Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: n/a - 21 Mayıs 2008, 23:25:21
Başlık: silecek suyu!
Gönderen: n/a - 21 Mayıs 2008, 23:25:21
merhabalar....problemler gün geçtikçe azalmakta..şimdilik silecek suyum geç kalmakta..kola asıldıktan 5 sn sonra ki silecekler kuru kuruya 2 defa çalışmakta ve daha sonra camlara su gelmekte gecikme var sistemde havamı var ne..böyle giderse camlar çizilecek! ne yapmalıyım? havasını nasıl alıcaz?saygılar...
Gönderen: omeroguz - 22 Mayıs 2008, 08:11:48
Sorun havasını almakta değil, kapandıktan sonra hava almasında.
Çözümü basit, 2 tane check-valf alıyorsun (plastik) hortumlara takıyorsun ve suyun geri kaçmasını engelliyorsun.
Çalışma sistemi; Bu valfler suyun camlara doğru gitmesine izin veriyor ama geri depoya kaçmasını engelliyor.
Gönderen: umur - 22 Mayıs 2008, 15:12:50
Anlattıgınız çözümü nasıl gerçekleştirebiliriz resimli anlatım weya uygulayan birini tanıyormusunuz.Aynı sorun bendede war çek valfleri nerden temin ederiz?
Gönderen: ATA - 22 Mayıs 2008, 17:36:30
çek-valf leri akvaryumcularda bulabilirsiniz, hortumu kesip araya takıyorsunuz, zor bişi değil Umur =)
Gönderen: n/a - 22 Mayıs 2008, 18:13:18
,tesekkurler
Gönderen: n/a - 22 Mayıs 2008, 20:11:37
Güzel çözüm : )
Fotoğraflı şekilde uygulayan olursa hemen teknik arşivimize almak üzere bekliyoruz : )
Gönderen: omeroguz - 22 Mayıs 2008, 21:34:59
Ayrıca; oto ürünleri satan malzemecilerde mevcut. Basit bir işlem ama ben uğraşmayım diyen olursa küçük oto sanayilerden birine girin ve her hangi bir elektrikçi, tamirci vs. ustaya derdinizi söyleyin çok ucuz ve basit bir şekilde halledecektir.
Gönderen: n/a - 23 Mayıs 2008, 00:17:05
akvaryumcu daha ucuza gelir bence,ilk gördüğüm petshop dan  temin edip takacağım
Gönderen: ATA - 23 Mayıs 2008, 01:11:06
Petshop olmaz, olsada pahallı olur. İlla ki sadece akvaryumcu olacak =)
Gönderen: n/a - 23 Mayıs 2008, 10:44:39
arkadaşların anlattığı çek-valf olayı zaten sizin arabada olması gereken birşey ,yani her arabada var dersek daha doğru olur ,yoksa su geriye kaçar ,156 145 ,155 hepsinde var ve olmak zorunda ,yoksa dediğim gibi gayet normal olarak su silecek deposuna geri kaçar ve ilk çalıştırmada 2 - 5 saniye arası beklersinizki önce bütün hortumlar su dolsun sonra fıskiyeden cama püskürtülsün ...
Bence siz, hortumun üzerinde zaten varolan çekvalf veya çekvalfleri tespit edin ve sağlamlık kontrolü yapın ,daha önce sivri bir tamirci bunlar gereksiz diye sökmüşte olabilir :) tam bilemiyorum belki fıskiyelerin kendisi bile çekvalfli olabilir ,ayrı çekvalf varsa onlar bozulmuş olabilir vs vs ,bazen o ince hortumlarda çatlak falan oluyor ,minicik bir delikten su kaçabiliyor ??
yani demek istediğim ,araba üzerinde bu sistem zaten var ,haliyle gidip akvaryumcudan bilmem nereden garip garip şeyler almak yerine bozuksa alfanın kendi parçasını alırsınız dimi ?
Gönderen: n/a - 23 Mayıs 2008, 23:55:16
hırs yaptm bulucam o orjinal çekvalfi
Gönderen: omeroguz - 25 Mayıs 2008, 15:05:48
çek valf takabileceğiniz yerin resmini koyuyorum. Kapak cama su püskürten fıskiyelerin bağlı olduğu siyah kapak. motor kaputunu açın ve plastik kapağı 3 tane sac vidası tutuyor. Plastik parçaları dış kısımlarda kalan vidaları sökmeden hafifçe yukarı kaldırıp buradan valfi hortuma monte edebilirsiniz. Kolay gelsin
Başlık: Ynt: silecek suyu!
Gönderen: Gouki - 16 Kasım 2012, 20:46:06
Havalar soğumaya başladı, silecek sularının durumunu kontrol etmekte fayda var.
Gönderen: mahoretti - 17 Kasım 2012, 12:11:32
silcek suyu haznesinin kapağı yok bende. bir türlüde uygun kapak bulamadım. Naylon ve paket lastiği ile kapatayım dedim, ondada çok mesafe yok zor oldu, zaten düşmüş sonrada... Aklına bir fikir gelen çıkarmı acaba ?
Gönderen: delimai - 17 Kasım 2012, 12:15:37
yahu bu silecek suyu haznesinin agzını nereye nasıl koymuslar arkadaş ...bir hunı gerekiyor su koyabilmek için...
Gönderen: Alfadanadam - 17 Kasım 2012, 12:43:15
Benim 156'da da tek eksik parçam o, sinir oluyorum o kapağın olmayışına.
Gönderen: satox - 17 Kasım 2012, 12:47:19
İyi sizde sadece kapak yok. Benim deponun  altında 5 cmlik bi yarık var :D
