Gönderen Konu: Soğukta vites donması ?  (Okunma sayısı 925 defa)
ivanovcakala
  • Ziyaretçi
« : 20 Ocak 2016, 11:39:26 »
Merhaba arkadaşlar sitede daha yeniyim umarım konuyu doğru yere açmışımdır. Neyse size birkaç gündür başımda dolanan bir sorunu anlatmak istedim.
Sabah kalktığımda erken saatlerde malum hava - derecelerde bir de baktım 1.vitesten araba başka vitese geçmiyor boşa da alamıyorum. Çekilmemiş el freni de donmuştu. 10-15 dakka sonra vites düzeldi ama vites geçişleri çok oluyor. Biraz yol katettikten sonra eskisi gibi oluyor.
Arabayı bir kaç saatline koyuyorum. Yine aynı sorun. 10-15dakka çalıştırıyorum yola çıkıyorum Kafayı yiyicem ya..  :S  :-X
Sorun olmadan önce baya su dolu yollardan geçmiştim çok yağmur da yağyordu acana ıslanan vites parçaları mı donuyor kafama bu takıldı? Ne yapmalıyım? Malum ben her gün gideceğim yerlere hep 10-15 dakka araba çalıştırıp beklersem oho  benzin dayanmaz  :))
oLYmpOs
  • İleti: 100
Ynt: Soğukta vites donması ?
« #1 : 20 Ocak 2016, 11:46:50 »
Merhabalar. Bu soğuk günlerde bunların olması gayet normal. Aynı şeyleri hemen her araç sahibi yaşıyor. Şanzıman içindeki yağın kalinlasmasindan kaynaklanıyor bu vites gecislerindeki zorluk. Haliyle biraz isindikdiktan sonra normale dönüyor. Fakat sizin başka vitese gecmemesi enteresan. Bence şanzıman yaginizi donma derecesi daha yüksek ve kaliteli bir yağla degistirin. Bu tür sorun yaşayan arkadaşların yaptığı ilk şey bu oluyor forumda.
Alfa Romeo mk1 156 2.0 TS
  • İleti: 1.469
    • Çevrimiçi
« #2 : 20 Ocak 2016, 12:13:39 »
Şanzıman yağ seviyesi ilk kontrol edeceğiniz yer olsun tam ise yağın durumuda önemli soğuklarda vizkozitesi azalır yağın bu kaçınılmazdır. Ancak sizin sorununuza bağlı olarak debriyajınız tam ayırıyor mu kontrol edilmeli. Özellikle üst silindir, hatta fren hidrolik seviyesi kontrol edilebilir. Ne kadar soğuk olursa olsun zor geçmesi kabullenilsede vitese geçmeme durumuyla karşılaşmanız normal değil.
coscos23
  • İleti: 156
« #3 : 20 Ocak 2016, 12:26:28 »
yag kalınsa eger ısınana kadar normal bu sekılde olması yagınızı kontrol ettırın
ivanovcakala
  • Ziyaretçi
« #4 : 20 Ocak 2016, 13:04:59 »
tam olarak hangi yağ konuldu bilmiyorum ama aracı aldığımda değiştirmiştim 8-9 ay önce castrol konulmuştu.
fren hidroliği seviyesi maxta tam çizgisinde onunla ne alakası var ki?
coscos23
  • İleti: 156
« #5 : 20 Ocak 2016, 13:19:25 »
yazın boyleseyler sorun yapmaz ama kısın yag sertlesıyor bide koyulan yag kalınsa yapması normal yagı ınce sanzıman yagıyla degıstırrsenız duzelır.
  • İleti: 1.469
    • Çevrimiçi
« #6 : 20 Ocak 2016, 13:26:14 »
Fren hidroliği ile debriyaj merkezi aynı hidroliği paylaşmakta. Bazı durumlarda fren hidroliği eksikliği ilk önce debriyajda kendini hissettirmeye başlıyor.
ivanovcakala
  • Ziyaretçi
« #7 : 20 Ocak 2016, 14:44:19 »
biraz önce garajda duran arabama baktım yine aynı 1.viteste donmuş hiç çalıştırmadım. Resimde gördüğnüz yere doğru saç kurutma makinesini 4-5 dakka çalıştırıp ısıttım bir de baktım vitesler düzelmiş ??  :S :S
resim forumdan alınmıştır
coscos23
  • İleti: 156
« #8 : 20 Ocak 2016, 15:15:38 »
motoru ıyıce ısıtıp uzun bır sure kullandıgınız zamanda yapıyormu?
ivanovcakala
  • Ziyaretçi
« #9 : 20 Ocak 2016, 15:20:16 »
park edildiğinde bir kaç saate kalmıyor yine aynı sorun, bilmiyorum çok daha eksi derecede kullanıldı sorun yaratmamıştı
coscos23
  • İleti: 156
« #10 : 20 Ocak 2016, 16:14:16 »
Arabayi kullanirken duzeliyormu vites gecisleri isindiktan sonra calsiyorsa yag kalindir
sametunver134
  • İleti: 76
« #11 : 20 Ocak 2016, 16:21:11 »
bence bir ustaya gostermelisiniz ben kars sarikamista ikamet ediyorum malum hava sicakligi -20 derecelere dusuyor boyle bir sorun olusmadi simdiye kadar
LG-D802 cihazımdan gönderildi
cem_dogan
  • İleti: 318
« #12 : 20 Ocak 2016, 17:00:59 »
hareketli parcalara biraz gres yagı iyi gelebelir sanırım
alfa sevgisi
  • İleti: 1.633
« #13 : 20 Ocak 2016, 17:37:03 »
Bahsedilen fotoğraf, vites kumanda telleri. Bunları da gösterebilirsiniz.
ivanovcakala
  • Ziyaretçi
« #14 : 20 Ocak 2016, 17:52:47 »
bu parçalar elimle rahat çıkıp takılabiliyor sizdede öyle mi?
oLYmpOs
  • İleti: 100
« #15 : 21 Ocak 2016, 02:19:34 »
Bu parçaların öyle çok kolay çıkmaması lazım bildiğim kadarıyla. O zaman sizin vites kolunuz da boşluk normalden fazladır.bu da vites geçişlerinde zorluk yaşatır eski arabamdan biliyorum her ne kadar tempra da olsa eski arabam bu parçaları degistirmistim ve rahatlamisti vites gecislerim.
