Sonradan Sunroof İşi
Merhabalar,
Sunroof bende takıntı halinde ve yaptırmak istiyorum belirli bir bütçeyi de gözden çıkardım,
Bugün webasto bayisi ile görüştüm fakat camı dışarı açılan bir model olan Hollandia 300 serisi önerdiler.
(75cm boy x 44 cm en) baya küçük ve hoşuma gitmedi açıkçası.
Fiyat bilgisini de vereyim 3950 tl.
3 saat içinde yapiyoruz dediler.
Benim istediğim ise aracın orijinalinde olduğu gibi camın açıldığında içeri girmesi.
Bu tarz bir ürün alırsam mesela bu uygulanabilir mi ?
Aracına sonradan sunroof yaptıran ya da kullanan bu konular hakkında bilgisi olan olmayanlardan genel yorum rica edebilir miyim ?
Saygılar.
Dellobaltino
Sonradan araca sunroof taktırmak pek karşılaştığımız bir şey değil, mümkün olabileceğini düşünmemiştim.
166 için mi? Bir de tavan baya bir alçalacak, onun için ayrıca bir tadilat yapmak gerek sanırım, sunroof tahliye boruları, elektrik tesisatı vs. baya bir iş  :alkis:
Komple tavan bulursan daha iyi, su oluklari hortumlar  vs vs, komple tavani degisirsin  :D
yada boyle aftrmarket yaptiracaksin, sadece oem sunroof mekanizmasi ile yapman cok zor olur diye dusunuyorum, zaten teknik resimde 1 no ile gosterilen parca diyor, yani digerleride gerekecek.
Bende tersine disari acilan seviyorum, gtv de oyleydi yanlis hatirlamiyorsam.
1998 156 3.0 V6
You are not allowed to view links. Register or Login bilir oem isini, detayli bilgi verebilir
1998 156 3.0 V6
En mantıklısı oem (içeri giren) olacak ise tavanın komple değişmesi. Daha sonradan takılanlarda sunroof mutlaka tavan atkılarından birisi kesilerek açılıyor(çok nadir sadece saç kesimesi) öncelikle atkı kesmek güvenlik için sıkıntı. Diğer yönden esneme artacağı için trim sesleri fazlalaşacaktır. Eğer mutlaka yapılacak ise sunroofu bir 166 tavan lazım.
147 ya da 156 için olan sunroof sizin tavana yine olmaz. tavanda sunroofu tutan saplamalar mevcut bunlar sunrofsuz tavanda yok ve yine sunrooflu tavanda atkılar buna göre ayarlı. 156 ile 147 bile birbirine uymuyor bu arada.
Deneyeceğiz bakalım başımıza neler gelecek :)
Evet 166 için istiyorum, oem olanlarda tavan 4 5 cm daha alcak gibi o da şimdilik beni kurtarır diye düşünüyorum.
Abi komple tavan işi hepten sıkıntı kaynak renk tutma olayları falan :)
Webasto Hollandia 735 diye bir model var onu nasıl yapıyorlar bi araştırıyorum.
Videosunu paylaşıyorum.
Örnek olarak gönderdigim 147 olanın belki 166 içinde set olarak bulunabilirse uygulanabilir mi acaba diye düşündüm.
Izmir karabaglarda bi usta e39larin çıkma sunrooflarini takıyor sunroof olmayan araçlara oluk vs çıkma olduğu için oluyor onlarıda yapıyormuş 1500 tl işçilik+çıkma sunroof ücreti ile 2 gün süre de.
Bekir oto döşeme sanırım ismi yerin bilginiz var mıdır ?
Italyan amca yapmış webasto 300 modelini, yenilerin kontrol paneli daha küçük bundan,bu baya büyükmüş.
Mesela bu güzel bence :)
Yok bu disari acilan tipler spor ve kucuk arabalara gidiyor bence, gtv ve mito begendim ama 166da cok basit kalmis.
1998 156 3.0 V6
sbk0655
Bir vazgeçmedin şu sevdadan. Bırak gitsin allahaşkına arabanın içine etme, değmez.
EVA-L19 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kelalper
Gerçekten büyük iş sunroofu olmayan otomobile sunroof takmak. Tavan sacı kesilecek döşeme işçiliği vs. Bi de kesilecek sacın pas yapmaması gerek. Sadece çevresine lastik geçilerek engellenebilinecek birşey değil
IN BOOST WE TRUST
Yaz geldi yine kanım kaynadı Serkan Abi,
Araştırıyorum kafama uyduğu yerde yapıcam
Gerekli anti-pas vs işlemlerini yapıyoruz dediler 3 4 işlemden geçiyor gördüğüm sonradan yapılanlar. Zaten tavan döşemesi ve direkleri siyaha dönme niyetim var 1 taş ile 2 kuş işine girmek istiyorum.
balesanist
Sunroof projesi için kolaylıklar dilerim. Bu konudan aldığım ders, bundan sonra sunrooflu araç satın alırken orijinal mi yoksa sonradan mı yapıldığını kontrol etmek olacak. Şahinlere falan yapıldığını duymuştum da her araca 2-3 saatte yapılabildiğine çok şaşırdım. Güvenli olduğunu düşünmüyorum. Olası bir kazada aracın fabrikadan çıktı haliyle verebileceği tepkinin aynısını verebilecek mi iyi araştırmak gerekir.
ekerem
Asla eleştirimyorum yanlış anlamayın ama ben orjinal sunroof un rüzgar sesine bile gıcık oluyorum orjinal sunroofsuz seviyorum. Arabanızı seviyosanız lütfen böyle bişey yapmayın
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
ekdellal
Ben olsam arabanın tepesini asla deldirmem. İyi düşünüp topa öyle girin. Kolay gelsin.
Kaan
Abi bu işte ben arkandayım.  :D GT'yi satmasaydım ben de düşünüyordum. Hatta konuşmuştuk hatırlarsın. GT için güvenlik sorunu yok. Çünkü tavandaki atkıların tam arasına denk geliyor. Sadece sacı keseceklerdi. Bence önce güvenlik yine de. Öncelikle 166 nın tavanı bu iş için uygun mu ona bakmak lazım. Sunroof zevk işi. Ben de sunroof sevenlerdenim. İnşallah en uygun ve güvenli şekilde başarırsın.
1 hayal
5 duyu
6.his
Onu bunu bilmem, seni yanlista yonlendirmek istemiyorum. Lakin sen yaptirirsan guzel (yada kotu) bir ornek olacak ve forum olarak bu deneyiminden faydalanacagiz  :D
Tavan atkisi kesilmedikce karsisinda değilim bu konunun. Sonuçta arabalarimiz 20 yasini devirdi, paslancaksada paslansin  :S Birden cok arac gidilebilse fiyatlar daha uyguna çekilebilir belki. Ben coronadan dolayi Tr ye donemiyorum, belki onumuzdeki aylarda dusumebilirim bu isi.
1998 156 3.0 V6
coyote
Bizim 156'da fabrikasyon sunroof var. Ondan gördüğüm kadarıyla, orjinal sunroof olan araçların tavanında sunroof çevresinde, tabiri caiz ise sacdan bir havuz var. Yani sunroof, tavanda basit bir delik açılıp yerleştrilmiş gibi durmuyor. Bu nedenle şahsi görüşüm, sonradan sunroof takılacaksa, sonradan takılmak için, yani basitçe tavanı kesip takılmak üzere imal edilmiş sunrooflara yönelmek gerekir. Orjinal fabrikasyon sunroofların, sadece orjinal havuzlu tavanlarla kullanılması gerek diye düşünüyorum.
Bunlar kendi gözlemime dayanan şahsi düşüncelerim. Son olarak, bir sunroof sever olarak, sonradan kesilen tavanlara montaj için imal edilmiş, webasto gibi bilinen bir markanın sunroofunun kullanılmasının sorun çıkarmayacağını düşünenlerdenim.
Cem yazık edersin güzelim modern klasiğe, hiçbir değeri kalmaz  ;) illa sunroof istiyorsan şipidak tavsiye ederim  :D
Bu isin sonu forum ici kalkisma olacak  :D :D :D
1998 156 3.0 V6
