Sert kalkışta gelen takırtılar
umtu06
Merhaba arkadaşlar. 156 TS2.0 aldım ve Foruma yeni üye oldum. Artık alfadan vazgeçeceğimi hiç sanmıyorum. :yukari-ok:
fakat bazı sorunlarım var :( yardımcı olursanız çok sevinirim.
1- gaza yüklenip Sert kalkış yaptığımda patinaj yerine takıt takır sesler geliyor. sağ tekerden geliyor gibi
2- araç 3500 devirden sonra gerçek anlamda gücünü gösteriyor. sanki düşük devirde çok güçsüz gibi. açık hava filtresi koymuşlar debimetre bozuk olabilirmi?
Sayenizde çok şey öğrendim. hararet 50 den yukarı çıkmıyor araç içinde donuyordum. Termostatı değiştireceğim :) şimdiden teşekkürler.
Ormanci
Takırtıların sebebi:
"Lastiklerin son raddeye kadar tutunmaya çalışması" :) Haliyle lastiklerin yolun üzerinde cıjjjjjjjjjjt diye dönerek kayması yerine, tutunmaya çalışması sırasında yürüyen aksamın zıplaması. Araçta kilit olmadığı için de muhtemelen sağ lastik patinaja düşüyodur :)
Ön taraf böyle tak tak tak tak yapar. Özellikle yerler ıslaksa... Lastikler tutuyor, güzel :)
Ha bunun kötü versiyonu, sağ amortisör patlak olabilir, sağ tarafı zıplatıyor olabilir patinaj sırasında... Ama bunu normal kullanımda da fark etmek gerekiyor. Ufak tefek çukurlarda devamlı olarak lak lak lak diye ses yapması gerekir. Ben büyük ihtimalle ilki diye düşünüyorum.
Düşük devir konusu biraz göreceli. 16v motorlar düşük devirlerde zaten hep ölü davranır, sonra coşarlar. Fakat tabi başka bi araçla karşılaştırmak lazım. Psikolojik mi yoksa gerçekten böyle mi diye. Gerçekten böyleyse evet açık hava filtresi ve dolaylı yoldan yanlış değerler okuyan, arızalı olan sensörler falan sebep oluyor olabilir. Araştırmak lazım. Normal filtreyi takıp deneyin mesela, düzeliyorsa ne ala...
Bunun yanında motor karakteri de biraz öyle olabilir. 2.0 motorun tepkileri hakkında çok fikrim yok açıkçası.
Öncelikle hayırlı olsun hoşgeldiniz.
Sert kalkışlarda araç patinaja düştüğünde özellikle ıslak zeminlerde lastik bir tutunup bir tutunamayacağı için vuruntu yapabilir, lastiğin olduğu yerde sekmesi hissedilebilir. Bu normalde bir arıza değildir fakat sizinki bu şekilde olmuyorsa mekanik bir ses duyuyorsanız akla ilk gelen aks başı olur sırasıyla diğer ihtimaller değerlendirilir görmeden birşey demek zor.
Neredeyse bütün atmosferik beslemeli motorların ortak karakteri alt devir güçsüzlüğüdür, aşırı derecede bir güç kaybı mevcut ise debimetre, lambdalar veya ateşlemeye bakılır. Açık hava filtresinin debiyi bozduğu örnekleri var tam tersi hiç şikayeti olmayanlarda var. Açık filtrenin konumu kötü ise sıcak hava emişine sebep oluyorsa bunun yanı sıra kalitesiz bir filtre ise orjinaline dönmenizi tavsiye ederim. Hafif tatlı bir ses ve rahat hava emişi içinde filtre kazanının devamında bulunan rezonatörü sökmek yeterli bana kalırsa bununla birlikte kutu içi performans filtreside mantıklı olur.
Kış aylarındayız termostatı ihmal etmeden değiştirin hem fazla yakıt sarfiyatı hem çekiş kaybı hemde motor ömrü için açık kalmış bir termostat kötü sonuçlar doğuruyor. Bence bilindik bir özel Alfa servisine termostat değişimi için gidin ve bu diğer sorunlarınızı da iletin en doğru sonuca ulaşırsınız, neticede çözülmeyecek bir probleminiz yok gibi görünüyor. Keyifli sürüşler  :)
Edit: Ben mesajı yazarken neredeyse aynı şeyler Onur bey tarafından iletilmiş, olsun aklınızda soru işareti kalmaz :)
arkadaşların yazdığından bende faydalandım,75 de kilit olmasına rağmen ıslak zeminde sert kalkışlarda bahsettiğiniz gibi tak tak vuruyo,kuru zeminde direk patinaja düşüp kıçı direksiyon durumuna göre sağa sola atıyor,yada sarıyor.bende kıllanıyordum bu durumdan ama kuru zeminde yapmaması sanırım tut bırak durumuna düşmesi,açık hava filtresi alt devirleri öldürür,zamanla sizin debileride daha erken öldürür heleki yağlı tipse yada ucuz bişeyse,ts motorlar zaten alt devirlerde nazlıdır biraz.
umtu06
bu bilgiler için teşekkürler :) sanırım her kez alt devirlerde TS 2.0 motorların nazlı olduğu konusunda hemfikir.
termostatı 110 TL ye buldum. Yarın alacağım. Nasıl değişeceği konusunda bir video izledim. sanırım kendim halledebilirim ;)
önden gelen ses ise beni çok korkutuyor. KAlkışta Gaza yüklenince Mekanik rahatsız edici bir takırtı. kuru zemindede yapıyor ama patinaj yaptığını hiç sanmıyorum. sanki dişli kaçırır gibi bir ses. Gaza yüklenemiyorum. arabanın canından can gidiyo gibi :) kıyamıyorum. Alfa aşkı nasıl bişimiş böyle?
Termostatı Behr marka orjinali dışında kullanmayın. O civarlarda idi sanırım fiyatı. Nasıl değişeceğini sadece video dan izleyerek öğrenip halletmeye çalışmayın tecrübeniz yoksa. Sistemde kesinlikle hava kalmamalı kaş yapayım derken göz çıkmasın hararet sorunu ile uğraşmayın birde. Antifrizi de kesinlikle ihmal etmeyin.
Madem öyle aks sıyırıyor diyebiliriz anlattığınıza göre dediğim gibi çözümsüz bir sorun değil.
umtu06
Evet haklsınız behr sanırım italyan. Bide valeo marka var. bir yerde daha okumuştum behr önermişti. Markasına dikkat ederek behr alacağım.
Sesin aks olma ihtimali büyük. Teşekkürler.
eğer aracınızda asr (çekiş kontrol) varsa hızlı kalkışlarda ,patinajı engellemek için devreye girer ve tak tak ses yapar.bu normaldir.termostat için behr yada calorstat marka kullanabilirsiniz.tofaş parçaçcılarından da bulabilirsiniz.eper'den parça numarasını bularak tabi.
umtu06
Sorunlarim cozuldu.
Kalkislarda gelen ses arka motor kulagindan kaynaklaniyormus.
Dusuk devirlerde gucsuz ts motor sorunum katalizor takildiktan sonra duzeldi. Cekis artti.
50C devsabit kalan hararet sorunuma gelince Termostati alip kendim degistirdim. Hararet 90 70 arasi oynuyor. Kalerufer isitmasi guzel. Motor rahatladi.
Umarim ayni sorunlari yasayan arkadaslara bu bilgilerim yardimci olur. İyi forumlar  8)
