Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: Aliaccc - 27 Aralık 2020, 19:51:26
Başlık: SS pompasi
Gönderen: Aliaccc - 27 Aralık 2020, 19:51:26
Bir ay önce 2001 model alfa Romeo 156 arac aldım. Dün akşam aracı park ettikten sonra bugün çalıştırmak için araca  bindiğimde SS pompasindan gelen ses gelmedi. Aracı çalıştırdım fakat arc hicbir sekilde vitese geçmiyor. Sorun ne olabilir ve nasıl çözülür bilen varsa yardımcı olabilir mi?
Başlık: Ynt: SS pompasi
Gönderen: agucba - 27 Aralık 2020, 22:08:47
@Aliaccc
Öncelikle hoşgeldiniz.
Başlık açmadan önce kendinizi tanıtmış olsaydınız, daha nazik bir giriş olurdu. Diğer türlü selamsız sabahsız giriş yapınca, pek hoş karşılanmıyor.
Gelelim sorunuza.
Forumda "Ara" işlevini kullanarak sorununuz ile ilgili cevap bulabilirsiniz.
Yine de Emirhan Bey ( @octinum ) size yardımcı olacaktır muhtemelen.
Tapatalk Bericht
Gönderen: Aliaccc - 27 Aralık 2020, 23:07:27
Teşekkürler uyarı için. Forum için yabancıyım o yüzden usulünü pek bilmiyorum. Mardin'de bulunduğum için bu araçtan anlayan usta yok. O yüzden aceleyle üye olup yazdım sorunu çözmek yada ne olduğunu anlayabilmek için. Bu arada ismim Ali.
Gönderen: Sercan Keklik - 27 Aralık 2020, 23:11:01
Merhaba pompayı söktürüp kömürlerini kontrol ettirin.
Tamir olmaz ise yenisini almak zorunda kalırsınız.
Gönderen: Aliaccc - 27 Aralık 2020, 23:29:28
Billgi için sağolun. Bunu herhangi bi usta yapabilir mi. Yoksa Alfa Romeo ustasımi olmalı. Yani bu pompa kolay bulunacak bir yerde mi.
Gönderen: octinum - 28 Aralık 2020, 01:33:34
Hoşgeldiniz. Forumun herhangi bir dernek/lokalden pek farklı yoktur aslında, kahveye girip bir selam vermeden oyuna oturamazsınız. Öyle bir şey. :)
Neyse, sevgili @Sercan Keklik en yaygın olası sorunu iletmiş. 1 aydır pompa sesi nasıldı, kapıyı açınca kaç saniye sürüyordu hatırlıyor musunuz?
Ben şu sırayla gitmeyi önereceğim:
1. Önce röle. Benim araç Mk1.5, sizinki Mk1, farklı ise Mk1 SS sahibi arkadaşlar düzeltir ama bende torpido gözünün üst yüzeyinde bir kapak var, onun arkasında küp şeklinde bir röle. SS pompasına elektrik bundan geliyor. Sesle de anlaşılır, tık-tık eder pompa çalıştırmaya uğraşınca.
2. Rölede sorun yoksa, SS pompası sol farın arkasında, SS hidrolik deposunun altında. El-ayak girme yarasını hallettikten sonra çok zor değil sökmek. İşini düzgün yapan bir usta halleder, benim Adana'da Opelci ustam hiçbir yere zarar da vermeden halletmişti.
Pompa kömürü değişimi de düzgün bir elektrikçinin yapabileceği bir şey. Benimkini kendim değiştirmiştim.
RMX2001 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gönderen: tughan - 03 Ocak 2021, 23:32:50
Neyse, sevgili You are not allowed to view links. Register or Login en yaygın olası sorunu iletmiş. 1 aydır pompa sesi nasıldı, kapıyı açınca kaç saniye sürüyordu hatırlıyor musunuz?
Hemen bilgi vererek konuya yardımcı olayım. Mk1 de röle akünün önündeki kutuda.
(https://i.hizliresim.com/bGWH4f.jpg)
Gönderen: tunerviper - 03 Ocak 2021, 23:51:43
Bu işaretlediğin fotodaki kutu rotrex supercharger yağ tankı :)
Gönderen: octinum - 03 Ocak 2021, 23:56:31
Telefondan kalp emojisini yapamadım ki koyayım. :)
2021'de peyderpey tam orijinale getirmeye çalışacağım. Sonra da bir süre bu gibi fotolara bakıp... Neyse... :D
Gönderen: tughan - 04 Ocak 2021, 00:01:39
Tabi fotoğraf açısı azizliğine uğramış işaretim. Tankı görmezden gelelim, tam arkasında kalıyor kutu  :D
Fotoğraf hızlıcana google görsellerden alınmıştır.  :haydi:
Gönderen: tunerviper - 04 Ocak 2021, 00:02:10
Turbo varken bir daha sc ye el sürmem :D
Gönderen: tughan - 04 Ocak 2021, 00:11:32
Görsellerden daha net bir fotoğraf bulabildim. Akünün önündeki kapağı çekip aldığınızda görebilirsiniz.
(https://www.alfaowner.com/attachments/dsc_0270-jpg.431009/)
Bir tavsiyemde akünün üzerindeki kutuda bulunan sigorta. Başıma zamanında geldi, sigortası attıysa pompa yine çalışmıyor. Yenisini takmak gerekli. Yalnız, eğer pompada kısa devre vs bir durum varsa yenisini taktıktan bir süre sonra yeniden atma yapabilir tabi ki.
Aşağıdaki linkte ayrıntılı şemasını görebilirsiniz;
https://fusesdiagram.com/alfa-romeo/fuses-and-relay-alfa-romeo-156.html
