Gönderen Konu: start stop çalışmama problemi  (Okunma sayısı 820 defa)
Ksimsek
  • İleti: 6
« : 08 Ağustos 2020, 13:27:41 »
merhaba arkadaşlar,
bugün eski akümü değiştirdim inci 72 ah 680 cc efb start stop lu akü aldım. ancak start stop çalışmıyor. bu konuda bilgisi olan var mı
araç giulietta 2011 1.4 170 hp
kaanromeo
  • İleti: 198
Ynt: start stop çalışmama problemi
« #1 : 08 Ağustos 2020, 15:06:55 »
Aku degerini olcturun.
12.6 volt  altinda devreye girmez start stop.
Beklemis aku takmis olabilirler.
ayredin1982
  • İleti: 240
« #2 : 08 Ağustos 2020, 20:18:26 »
yoğun kullanırsan 2-3 günden devreye girer.
35Lynchburg
  • İleti: 1
« #3 : 10 Ağustos 2020, 00:46:04 »
Merhaba 2013 dizel bir giulietta alarak alfa dünyasına adım attım bazı sorunlarım var biri de bu start stop ile alakalı. Aracı kendim s stop ettirip debriyaja bastığımda tekrar çalışıyor fakat örneğin ışıkta veya trafikte durduğumda start stop devreye girmiyor?
  • İleti: 1.782
« #4 : 12 Ağustos 2020, 14:20:03 »
debriyaj pedalının altında bulunan start stop'u çalıştıran parçaya bakın.muhtemelen parçanın oraya sabitlenmesini sağlayan pim yuvasından çıkmıştır.
hero96
  • İleti: 7
« #5 : 12 Ağustos 2020, 16:36:33 »
Emniyet kemerini takıyor musunuz?
Ksimsek
  • İleti: 6
« #6 : 12 Ağustos 2020, 21:03:56 »
Aracı bugün yazılım güncellemesi yaptırdım servise. Yazılım sonrasında start stop ışık da ayağımı debriyaj dan çekince devre dışıdır yazmadı. Belki de akü 3 gündür yoğun kullandığım için şarj oldu ondandır bilemiyorum.AMA start stop devre dışı yazmamasına yeni devrede olmasına rağmen yine çalışmadı.
debrıyaj ile ilgili bilgi veren arkadaşıma sorum: Debriyaj ın altında ki pimi aracın içerisinden görebiliyor muyuz?
Emniyet kemeri soran arkadaşıma cevap araç daki tüm kemerler oturan olmas dahi takılı klima kapalı radyo kapalı far kapalı
Ayrıc farklı bir konu belirtmek isterim.yzılım güncelleme sonrasında arabanın gaz pedalı yumuşadı pamuk gibi oldu motor sesi o kadar azaldı ki arabayı aldım alalı ilk defa karşılaşıyorum bu durumla çalılıyormu diye kaputa kulağımı dayadım dinledim inanamadım vites geçişlerinde Kafa atma gibi bir hareket yapıyordu o kesildi düşük hız yüksek vites de sanki stop edecek gibi patpat vuruntu gibi birşey oluyordu o düzeldi ayrıca ilk kalkış da da oluyordu o da düzeldi ve arabanın çekisi çok iyileşti. Ekstra bilgi olarak Dursun burda. Yazılımı ücretsiz yükselttiler
Ksimsek
  • İleti: 6
« #7 : 13 Ağustos 2020, 11:34:06 »
Debriyajın altında ki pim olark sarı olanı mı kastetdiniz?
POCO F2 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
kaanromeo
  • İleti: 198
« #8 : 13 Ağustos 2020, 11:51:38 »
Hocam aku voltaj degerini olcturdunuzmu?
Araci yogun kullansanjz bile klima radyo far vs aciksa anca onlari calistirir sarj dinamosu. Akuyu cok az sarj eder
Kullanirken bunlara dikkat edin. Baska yerde bosuna aramayin sorunu aku ile alakali bir durum.
Ksimsek
  • İleti: 6
« #9 : 13 Ağustos 2020, 12:02:27 »
Tüm kemerler takılı + far kapalı + radyo kapalı + klima kapalı + çakmak soketi boş akü yeni amperi yüksek CCA sı yüksek
kaanromeo
  • İleti: 198
« #10 : 13 Ağustos 2020, 12:12:58 »
Aku voltaji dusukse saydiklariniz hicbir onemi yok
isterseniz butun arabanin parcalarini degistirin akude problem eski tarihli aku takmislar.
Bir elektrikciye gidin zor bir sey degil serviste olcmeleri lazimdi aslinda voltajini olcun 12.6 volt altinda calsimaz star stop.
Ksimsek
  • İleti: 6
« #11 : 13 Ağustos 2020, 12:15:03 »
Tmm baktırcm teşekkürler
  • İleti: 1.782
« #12 : 14 Ağustos 2020, 14:50:54 »
Ksimsek
  • İleti: 6
« #13 : 15 Ağustos 2020, 09:40:33 »
O parçayı tamamen mi değiştirdiniz?
  • İleti: 1.782
« #14 : 17 Ağustos 2020, 15:43:34 »
bende 2 tane giulietta olunca deneme şansım olmuştu ve parçanın bozuk olduğunu anladığımız için yenilemiştim.siz yine de önce yerine tam olarak oturup oturmadığına bakın, soketi temizleyip geri takın öyle deneyin..sorunun çözümüne ucuzdan başlayın..son çare olmaz ise parçayı yenileyin.(tabi sorun bu parçada ise)
