%90 zeminden dolayı. birkaç defa belli belirsiz bozuk zeminlerde denk gelmiş olması muhtemel. Aracın kazası yoksa ya da ciddi sert şekilde çukura girmişliği yoksa, bahsettiğim gibi olduğunu anlayabilmek için dümdüz mermer bir zemin, bu zor olabileceğinden dolayı ise daha garanti olsun diye düzgün bir rot-balansçıya gidip rot ayar aletinin üzerindeyken tekrar ölçüm yapılmasını tavsiye ederim. Dümdüz sandığımız zeminle aşırı aldatıcı olabiliyor. Başıma geldi...Kaza yada ciddi bir çukura girme varsa, çukura girilen taraftaki kule başı yukarıya doğru deforme olmuş olabilir. Bunun olmamış olmasını umuyorum.
Hah Ege artık geç oldu 3 bucuk sene kadar Coil ayarlarımın yükseklikleri ve ön toe ayarlarım aynı. Ama sağ davlumbaz belki daha dardır falan böyle bişide olabilir ama ben pek ihtimal vermiyorum. Zaten rotçuda çıktı kamberlerim ön tarafınkiler farklı. Arada 1 derece faan var. Çok pişmanım biraz daha para verim coilleri V3 almadıgıma onlarda kamber ayarı vardı. Neyse frenler için sanayiye gittiğimde bu şase işinide bi danışayım. Zaten benim önlere 1-1.5 derece falan kamber vermem gerek pist için diye düşünüyorum.
3 adet rot-balansçıya gittim hepsi bu durumun normal olduğunu ayar yapmalarını engellemediğini ve sürüşe hiçbir etki etmediğini söylediler. Buna ne dersiniz ?
Ayrıca bişi daha ekliyeyim araba düz giderken direksiyon 2-3 derece sağa doğru oluyor. Bunu kamberin tutmamasına bağlıyorum vede arabayı ilk aldıgım gün bile bu böleydi Birmotun bana sıkıntılı araç itelemiş olma ihtimalinide düşünmüyorda değilim
@Veloce, bu sorun yaklasik 50k kmdir vardi ben ugrasmiyordum yani araca hic dokunmamisken de cok dikkatli bakinca gorunuyordu. Ama simdi tekerlek camurluga yaklasinca fark iyice gozume batmaya basladi ve arastirmaya basladim.@wolkanku, Volkan Bilstein lari takarken takozlara bir goz attim yani birsey goremedim ama tekrar bir detayli bakmakta fayda var haklisin. Sen hic olcum yaptin mi merak ettim sende nasil durumlar?
Alıntı yapılan: Passione - 09 Temmuz 2013, 08:55:32@Veloce, bu sorun yaklasik 50k kmdir vardi ben ugrasmiyordum yani araca hic dokunmamisken de cok dikkatli bakinca gorunuyordu. Ama simdi tekerlek camurluga yaklasinca fark iyice gozume batmaya basladi ve arastirmaya basladim.@wolkanku, Volkan Bilstein lari takarken takozlara bir goz attim yani birsey goremedim ama tekrar bir detayli bakmakta fayda var haklisin. Sen hic olcum yaptin mi merak ettim sende nasil durumlar? hiç bakmadım valla huylandırma beni ) iş çıkartma başıma
