147 Elektrik kesilmesi sorunu (ACİL YARDIM!)
universeee
Ben bildim, ben bildim  :p :p :p  12 den vurdum demekki  :D
Hakikaten öyle yalnız :)
radar54
Selam  :alfisti: benim yaşadıklarıma en yakın konu burayı buldum o yüzden hortlatıyorum.
Aracım mk2 156 ilk olarak bayramda memlekete giderken benzin istasyonunda durdum işlerimi hallettim kontak çevirdim tam marşa bastım tık dedi bütün göstergeler yol bilgisayarı dahil her şey gitti. 2-3 dakika bekledim gelen yok akü kablolarını oynadım ve + kutup başına bi iki tıklattım elektrik geldi. Günlük km sayacı sıfırladı yol bilgisayarı tarih falan sıfırladı ayrıca klima ve teyp kafasına göre açıldı.
Dün de üst üste 2 kere aynı olayı yaşadık kutup başlarına tıklatınca elektrik geliyor memlekette de bi arkadaşım kutup başına sıcak su dök dedi ama ne kadar doğru bir hareket bilmiyorum.
Sizin fikir ve önerilerinizi bekliyorum  :alfisti:
Sulu tip akü kullanıyorsanız (pek kalmadı artık ama gene de tecrübedir) akü suyunu kontrol edin. Sorun aküden olabilir.
akünün + kutbunun üzerinde dağıtım terminali vardır.2-3 sigorta ve onlardan çıkan kablolar vardır..o terminaldeki bağlantıları temizleyip ,iyice sıkın.gevşemiş bağlantılardan dolayı arada kesiklik yapabilir,araç hareket halinde iken bile stop edebilir.
radar54
Akunun markası pegout herhalde ömrünü doldurdu. O bağlantılar bi elden geçmeli gibi geliyordu bana zaten hafta sonu kurcalarim biraz. Teşekkürler.
GT-S7580 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
radar54
Ayrıca aküyü değiştirmem gerekirse ki en az 3 senelik vardır kendileri marka ve amper olarak kaçlık (72 lik mi 60 lık mı) önerirsiniz?  :alfisti:
ben 159'da 60'lik kullaniyorum en kisa zamanda 72'ye gececegim cok kolay bitiyor. 147'de 60'lik vardi degistirmistim 159 kadae kolay bitmiyordu. 147-156 ya 60'lik yeterli.
Ferrum
Benzer bir problem yaşadım, sigortalardan da birisi yanmıştı üstelik. Aynı şekilde açıldı değişti, temizlendi ve sorun çözüldü. lakin 1 ay sonra aynı arıza tekrar baş gösterdi. bu sefer şans eseri, şaseye elektrik dağıtan kabloda oksitlenme bulduk, bence onu bir kontrol ettirirsen yine de iyi olur.
Thinking is for the weak, brute power solves everything.
radar54
Akü kutup başları temizlendi sıkıntı yok şimdilik. + kutup altından kırmızı bir parça da tam sıkılmasını engelliyor onu düzelttik.
