Su Gölüne girdim- Araç Çalışmadı
Sportivo
Arkadaşlar, az önce gece 1 gibi evime dönerken İzmir'de hayvanlar gibi yağan yağmurun azizliğine uğradım. 4 yol kavşaktan dönerken -resmen göl olmuş kavşak- arabayı 2. vitesten 1.vitese alırken motor stop etti, tam stop ederken yol bilgisayarında "Engine Oil Pressure Low" yazdı ve motor stop etti. Önümde bir araç vardı o geçti gitti, zaten o araba olmasa kesinlikle o gölete girmezdim, önümdeki araç yüzünden farkedemedim.
Hemen kasko acentemi aradım ve çekici gönderdiler. Bu arada araba bir 5 dakika gölün içinde kaldı,o kadar yüksek bir su seviyesi vardı ki ön ve arka paspaslarda ıslaklık vardı(kapı kenarlarından mı su sızdı yoksa tabandan mı su aldı bilemiyorum). Sağolsun o saatte oradan geçen bir vatandaş ayakkabısını çoraplarını çıkartarak arabayı itti ve gölden çıkardı beni , Allah razı olsun ondan.  Bu esnada polis ve jandarmayı aradım , kaza tespit tutanağı tutturmak için. Polis geldi fakat bütün ısrarlarıma rağmen tutanak tutmayız dediler ve gecenin bi yarısı arkalarına bile bakmadan sanki teröristmişim gibi benden kaçarak uzaklaştılar !!!
Sonrasında çekici geldi, aracı İzmir Birmot'a götürdük (kaskom AkSigorta Birmot ile anlaşmalıymış). Pazartesi duruma bakılacak.
Sizde motorda bir problem olmuş mudur, ciddi birşey var mıdır, ilk defa başıma böyle bir durum geldi. Eğer problem varsa da kaskom beyan yoluyla bu işi çözer mi? Bu arada ben o göletin fotoğraflarını çektim, başka araçlar geçerken oluşan dalgaların fotoğraflarını çektim. Benzer bir durum geçen sene Mavişehir'i su basmıştı, benzer olaylar yaşanmış olabilir, yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Cem
Geçmiş olsun, %99 ihtimalle hava filtresi motora su emmiş. Hava filtre kutusu zemine çok yakın konumlandığından, 156'ların handikapıdır bu olay. İnşallah büyük masraf açmaz size.
XETRaM
Geçmiş olsun. Aynı olay bizim Reno19'da da yaşanmıştı ama hiç hatırlamıyorum problem neydi ne kadara hallolmuştu.. İnş büyük bir sorun değildir..
Muhtemelen Cem'in dediği gibi olmuştur.
Hava filtresi ve belki debimetre değişimi gerekebilir.
Ancak benim asıl korkum o göletin dibinde bir taş vb bir nesnenin olması ve sizin buna çarpmış olma ihtimaliniz. Gerçi öyle bile olsa siz arabayı çalıştırmadığınız için motora birşey olmamıştır.
A.S.GÜMÜŞ
Umarım hava filtresinden su çekmemiştir. Rakamda mübalağa olabilir ama sn de 80 lt gibi bir emiş gücüne sahip olduğunu ve sonucun motora ciddi hasar verebileceğini öğrenmiştim
07 DH 800
burcintun
geçmiş olsun bu gibi olaylara insanın sinirden ölesi geliyor. o polislerin davranışı çok kötü ama o çoraplarını çıkarıp aracı iten adam İzmir gibi büyük bir şehirde bulunuyorsa insanlık ölmemiştir demektir. Hava filitresinden inşallah su emmemiştir. Ben her ihtimallere karşı davlumbazdan filitre borusunu ayırmıştım.
Sportivo
Gölette taş vs olmadığını düşünüyorum, normalde temiz bir yoldur. Bir de tam vites küçültürken oldu, birinci viteste girip çıksaydım geçerdi gibi geliyor bana. Benden sonra o yoldan başka arabalar geçti, çoğuna birşey olmadı. Yalnız 2 tane daha Murat 131 suda kaldı ve onlar da çalışmadılar bir daha.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Yağ müşürü bozulup, yap basıncı düşük uyarısından sonra kendini korumaya almış olabilir mi? Bu yeni sistemleri hiç bilmiyorum, o yüzden fikir yürüttüm.
ceycey84x
aracı vıtesteyken calıstırmaya calsıldıgındada aynı yazı cıkıyor (Engine Oil Pressure Low) ınsallah en az hasarla atlatırsınız dun gece bende az kalsın o yagmura yakalandım sahıl evlerı tarafıda oleydı allaha sukur bısey olmadı
junip
geçmiş olsun bana elektriksel bir sorun gibi geldi. sanırım Engine Oil Pressure Low yazısı araç istemdışı stop ederken yazıyor hep.
ersinguller
katılmamak elde değil, bir kaç kere de olsa otomatik vitesli bir arabyı stop ettirmeyi becerebildim, hepsinde de bu uyarıyı aldım, inip çubuktan kontrol ettim yağım tamdı, yağın basıncı konusunu bilemeyeceğim ama yaklaşık 1 dakika sonra çalıştırdığımda tekrar o problemi almamıştım.
geçmiş olsun
takgun
Gecmis olsun, umarım tahmin edildiği basit bir sensör veya filtrenin ıslanmasından kaynaklanan küçük bir sorundur.
Filitrenin ıslanması için, su seviyesinin tamponun yarısından fazla olması gerekmez mi?
ottoman
Geçmiş olsun,
bencede sadece ufak bir elektriksel sorun ve aracta önemli bişey yok hatta şimdi marşa bassanız belkide çalışır. bahsi geçen uyarı araç ne sebebden stop ederse etsin mutlaka çıkıyor.
polisler olayın kaza değil araç arızası olduğu için kaza tutanağı tutmazlar.
Büyük geçmiş olsun. Umarım arkadaşlarında söylediği gibi basit bir sensör arızasıdır.
eomer
geçmiş olsun abi. geçen sene annemin corsa'sı mavişehir'de kaldı. 1 m suyun içinde. bizim araç uzun süre (3 saat kadar) kalmıştı. farlar, emniyet kemeri mekanik aksamı, airbag sensörleri fln değişmişti. ama beyne kadar su gelmediği için ona bir müdahele yapmadılar. 2 ay servisten çıkmamıştı araba
Giulietta 1.4 MultiAir TCT 2012
35 AY 8444
159 1.9 JTDm 2007
35 KMC 66
ceycey84x
ofof sızede gecmıs olsun mavısehır 1 metre su cok gecmıs olsun
Onur Ozdil
öncelikle geçmiş olsun, dün son dakikada yağacak yağmuru You are not allowed to view links. Register or Login  den fark edip dışarı çıkmadım, bana zorla çıkmam için baskı yapan arkadaşlarımın hepsi o yağan korkunç yağmurda yolda bir sürü sorun atlattılar.
sizin sorununuza gelirsek, ben iyimser olarak elektronik arıza olabileceğini düşünüyorum.
hatta büyük ihtimal aracınızı şu an çalıştırmayı denerseniz çalışacaktır. aynı olay yakın bir arkadaşımın golf ünde meydana gelmişti, arabayı çalıştıramamıştık, çekici ile servise çektirdik , ertesi gün arayıp araçta bir sorun yok gelip alın demişlerdi.
latrodects
#18
slm,aynı olay ağustos ayında,arabayı aldıktan 2-3 hafta sonra  benım başıma gelmişti. benımkınde araç içine su gırmemişti. bılgısayarda aynı yazı yandı ve araba stop etti ve tekrar çalışmadı zaten. %100 ıhtımalle senınde motora su girdi ve pıstonları kırmış ve hatta blokta çatlak yapmış bile olabılır. benım motorda baya bır hasar yapmıştı:( yağ sevıyesını sudan çıktıktan sonra kontrol ettınızmı? cunku benım butun yağ dışarı boşalmıştı. kaskoda henüz yaptırmadığım için baya bi masraf etmiştim. böyle bir arabanın hava filtresinin yola bu kadar yakın olması ve ön tampon sevıyesini geçen suya girildğinde motora su alması ınanılacak gıbı değil. bu konunun bence ıtalyadakilere bıldırılmesı lazım kı anlasınlar ne buyuk bır muhendıslık hatası yaptıklarını. umarım kasko karşılamıştır hasarını. ne zmn yağmur yağsa aklıma o gun gelır ve nerde bır su bırıkıntısı görsem yanından bıle geçmıyorum artık. merak ettiğim 159 larda da hava filtresi aynı yerde mi ve diğer markalarda böyle sorunlar oluyor mu?
A.S.GÜMÜŞ
#19
..böyle bir arabanın hava filtresinin yola bu kadar yakın olması ve ön tampon seviyesini geçen suya girildğinde motora su alması inanılacak gibi değil, bu konunun bence İtalyadakilere bildirilmesi lazım ki anlasınlar ne büyük bir muhendislik hatası yaptıklarını.
Ben bunun bir mühendislik hatası olduğunu düşünmüyorum, her yağmurda yolların göl olması durumu dolayısıyla altyapı sorunları bizim gibi gelişmiş olduğunu sanan ancak bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan ülkelerin sorunu. Ts motorların Avrupa ülkelerine göre dizayn edildiğini düşünüyorum e onlarda her yağmurda yollar göle dönmediğine göre
07 DH 800
Hava filitresinin konumu bence öyle rastgele seçimiş bir yer değil. Tabiki alttan gelecek dış etkilere maruz kalmasını sağlıyor. Fakat yukarı konumlandırılan bir filitre sürekli kaput tarafından hapsedilmiş sıcak  havayı almak zorunda kalır. Halbuki aşağıdaki filtre alttan sürekli soğuk taze hava alır. Bence aşağı koymalarının sebebi bu. Sonuçta ısınan hava yükselir ve üstten de çıkacak bir yer olmadığı için orada hapsolup kalır.
ersinguller
#21
bizimkiler mesela, yukarda...
sıcak hava alıyordur galiba, tolga bey'in dediği gayet mantıklı
Sportivo
#22
Arkadaşlar, kesinlikle motor yağı kaçağı yok, kontrol ettim max seviyesinin de üzerinde yağ var. Ama hava filtresin çevreleyen plastik siyah kapağın üzerinde su gördüğümü hatırlıyorum.
Bu arada benim Aksigorta acentasındaki arkadaşla görüştüm. Benzer bir olay geçenlerde bir Mercedes'te yaşandı, aynı senin olaya benziyor, araba suya girmiş ve stop etmiş dedi. Arabada 40 milyar hasar oldu dedi (bu arada Merso'nun piyasa değeri 400 milyarmış) . O da motorun su alıp yatak sarmasından korkuyor. Eğer öyle bir durum varsa 5-6 milyar hasar olabilir dedi, araba da yaklaşık 1 ay serviste kalabilir dedi.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
147BLACK
#23
147'lerde de bu hava filtresi aynı yerde midir acaba?Şu sıra Ankara epey bir yağmurlu ve yollarda fazlasıyla birikintiler oluyor. Bizimde başımıza gelmesin...
please teach me how to dream
latrodects
#24
bir araç yapıldığında bulınduğu ülkenın şartlarına göre yapılıyor olabılır ama sonuçta Italya nın hıç bır yerınde bu sevıyeyı geçen su bırıkıntısı olmuyor mu?yada avrupanın diğer ulkerınde. ıllakı yağmur yağması gerekmıyor sonuçta doğal afet sonucunda da aynı şey olabılır. ben orda suyun içinde mahsur kalmış beklerken, göle dönmüş suyun içinden fıyat albea,renault clio,serçe,renault toros ,ford focus ,hyundai marka arabaların geçıp gıtmesı sızce nasıl bır durum acaba ??herkesın dalga geçer gıbı bakışlarla bana bakıp geçmesı nasıl bır duygu sızce?ben bu markanın gerçekten  hayranı olduğum için aldım ve hala da oyleyım. audı,vw yada bmw gıbı markaların fıltresı aynı yerdemı acaba,onlarda boyle bır sorun olduğunu sanmıyorum yınede.eğer onlarda da oluyorsa böyle buyuk bır hasara yol açabıleceğini düşünmeden fıltrenın oraya konması bence bır hatadır...
Edited by - latrodects on 22/03/2009  21:28:51
