Şehir içi yakıt sorunsalı
nagash
Şehir içi aracı çok sıkıştırmadan 100,9 km de 14,40 lt 44,93 ytl yaktı.Bana bayağı fazla geldi ama siz ne dersiniz.
(Araç 147 1.6)
(Ölçüm full depo 100.9 km gidip tekrar depoyu fulleyerek yapıldı.)
(Şehir çorlu İstanbulda değil.)
Tek çare kontro ettirmek.
Fatih_AurA
Bana biraz fazla gibi geldi.Ben sıkıştırdığım zaman anca bu kadar yakıyor
Jakomo
Kesinlikle bir kontrol ettirmekte fayda var zira normal bir tüketim değeri kesinlikle değil....
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
GONENC
Bence de çok fazla ki çorluda zaten çok fazla dur-kalk trafiği de yok. Kontrol ettirmen gerek mutlaka..
Peki ilk defa mı yaşıyorsun bu durumu? yoksa herzaman böyle miydi?
nagash
Alalı daha 1 ay oldu tam denememiştim..Yakıyor gibiydi..İlk defa denedim hemde daha gerçekçi olsun diye depoyu fulleyerek yapayım dedim sonuç bu çıktı..Bende şaşırdım bu sonuca..
Biraz değil gayet fazla ...Bir problem var sanırım
çok fazla 1.6 için..termostada baktırın..
nagash
Ortalama kaç civarı olmalı tüketim?
Şu ana kadar çok yoğun trafik gördüm ama hiç 14.40 ortalama görmedim. Benim otrlamam 9.5-11 arası oluyo genelde..
Sorunun Lambda sensöründe veya debimetrede olması muhtemel, eğer trafikte hararet 70'in üzerine çıkmıyorsa veya 70'in üzerine çok az çıkıp 90'a kadar ulaşmıyorsa termostatta da sorun olabilir..
nagash
Benim araba 147 GTA mışda haberim mi yokmuş:P
Bende diyodum iyi gidiyor alet....
Hararet 90'C sabit problem yok onda..
Jakomo
Hararet normal gözükebilir ama termostat hatalı olabilir... Ayrıca Lamba sensörü veya debimetreniz' de arızalı olabilir... Servise gidip bilgisayara bağlamanızı şiddetle tavsiye ederim !!!
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
enjektör temizliği.bakımı buji ,hava filtresi kısaca '' yine yol göründü servise ''
GONENC
Benzin deposu delinmiş olabilir.
Görünen en mantıklı ve olası hata Lambda sensörü.
nagash
Lambda sensörü ne işe yarıyor ki?Egzost-katalitik arasında bir yerlerdeydi sanki o?Bağlantısı nedir?
nagash
Vallaha bağlantısı varmış..
AlfistiKerem
#18
Lambda dan olur mutlaka.Aynı problem bende de vardı.Hatta arkadan dumanda atar Lambda tam görevini yapmazsa.Köfteci arabası gibi olur.
Eğer gerçekten çok kısa mesafelerde kullanıyorsanız bu rakamlara ulaşmanız normaldir.
Örneğin benim evim ile işim arasındaki mesafe 3 km. ve daha motor ısınamadan işe varmış oluyorum. Dolayısıyla da motor genelde ideal ısısına ulaşamamış oluyor.
Kullanım şartlarınız yukarıdaki gibi değil ve termostatınız da doğru ise geriye en güçlü sebep olarak lambda kalıyor.
EPER'den parça numarası alınarak Bosch'tan temin ederseniz gayet uygun fiyata gelir.
nagash
#20
Öyle olsa bile 15 lt çok 1.6 motor için.Şehir içi tüketimim bu.Galiba makinaya bağlatıp problemi görmek gerekli..Numarayıda bir kurcalayayım bakayım bulabilecekmiyim eperden
junip
#21
Sanırım bu termestat sorunu bende var. Kış başladığından beri 70i hiç geçmedi. Termostat arızasının benzine etkisi nasıl olur onuda açıklar mısınız ?
Termostat, sıcaklığı istenen ölçüde sabit tutabilen bir tür kontrol sistemi. Sıcaklıktaki değişim, termostattaki duyarlı bir parçaya tesir ederek bunun elektrik veya basınç sinyali göndererek bir ısıtma veya soğutma sistemini kontrol etmesini sağlar.
Su olduğu halde motor fazla ısınıyorsa, termostat arızalıdır.
Termostadı bozuk motor, gereğinden soğuk çalışır aşınmalar artar ve verim düşer.
Motorun çok sıcak çalıştırılması motoru çekişten düşürür.
Motor, çalıştıktan sonra çalışma sıcaklığına gelmiyorsa termostat bozuk olabilir. kaçak olabilir.
junip
#23
Teşekkürler Hüseyin abicim. Ben bi kontrol ettireyim mi termostatı. Yoksa kışın böyle 70te kalması normal midir ?
Edited by - junip on 15/01/2008  14:50:00
Fatih_AurA
#24
Aynı dert bendede vardı ölçtürdüm antifrizini değiştirdim.Herşey normal gözüktü.Fakat hala 80e zor ulaşıyor.Yazın böyle bir problem yoktu
