtıcını çalıştıran ve radyo güçlendiricisini ayarlayan parçayıda değiştidik
- Teybe arac dışından 12 volt verip bağladık
ne yaparsak yapalım çekmiyor, cd veya usb den çalarken hiçbir sıkıntı yok. Elektrik tesisatı kontrol edildi bişi çıkmadı. hala araştırıyoruz ama bişi çıkmadı.
Wolfshade1989
Sorunu çözebildiniz mi ?
Anteni değiştirmeme rağmen ben de buna benzer sorun yaşıyorum.
Normal fm modunda istanbulun merkezinde çoğu kanal cızırtılı bazıları da hiç çekmiyor.
Anten girişinin oksitlendiğini düşünüyorum. Alkol ile temizleyecem bakalım.Umarım düzelir.
Başka ne sebebi olabilir ki ?
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
nanotechmilas
ben hala cozemedim harici elektik baglantili anten taktim yine olmadi... bir iki dusunce kaliyor geriye kontak kutugu arabanin tum elektik baglantisini kontrolnediyor o olabilir... sarj dinamosu konjektoru arizali olabilir tam verimli bir akim cikadtmiyor olabilir... ana sigorta kutusindan gitrisinde olavilirbsikinti +icindada akim dusuyor cunku
koramiral
Bence araçta başkabir sistem radyo frekanslarını engelliyor olabilir cep telefonunda radyo varsa bi deneyin araç içinde
nanotechmilas
ama sikinti yari ceken bir radyo frene basince veya arka cam rezistansini calistirinca hic cekmeyen bir hal aliyor... cep telefonuda olabilir ama arkacam rezistansi cok akim cektigi icin radyo yuke gelince cekemiyor... bnm arabanin sarj sistemini kontrol ettirmek istiyorum tekrardan detaylica bakalim ne cikacak....
Alfista35
benim 156'mda anten yok(dışarıdan göründüğü kadarıyla). sanırım ön veya arka camda gizli bir şeyler var.  :))
Wolfshade1989
Anten kutuplarından kaynaklı olabilir diyecektim fakat harici antenle bile denemişsiniz.
Teyp ile alakalı bir durum olmasın ? :S
Atilla Özerten
nanotechmilas
Radyo ile ilgili bir kaç soru da ben sorayım.
156 ' da neredeyse hiç orjinal CD çaları kullanamadım. Genelde CD dinlerim, CD yutunca değiştirdim.
GT' de ise orjinal teybi kullanıyorum. Biraz yavaş mı bizim orjinal CD çalar? Radyo kanalları arası geçiş, CD' de şarkı değişikliği hatta ses açıp kısma bile neredeyse yarım - bir saniye kadar rötarlı işliyor. Normal mi? Yoksa bir sorun olabilir mi?
İkinci sorum, sanırım parazit engelleme ile ilgili. Hareket halinde iken, atıyorum Metro FM' e geçiyorum, bir süre dinliyorum. 10-15 dk sonra parazit girmeye başlıyor. Kayıtlı kanallardan hiçbir değişiklik yapmadan aynı kanalı seçince (Metro FM), kanal aynı olmasına rağmen, parazit geçiyor. Bunu tekrar tekrar yapıyor. Parazit engelleme, parazit girince otomatik ince ayar gibi bişi var mı bizim CD çalarlarda?
Son sorum da USB AUX girişi ile ilgili. Taktım ama USB ses kalitesi çok iyi gelmedi. Sesi 50' nin üzerine getirince ses anca duyulur oluyor. İçerisine attığım şarkıdan da kaynaklanıyor olabilir. Ama ses çok kısık. Emin olamadım işin aslı. Kullananlarda böyle midir?
You are not allowed to view links. Register or Login USB Bluetooth işe yaramıyor. Bir ihtimal, bluetooth cihazın (yani telefonun) adını CD1 yapmak geldi aklıma ama uğraşmadım, çok da çalışacağını düşünmeyerek.
MUU
Merhaba, kanal geçişlerindeki yavaşlık normal kafanıza takmayın. Konu başlığındaki çekmeme sorununu bende bazen yaşıyorum ve dediğiniz parazit olayı da bazı bazı oluyor. Parazit olayındaki çözümü bulamadım radyo dinleyesim gelmiyor gerçekten bu yüzden yeni taktırdığınız usb aparatından alacağım taktırınca volume için tekrar yazacağım bakalım :)
Onur ÖZTÜRK
Bir önceki Alfamda Xenon'ları sökünce bu parazit gitmişti. Tekrar takınca ince bir cızırtı gelmişti. Bir de böyle deneyin isterseniz? Eğer düzelirse bir de öyle mnatık yürütelim. Şimdikinde de farları açınca parazitlenme oluyor.
        Stile Italiano
tayfun
Yeni konu açmak istemedim. Aynı dert bende'de var. Araba 166. Arka cam buğu çözücü anca bir iki çizgi düzgün çalışıyor ve buğu çözücüyü açınca radyo çekmiyor ve hışıltı yapıyor. Tavanda anten yok bende. Arka direkleri söktüm ama 166 okadar teferruatlı arabaki, airbag'ler hariç birsürü elekronik birşeyler vardı hiç kurcalamadım. Yardımıcı olabilecek varsa sevinirim.
