start stop çalışmama problemi
Ksimsek
merhaba arkadaşlar,
bugün eski akümü değiştirdim inci 72 ah 680 cc efb start stop lu akü aldım. ancak start stop çalışmıyor. bu konuda bilgisi olan var mı
araç giulietta 2011 1.4 170 hp
kaanromeo
Aku degerini olcturun.
12.6 volt  altinda devreye girmez start stop.
Beklemis aku takmis olabilirler.
ayredin1982
yoğun kullanırsan 2-3 günden devreye girer.
35Lynchburg
Merhaba 2013 dizel bir giulietta alarak alfa dünyasına adım attım bazı sorunlarım var biri de bu start stop ile alakalı. Aracı kendim s stop ettirip debriyaja bastığımda tekrar çalışıyor fakat örneğin ışıkta veya trafikte durduğumda start stop devreye girmiyor?
debriyaj pedalının altında bulunan start stop'u çalıştıran parçaya bakın.muhtemelen parçanın oraya sabitlenmesini sağlayan pim yuvasından çıkmıştır.
hero96
Emniyet kemerini takıyor musunuz?
Ksimsek
Aracı bugün yazılım güncellemesi yaptırdım servise. Yazılım sonrasında start stop ışık da ayağımı debriyaj dan çekince devre dışıdır yazmadı. Belki de akü 3 gündür yoğun kullandığım için şarj oldu ondandır bilemiyorum.AMA start stop devre dışı yazmamasına yeni devrede olmasına rağmen yine çalışmadı.
debrıyaj ile ilgili bilgi veren arkadaşıma sorum: Debriyaj ın altında ki pimi aracın içerisinden görebiliyor muyuz?
Emniyet kemeri soran arkadaşıma cevap araç daki tüm kemerler oturan olmas dahi takılı klima kapalı radyo kapalı far kapalı
Ayrıc farklı bir konu belirtmek isterim.yzılım güncelleme sonrasında arabanın gaz pedalı yumuşadı pamuk gibi oldu motor sesi o kadar azaldı ki arabayı aldım alalı ilk defa karşılaşıyorum bu durumla çalılıyormu diye kaputa kulağımı dayadım dinledim inanamadım vites geçişlerinde Kafa atma gibi bir hareket yapıyordu o kesildi düşük hız yüksek vites de sanki stop edecek gibi patpat vuruntu gibi birşey oluyordu o düzeldi ayrıca ilk kalkış da da oluyordu o da düzeldi ve arabanın çekisi çok iyileşti. Ekstra bilgi olarak Dursun burda. Yazılımı ücretsiz yükselttiler
Ksimsek
Debriyajın altında ki pim olark sarı olanı mı kastetdiniz?[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
POCO F2 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
kaanromeo
Hocam aku voltaj degerini olcturdunuzmu?
Araci yogun kullansanjz bile klima radyo far vs aciksa anca onlari calistirir sarj dinamosu. Akuyu cok az sarj eder
Kullanirken bunlara dikkat edin. Baska yerde bosuna aramayin sorunu aku ile alakali bir durum.
Ksimsek
Tüm kemerler takılı + far kapalı + radyo kapalı + klima kapalı + çakmak soketi boş akü yeni amperi yüksek CCA sı yüksek
kaanromeo
Aku voltaji dusukse saydiklariniz hicbir onemi yok
isterseniz butun arabanin parcalarini degistirin akude problem eski tarihli aku takmislar.
Bir elektrikciye gidin zor bir sey degil serviste olcmeleri lazimdi aslinda voltajini olcun 12.6 volt altinda calsimaz star stop.
Ksimsek
Tmm baktırcm teşekkürler
bendeki SS çalışmama sorununa bu parça sebep olmuştu. You are not allowed to view links. Register or Login
Ksimsek
O parçayı tamamen mi değiştirdiniz?
bende 2 tane giulietta olunca deneme şansım olmuştu ve parçanın bozuk olduğunu anladığımız için yenilemiştim.siz yine de önce yerine tam olarak oturup oturmadığına bakın, soketi temizleyip geri takın öyle deneyin..sorunun çözümüne ucuzdan başlayın..son çare olmaz ise parçayı yenileyin.(tabi sorun bu parçada ise)
