Sinir Zıplatan Gıcırtılar
hobarahey
arkadaşlar yeni alfacı olarak biraz deneyimlerinize ihtiyacım var aracımda belirgin derecede iç kısımlarında gıcırtılar var ve günden güne artıyor havalar soğudukça
Sürücü ön cam etrafında sürücü kapı cam civarından kol desteğinden vede sürücü koltuğundan gıcırtılar geliyor özellikle koltuk deli etmeye başladı beni nerdeyse takıntı olacak derecede sırtımı yasladığım zaman koltuktan gıcırtı geliyor yada araç düşük hızlarda hareket eder konumdayken. Tavsiyelerinize ihtiyacım var bu konuda sizce kaportacıyamı gitmek lazım yoksa slikonla veya yağ gibi ürünler sorunu çözer mi ?
yardımcı olabilirseniz sevinirim inş. böyle durumlarla karşılaşmamışınızdır temennisiyle bilgilerinize sunuyorum.
erhan35
ısı farkı tüm maddeler üzerinde büzülme veya genişleme etkisi gösterir, aslında bu durum sadece alfalar için geçerli değildir. birde sese kulak verdiniz mi sürekli sizi rahatsız eder, nasıl ki burnunuz bir kokuyu aldı mı sürekli hissetmeniz gibi. alt takım olsa sıvı gres vb yöntemleri tavsiye eden arkadaşlar var ama sizdeki trim sesleri aracın modeli km'si gibi etkenlerden geliyor olmalı.
hobarahey
evet haklısınız sadece alfalara has bir özellik değil hepsinde olabilecek bir durum ama koltuktaki ve kol desteğinden gelen sesle ilk defa karşılaştım özellikle koltuktan gelen sesi kesmem lazım ön cam altı ve yan cam altından geleni halledebilceğimi düşünüyorum yada umut ediyorum :))
aracım 2004 156 1.6ts km 180 binde yalnız km ye göre gayet bakımlı diri durumda koltuklar döşemeler gayet temiz bakılmış.
delıfısek
ön cam alt dip köşelerinden gelen sesi cözerseniz banada bilgi aktarın. en son macun çekecem bosluk bırakmayacam oralarda  :))
hobarahey
ön camı çözdüm bugün itibari ile atölyemde yüksek basınçlı hava ile yaklaşık 6 7 bar arası ile camların iç kısımlarına hava tuttum ve yola çıktım o uyuz cızırtı yoktu artık bakalım ilerde tekrarlamaz inş.
eğer bu yöntem işe yaramasaydı ikinci yol olarak camı içten biraz kastıracaktım ön göğüs ile camın birleştiği kısıma tek tarafı bantlı süngerlerden yerleştirip camı sıkıştırmayı planıyordum bilginize
koltuğun içinden gelen sese ne yapalirim bilmiyorum biraz kurcaladım koltuğu altını üstünü airbag ikaz lambasını yaktı araç :))
ön cam ve trim birleşmelerindeki sesler için fitil besleyici slikonkullanın .würth de var netten alabilirsiniz.hatta cam fitil içlerine senede bikaç defa uygulayıp cam motoru yükünüde azaltırsınız.
hobarahey
eyw ustam teşk denemekte fayda var en kısa zamanda uygulayacağım birde antepte veya maraşta sağlam bir alfa ustası var mı ? tavsiye edebileceğiniz.
You are not allowed to view links. Register or Login abimiz antepliydi sanırım,o bilir
tayfun
ön cam konsol birleşim yerinden gelen sesler için bende fitil çektim. silikon spreyi sıktım ama nafile hava şartlarına göre o kanser eden sesten kurtulamadım. yakın zamanda camı değiştirdim. o ara camın altından ses yapabilecek yerler var  benim garaj bölümünde resmi var. yazı ile tarif edemiyorum oraya lastik fitil çektim ve camı monte ederken az yukardan taktirdim  cam ve konsol arası açılınca ses kesildi. sırf o ses yüzünden 10.000 para harcadığım alfa'mi satacaktim nerdeyse. şükür şimdi iyiz :)
hobarahey
cidden araba sattırır bu tip şeyler mekanik veya kaporta aksamı olsa paranı verir yaptırır paşa paşa binersin koymaz insana ama böyle çaresizce arabaya her binişinde sesin kesilmesini umut etmek deli ediyor :)
gıcırdayan araba yoktur,kötü müzik tesisatı vardır  ;)
