Rodaj nasıl yapılır?
carmaniac
Herkese merhaba,heryerde rodajın nasıl yapıldığına dair birsürü yorum yapılıyor,birde burdaki tecrübeli kişilere sormak istedim.Kimi rodaj için ilk 1000km sakin kullanın,kullanabiliyorsanız madeni yağ kullanın(rodaj için)kimi ise segmanları daha iyi oturtmak için hemen dip gaz vs. yapın diyorlar.Yabancı birçok siteye baktım ordada çoğu kişi motor toplandıktan sonra güzelce sıkıştırıyorlarmış motoru.
agaç yaşken egilr.......hızlı açarsan hızlı ve seri olur ama yavaş açarsanda sakin ve serin kanlı bir motorun olur sana tavsiyem bor power koy gereksiz sürtünme aşınma olmaz gönül rahatlıgıylada motorunu açıp dip gaz yapabilirsin soguk motora sakın yüksek devir çevittirme düşük sıcaklık nedeni ile küçük çapta olan gömlekler pistona sürtecegi için aşınma kaçınılmaz olur ısındıktan sonra ver gazı .hepsi bu ve ilk yag degişimini 2000 3000 gibi yap ki yagdaki metal tozları motora zarar vermemiş olur .gaza basarkende anında dip gaz degil ...!!yedire ..yedire.. gazlamadaki  ruhu yakala yaktıgını hissederek bas gaza bii nevi okşarmış gibi hızlandıkça bas...bu şekilde yag degişimine kadar kullanın tebrikler motorunuz gayet saglıklı açılmış oldu gerisi zevk tabii anlatılmaz yaşanırr
Nicola Larini
rodaj eskidendi arkadaşlar. yeni nesil motorlarda en önemli konu ilk 2500-3000 km deki yağ değişiminin yapılmasıdır.
AlfistiKerem
Soğukken asla yüklenmeyin.1500-2000 km de yağınızı değiştirin.Birde otoban kullanım fırsatını yakalarsanız ki eğer yol boş ise,belli süre aralıklarla farklı hızlarda gidin.Mesela 180 ile 10 dakka,190 ile 10 dakka vs vs... Segmanların yerlerine alışması için 10.000 km'e kadar özen gösterilmelidir.Mümkün olduğunca da devirli kullanmaya özen gösterin.
Edited by - AlfistiKerem on 29/03/2008  12:05:32
A.S.GÜMÜŞ
hortlatayim konuyu :) rodaj meselesi kafamı kurcalayip duruyor benim astra 1.4 140 bg turbo, 4. depo benzini aldım ama daha motoru hiç sıkıştırmadım yeni nesil motorlarda gerek yok diyorlar siz ne dersiniz yapılmalı mi
LG-P880 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
07 DH 800
Ferhat_27
1000 km sakin sürülüp ,1000 den  sonra ara ara sık olmasada sıkıştırılmalı  :) 2000 km  den sonra bas gaza gitsin  :haydi:
Yeni nesil motorlar yeni teknolojinin nimetlerinden daha fazla yararlandığı için eskiye göre ihtiyaç az olabilir ama binlerce farklı parça birlikte ahenkle çalışıyor. Farklı metalik içeriklerde ve farklı ısı ve basınca maruz kalıyorlar motor içerisinde. 0 toleransla tüm parçaların üretildiğini iddia etmek saçma olur. O yüzden en kaba ifadeyle motor içindeki parçaların birbirine alışma süresi olacaktır, olmalıdır. Süresini-kilometresini tahmin edemem, o biraz da mal sahibinin titizliğiyle ilgili birşey.
baslikaya
alfa Romeo uk İngiltere sitesinde bir yerde ilk 1500 milde motorun kendiliğinden %80 kilitli olduğunu bu km den sonra hem performansın hemde yakıtın düşeceğini yazmışlardı bende pek rodajın artık olmadığına inananlardanım sadece onlarda bu konuyu tartışıyorlar iletmek istedim
birde aracım 3000 km bende dün Enriko Alibertide kendim yağ götürerek ilk yağı değiştirttim ama bin türlü naz yaptılar ve selena yağ kullanmadığım için bana kağıt imzalattılar eğer yağdan sorun çıkarsa sorumluluk almayacaklarmış iyi dedim ve imzaladım 40 tl lık yagı 163 tl ye satmaya çalışıyorlar...
GİULİETTA DİZEL DİSTİNCTİVE 2012
Ormanci
Rodaj var.
Ancak sanıyorum aracına göre değişiyor.
Örneğin Giulietta'nın kitapçığında, bir süre sert ve devirli kullanmayın, fren vb. parçaların alışma süreci vardır diyor. Ancak ne kadar ne yapılacağını belirtmemiş.
VW Scirocco'nun kitapçığında ise (belki de tüm TSI'larda) "ilk 1.500km yüksek devirli kullanmaktan kaçının, şöyle yapın böyle yapın, daha sonrasında her viteste yüksek devire çıkın" falan gibi bir ibare vardı.
Sırf motor olarak düşünmeyin zaten.
Diskler, balatalar, debriyaj vs. herşey kafadan bi 500km alışacak...
Kimisi de mesela fazla abartıyor, diyor ki, 1.000km kullanıp yağı değiştirin, çünkü motorda rodajla aşınan iri parçalar oluyor, onlar ileride problem çıkarabilir, hemen yağı değiştirip temizlenmesini sağlayın diyorlar.
Ancak işi daha detaylı bilenler, artık eskisi gibi yüksek çapaklı üretimler olmadığını, haliyle böyle bir sorunun oluşmayacağını söylüyorlar.
A.S.GÜMÜŞ
Araba 2500 km ye geldi, gerçi arabayı ben kullanmıyorum şimdiye kadar hanım kullandı, yaz tatiline girmek üzereler araba yatacak arada kullanırım bende aldığım zaman biraz sıkıştırayım madem, açılsın güzelce
07 DH 800
baslikaya
insan  pimpirikleniyor  ne yapalım değiştirelim yagı diyip geçiyoruz
arabam 2500 küsür km civarında giulietta sizce yağını kontrol ettirmelimiyim ? veya servise gidip mi değiştirmeliyim yoksa kendim mi almalıyım ? yukarıdada bahsedildiği gibi servis hem pahalı fiyat çekiyor hemde selenia mı neyse o yağı kullanıyor.
baslikaya
en güzeli kendin bir yerde değiştirt iyi marka bir yağ koydur ben servise gittim pişmanım
yarın sabahtan bir gideceğim,haftasonu yazlığa gitme planım var gerçi giuliettayla gitmeyeceğim ama olsun yinede yarın sabah erken saatlerde gidip bir görüşeceğim dün aracımı yıkarken sanki yağ az gibi geldi,birde ayna kapağı alabilirim heran gittiğimde uygun fiyat olursa :)
egeozal1
Yeni araçlarda 3000 km de yağ değişimi yapılmak zorunda değil. Yeni araçlarda sistem şu şekilde işler. 1000 km gittikten sonra servise gidilir araç yağ yakıyor mu yakmıyor mu diye kontrol edilir. Yakıyorsa araca gerekli müdahale yapılır. Yakmıyorsa 10.000/15.000/20.000 km de periyodik bakım yapılması lazım. Kitapçık 10/15/20 olduğu yazar. Genellikle 10,000 veya 15,000 de bir.
açıkcası bende 15.000 diye biliyorum ancak geçen gün motoru temizlerken yağa baktım gözüme az gibi göründü tam maxta değil gibiydi
egeozal1
Zaten maxta olmam zorunda değil. Şöyle düşünün bu araç size teslim edilmeden serviste bütün check list e sabit kalıyorlar araba 101 kontrolden geçer. Servis aracın herşeyini kontrol eder ve servis yağınızı az görseydi mutlaka tamamlardı. Demek ki yetkili servis yağınızı makul görmüş. Benim bildiğim Giulietta'larda yağ yakma sorunu da olmadığı için problem olmaz.  :)
Az önce servisten geldim benim baktığımla serviste baktığımız yağ çubuğu göstergesi farklı çıktı :) yani bir sıkıntı yok dedi ordaki çalışan,aracı stop ettikten sonra baktıysanız dedi belki az görünmüştür yağ yukarıya çıkıyor vs dedi.
egeozal1
Sıkıntıya gerek yok zaten 0 aldınız :) tamamiyle güvenceli yani :)
aynen öyle oldu :) 1-2 saat sonrada gidip ayna kapaklarını alacağım inşallah 200 tl ye geldi
egeozal1
Benim merak ettiğim güzel duracağından çok acaba üzerine koruyucu bir film çekilebilir mi? Ayna kapağı plastik ve saten kapak çizilmesini önler hemde kırılmasını bi nebze önler. :)
tam anlamadım ne demek istediğinizi :))) kusura bakmayın yani taktırdığım kapağın üzerinemi film çektirelim demek istediniz
egeozal1
Aynen öyle bi şekil kaput filmi gibi düşünün iz kalmıyor kalmamasının sebebi koruma yapması :) bence aynaya da uygulanabiliyorsa süper olur
valla bilemedimki oda ucuz değil yani normalde aynayı kaplıyorlar yani o zaman istediğim rengede kaplatabilirim ancak aynaya aracın diğer yerlerine nazaran pek bişey olacağını sanmıyorum saten ayna kapağıda hoş duruyor açıkcası :)
egeozal1
