Soğuk çalıştırmada sürtünme sesi ve direksiyon
Aracı soğuk havalarda ilk çalıştırdığımda motor soğukken kesik olarak bir sürtünme sesi geliyor. Şıkır şıkır bir şey bir şeye sürtüyor gibi bir ses. Motor ısındığında veya yola çıktığımda bu ses geçiyor ve sürüşte herhangi bir problem yok. Neden olabilir sizce?
İkinci olarak da yine sadece soğuk çalıştırmalarda direksiyonu çevirirken çevirdikçe belli aralıklarla tık tık diye ses yapıyor, sanki direksiyonun deri kısmı bir yere takılıyor gibi. Ama deride takılma yok, sadece soğuk çalıştırmada tık tık sesi var çevirirken, ısınınca o da geçiyor. Ayrıca mesela katlı otoparklarda direksiyon fazla çevrili durumda aşağı inerken direksiyonda çok az boşluk varmış gibi direksiyona titreşim gelebiliyor. Direksiyon kutusunda sıkıntı olabilir mi?
Dediğim gibi normal sürüş esnasında ikisi de bir sıkıntı yaratmıyor, her şey normal.
Fikirleri olanlar varsa makbule geçer :)
Direksiyon hidrolik pompası ya da direksiyon kutusu ile ilgili bir durum. Senin yapabileceğin bir kontrol olarak direksiyon hidrolik kabında seviye kontrolü yap.
Ama bence en kısa zamanda servise götürürsen daha az masrafla halledersin Önder'cim.
Keox
ilk çalıştırdığında çıp çıp çıp ses geliyorsa tahmince  eteklere çarpıyordur pistonların oda daha önce hararet yaptıysa olan bişiy benim alfada var aynı sorun ustanın dediğine göre ısındığında ses kesilir bı sıkıntı çıkartmaz ama soğukken çok sıkıştırma ve hararet yapmaması için dikkat et bir daha yaparsa yatak falan sarar allah muhafaza motordan olursun.
myavuz
direksiyon yağın bitmiş olabilir kontrol edebilirsin.
Gran Turismo Veloce
AnilAlkan
Benim benzer şikayetimi akis başlarını değiştirerek hallettik. Ama ısındığında ses kesilmiyordu. Her manevrada yapıyordu.
06YA2467 156 2.0 TS - 1998
Sorunu çözdük. Yazdığım bütün problemler tek bir hareketle çözüldü :) Herkesin bilgisi olsun diye yazayım dedim.
Geçen sabah arabayı çalıştırdım fakat rölantide dahi rahatsız edici bir sürtünme sesi vardı, direksiyonu çevirdikçe de çirkin sesler geliyordu. Ancak sürüşte hiçbir sıkıntı yok. Kafamda felaket senaryolarıyla birlikte servise gittim, Sensei Özgür nokta atışıyla teşhisi koydu.
Bana garip geldi ama direksiyon hidroliğinin haznesiymiş problem. Haznedeki problemden dolayı fokur fokur kaynıyordu kapağı açıp baktığımızda. Hazneyi değiştirdiler, hortumları kontrol ettiler, oldu bitti. Şu anda hiçbir sıkıntı yok.
159'larda daha önce de rastlamışlar birkaç defa. Başına gelen olursa bundan dolayı olabilir.
Dentist
Geçmiş olsun Önder.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
