Bugün selespeed yağımı kontrol edeyim dedim ama kapağını açamadım... Kapağın üstündeki sanki bir nevi tahliye hortumu olan şey engel oluyor, nasıl çıkaracağımı da bulamadım...
GÖNENÇ'in tarifiyle hallettim, teşekkürler
Kapağın altındaki çubuk ölçüdür yağı geçirme,birde otomatik şanzıman yağı koyma sakın selespeed yağı özeldir.
Tamam merak etmeyin :) biliyorum, bu çok değerli yağdan almam gerekiyor... Fiyatları ne civarda, nerden en uygunu alınır?
Dışarda bulamazsın zaten :) Anadolu yakasındaysan Sanayide carumda var. Litresi 30 lira civarı bişi.
Tamam teşekkürler, üstün oto ankara'da 20 lira fiyat verdiler... Beklediğimden ucuzmuş yarın sabah 1 kutu edinip bagaja atacağım :)
Çok ince bir yağ olduğundan çabuk tükenir.. Sık sık kontrolde yarar var.. Genelde robotun altından terleme yapar.. Yağ kaçırıyo diye üzülme diye söylüyorum
bu mesaja acaip sevindim Yiğit :) teşekkür ederim... selespeed robotu kabusumu rüyaya dönüştürebilirim sanırım :)
bu selespeed'ler çok keyifli araçlar, acaip keyif alıyorum kullanırken, ara gazı verdiğinde özellikle açık hava filtresinden gelen müthiş ses, insanı gerçekten mutlu ediyor... ancak işte her akşam yatarken de selespeed robotuyla ilgili kabuslar görüyorum :)
sanırım zamanla alışıcam ve biraz selespeed sorunlarını internetten okumayı kesicem... insan okudukça acaba benim aracımda da mı demeden kendini alamıyor :) sağlık sorunu gibi walla...
Ciao,
Selespeed kullanan arkadaslar.
Selespeed icin olan tutella corbasini lütfen degistirin. Selespeedinizin güzel calismasini istiyorsaniz, opele ugrayin. israrla isteyiniz Castrol AMX...III
Zevkli, kazasiz seyahatler..
ilker
bunun aslı astarı var mı? ve de fark nedir ki? yani CASTROL AMX III daha mı iyi olacak?
Ciao,
Asli astari var mi?
Kimsenin arabasi (Selespeedi) ölsün istemem. Ancak kendimi tekrar ediyorum: Castrol AMX Dexron III. Bu arkadas opelde daha ucuz. Problemi olana duyrulur. Ancak.... (Baska therad) Dediklerimi yapmadan, lütfen mucize beklemeyin. Selespeed sorunumuzu ya röle ile ya da yag degisimi ile cözebiliyoruz arkadaslar. Utanmayin, gidin opele;)
Sevgili arkadaşlar alfa'da yeniyim, beni mazur görün araç ile ilgili manuelde elimde olmadığı için bakma şansım yok, selespeed yağını nereden kontrol ediyorum, sitede belki paylaşılmıştır, kontrol etmeden yazıyorum kusura bakmayın...
Kaputu aç, kendine göre sağ tarafındaki fardan ön cama doğru devam ederken ilk yuvarlak kapak. Üstündeki ikon, göstergedeki kırmzıı lambadaki ikonun aynısıdır. Siyah düz bir bakalitin tam ortasında. Üstünde minik tahliye hortumu var. Hortum kopar sanma çünkü kapakla beraber dönmez, korkma çevir...
Teşekkürler hocam..
Castrol AMX Dexron III kullanma şansı olan var mı arkadaşlar..?!
(amma soru sordum, beni kovacaklar buradan..
Kontol su sekil:
Yagimiz da bu:)
Gerci ben yine kendimi tekrar ettim ama, bence bayiinizden israr ile isteyiniz. Bir de senelerdir degismeyen tutella ile spesifikasyonunu bir karsilastiriniz:)
Not: Numaraya ve ambalajin arka kisminda yazan aciklamaya dikkat. AMX II OLMAYACAK!! Dogru yag (yaglama özelligi yok aslinda, sivi.. neyse iste )Amx Dextron III (3).
BUNA LÜTFEN DIKKAT!
Kimseye bagirmadim, bu önemli olayda yanlis anlasilmak istemedim. Sörü:))
Kolay gelsin:)
Yahu bu acemilik ne menem birşeymiş, açtım kontrol ettim ama ölçemedim seviye nerede olacak tam kavrayamadım, plastiktende bir sonuç elde edemedim, komple yağlı görünüyor..!
Kapağı açıp, plastik çubuğu silerek kurutun. Sonra kapağı yavaş çevirerek yerine tam oturmasını sağlayın. Hızlı çevirirseniz yağ dalga yapabilir. Kapak yerine tam oturunca yine yavaşça açın, ve kapağı tam yukarı çekerek yağ haznesinden çıkarın. Yana doğru çekerseniz, seviye yanlış görünecektir. Çubuğu çıkardığınızda ıslanmış bölgeye bakın. Min ve max çizgileri arasında olmalı. Tercihen tam max çizgisinde olması iyidir. Maxı aşarsanız robot fazla yağı tahliye etmek isterken yağlanmaması gereken parçaları yağlayabilir. Bu yüzden yağı eklerken 2şer kapak dolusu ekleyip, her ekleme sonrasında ölçme işlemini tekrarlamanız gerek. Seviye Max'a gelene kadar...
Komple yağlı görünmesi, ağzına kadar dolu demektir ki, o da yanlış 1 durum. Yağın fazlasını temiz 1 enjektör ile çekebilirsiniz.
Teşekkürler...
