Gönderen Konu: Teknik görüşlerinize ihtiyacım var  (Okunma sayısı 991 defa)
selim
  • İleti: 430
« : 28 Kasım 2006, 01:11:41 »
Ben yaklaşık bir ay kadar önce aracımı Paşaoğlu tuning de dyno ile ölçtürdüm.Aslında o dyno sheet olayını tarayıp değerler konusunda görüşlerinize başvurmak istiyorum,ileriki günlerde umarım.Paşaoğlundan bir arkadaş arabayı bilgisayara bağladı ve lambda arızası verdiğini söyledi,hatayı sildi,
1.)Şimdi bu,Lambda sensörü denilen aletin bozulduğnun belirtileri nelerdir?
2.)Bunun dışında Termostatım'ın arızalı olmasından şüpheleniyorum,trafik içinde 90 derce gösteriyor,ancak e-5 e çıkınca ve süratli gidince  50 derece ile 70 arasıda duryor gösterge,sizce termostatım normal mi?
3.)Bu gün 1. viteste hızlanmak 20 km/h hızda giderken ,gaza hızlıca bastım sanki motor ben hiç pedala basmamışım gibi hiç devirlenmedi,1 saniye kadar sürdü sonra düzeldi,yine aynı şekilde 2. viteste denedim(hemde yokuş aşağı altunizade den köprüye inen yolda)aynı şekilde motor devir almadı 1 sn kadar sürdü yine tekrar devir saati hareket edene kadar.sizce bunun sebebi debimetre olabilir mi?Önemli ayrıntı:ben aracım park halindeyken hızlıca tam gaz verip çektiğimde motor sanki stop edecekmiş gibi davranıyordu,ancak bu durum ani basma çekme hareketinde oldu,bir-iki ay oluyor bu rolanti tecrübem.
4.) Rolantideyken park halinde,Direksiyonu tam sağa yada tam sola çevirince motor devri tuhaf bir biçimde düşüyor,gaza basınca 3.)no'lu paragrafta aktardığım duruma benzer bir şekilde gaz pedalına basınca motor gaz yemekte gecikiyor bazende stop edecek gibi tirtreme yapıyor.
Şimdi topiği yazarken aklıma geldi,size de aktarayım;3.)no'lu paragraftaki gaz ve devir problemini yaşarken her ikisindede bir sokaktan dönerken gaz pedalına hızlıca bastım,acaba bu park halindeyken direksiyonu çevirdiğimde oluşan devir düşmesi ve motor tutarsızlığna neden olan şeyle aynı sebebemi dayanıyor?
3.)ve 4.)no'lu paragraflarda ifade ettiğim sorunlar aracıma performans hava filitresi taktıktan,ve kat iptali yaptırdıktan sonra ortaya çiktı.
(Not:aracımda susturucu takılarak kat iptali yapıldı,k&n apollo hava flitresi mevcut,yay ile 30 mm alçaltıldı,birde aslında bu arızalara neden olacağı konusunda hiç şüphelenmedğim bir s.sprint son susturucum mevcut.)
Bu konuda sizlerin görüşlerini almak istiyorum,servise gitmeden önce sizlerin fikirlerine ihtiyacım var,çok teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 23:45:58 Gönderen: selim »
156 1.6 t.s
Gtv 2.0 V6 tb
166 Super V6 tb
147 1.6 T.S
147 2.0 T.S Selespeed (Güncel)
selim
  • İleti: 430
« #1 : 28 Kasım 2006, 01:16:29 »
işareti yerine yerleştirmeliydim,yanlışıkla oldu.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 01:16:29 Gönderen: selim »
156 1.6 t.s
Gtv 2.0 V6 tb
166 Super V6 tb
147 1.6 T.S
  • İleti: 9.812
« #2 : 28 Kasım 2006, 01:33:59 »
Merhabalar Selim bey;
1) Lambda sensörü bozuk ise özellikle araç sogukken gaz yememe problemi oluşuyor. Lambda Sensörünün amacı aracın attıgı cig benzini beyine iletmek ona göre araca beyin yollamak bozuk ise genelleme olarak hep zengin karışımda calışır aracınız.
2) Termostat belirtileri  Bozuk oldugunu gösteriyor Malesef :(
3) Elektrovalf - Potansiyometre sorunu olabilir araç rolantide çalışırken devir inip cıkıyormu? kontrol edin eger sabit bir deger yerine sürekli kararsız calısıyorsa potansiyometrenizde malesef bozuk.
4) Devirin düşmesi normal direksiyon pompası devreye girdigi için. Eger potansiyometreniz bozuk ise araç bazen istop bile edebilir.
Extra bi şık :) 5) Aracınızı Yinede Bir Alfa Romeo servisinde (Yetkili veya Özel) Exam`a baglatıp hatalarını görüp Ona göre hareket etmenizi öneririm.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 01:33:59 Gönderen: Sercan Keklik »
En Güzel Alfa Romeo, Arkadaşımın Alfa Romeosuydu
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
« #3 : 28 Kasım 2006, 08:06:34 »
Açık hava filtresi ilk etapta debimetre'yi bozuyor maalesef. O yüzden taktırmayı düşünen bir çok kişi taktıramıyor.
Rolantide tam sağ tam solda devir düşmesinbin sebebi hidrolik direksiyon pompasının tam sağ,tam sol durumunda max. sıkıştırma yapmasından. Siz tedbir olarak direksiyon hidroliği seviyesini kontrol ediniz. Eksikse ATF (Automatic Transmission Fluid) denilen otomatik şanzıman yağı ilave edeceksiniz.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 08:06:34 Gönderen: Alfadanadam »
whale
  • Ziyaretçi
« #4 : 28 Kasım 2006, 08:38:58 »
motor soğukken gaz yememesi buji pipolarının pas tutmasından olabilir. Üst kapağı kaldırıp pipoları pas sökücü ile temizlerseniz sorun ortadan kalkabilir.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 08:38:58 Gönderen: whale »
  • Ziyaretçi
« #5 : 28 Kasım 2006, 11:25:29 »
lamda sensörü ile beraber büyül ihtimalle debimetrenizde bozulmuştur.bozukluğunda rölanti düzensizliği,gaz yememe gibi sorunlar ortaya çıkar.ayrıca termostatınızda bozuk.90 c sabit kalması gerekir.direksiyonu tam sağ yada tam sol yaptığınızda motor sesinin değişmesi ve devir düşmesi normaldir.mümkün olduğunca manevra yaparken direksiyonu dibe kadar dayamayın.ayrıca özellikle sabahları motor soğukken hararet belli seviyeye gelmeden 3000 d/d geçmeyin.
motor bi anlık bile olsa gaz yemeyebilir.
dinamometre sonuçlarınıda gönderirseniz memnun oluruz.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 11:25:29 Gönderen: n/a »
bado
  • İleti: 2.104
« #6 : 28 Kasım 2006, 11:34:25 »
mrblar..
4.sorun bndede var.. arac sabitken rolantide çalışırken direksiyonu oynatınca devir düşüklüğü yapıyor. ama onun bir sorun olduğunu düşünmemiştim..yarın servise gidıyorum onuda solıyım bakalım..
3. sorununuzunda başka bir çeşiti var bnde de..onada topic açtım..zaten hepsi yarın servisde çıkcak...
Sizede Allah kolaylık versin..daha doğrusu hepimize..
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 11:34:25 Gönderen: bado »
selim
  • İleti: 430
« #7 : 28 Kasım 2006, 14:11:26 »
Arkadaşlar öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim,
Debimetreyi değiştirmeden önce bir temizlemeyi düşünüyorum,ustama çıkarmasını söyleyeceğim sonrada elektronik parça temizleme suyunda bekletip temizlemeye çalışacağım,alfa.net sitesinde debimetrenin aslında bozulmadığı çoğu kez kirlendiği için temizlendiği ve düzeldiği yazılmış,bende bunu deneyeceğim,hem test etmiş oluruz işe yarayan bir şey mi diye bu temizleme olayı.
Birde potansiyometre denilen parçanın bozuk olup olmadığndan emin olabilmem için ne gibi bir test yada muayne yapmamı önerirsiniz?
Termostatı ise kesin değişeceğim hem ustamın görüşü hemde sizlerin görüşü bozuk olduğu doğrultusunda.
Lambda sensörüne gelince acaba açık hava filitresi taktım diye hatalı bir mesajmı veriyor?Yani kendisine ulaşan oksijen miktarı eski orjinal flitrenin yolladığı miktardan yüksek diye böyle bir sinyal vermesi mümkün olabilir mi?Eğer böyle ise ecu yu mu resetletmem gerekiyor?
Buji olayına gelince bir arkadaşım topiğe verdiği cevapta bujilere değinmiş,bu bujileri de temizleyeceğim.
Eğer dyno veri grafiği ve değerlerini başarabilirsem bir topicte sizlere sunacağım.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 14:11:26 Gönderen: selim »
156 1.6 t.s
Gtv 2.0 V6 tb
166 Super V6 tb
147 1.6 T.S
  • Ziyaretçi
« #8 : 28 Kasım 2006, 15:37:29 »
debimetreyi temizlletin ama fayda etmez.ben denemiştim.yerine parça kodunu bularak başka modellerinki takabilirsiniz.(fiat ve alfa grubundan)
lamda sensörüde temizlenmiyor maalesef.bozulduğu zaman yenisini takmanız gerekiyo.yine fiat ve alfa grubundan diğer modellerin lamdası uyacak vardır.156 lar için doblo 1,2 ninki gibi.lamda eksoz üzerinde bulunur.çıkan gazı okuyup beyne karışım için sinyal gönderir.hava filtresiyle direk alakası  olmaz.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 15:37:29 Gönderen: n/a »
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
« #9 : 28 Kasım 2006, 16:36:06 »
Doblo 1.2 Benzinli lambdası 156 1.6'lara uygundur, 2.0'lara uygun değildir aman yanılgıya düşmeyin.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 16:36:06 Gönderen: Alfadanadam »
whale
  • Ziyaretçi
« #10 : 28 Kasım 2006, 17:15:58 »
Geçenlerde ararken bende buldum. Dobloyla aynı lamdayı kullanıyoruz. 55?
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2006, 17:15:58 Gönderen: whale »
anIL(34an623)
  • Ziyaretçi
« #11 : 29 Kasım 2006, 01:40:29 »
benim de termostat sizlere ömür. şehir dışında, otobanda sürekli 50 civarı. ancak şehir içinde weya araba hareket etmediği zaman doğru gösteriyor :(
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 01:40:29 Gönderen: anIL(34an623) »
selim
  • İleti: 430
« #12 : 29 Kasım 2006, 01:43:13 »
Çok sağ olun arkadaşlar,demek ki doblonun parçası bizim 156 lara uyuyor.benimde 1.6 lt olduğu için motor 1.2 lt doblonun lambda sensörünü alsam demeki uyacak.Peki orjinal alfa romeo 156 lambda sensörü yerine doblonun sensörünü taksam bir arıza yada performans kaybı olurmu?
Anlaşılan ben bayağı bir alışveriş yapacam parçacımdan bari ay sonu gelmeden alayım kdv'sini düşerim bu ayki kdvl'erimden:)Bari ordan kar edelim.;)
termostat,debimetre,varyatör,lambda sensörü,potansyometre ne güzel,demek ki bu güne kadar bende arabamda bir arıza yok diye düşünürdüm.Ama helal olsun alfama ne para veresem hepsini hakediyor,olacak bu kadar da arıza değil mi?:))))
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 01:43:13 Gönderen: selim »
156 1.6 t.s
Gtv 2.0 V6 tb
166 Super V6 tb
147 1.6 T.S
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
« #13 : 29 Kasım 2006, 08:50:25 »
Selim bey Doblo 1.2'de kullanılan lambda sensörü Doblo'da kullanılan bir parça diye kalitesiz ya da tabiri caizse dandik diye düşünmeyin. Bu ürünü BOSCH üretiyor ve her iki araçta kullanılan lambda'ların parça kodu aynı. Yani BOSCH fabrikasından aynı kalitede çıkıyor sonra da talebe göre paketleniyor.
Yukarıda yazılanların tamamı sizin aracınızda arızalı diye düşünmeyin. Yazılanlar bahsettiğiniz sıkıntılara sebep olabilecek ihtimaller. En iyisi examiner cihaza bağlanıp hata incelenmesi sonucu elde edilecek kesin verilerdir.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 08:50:25 Gönderen: Alfadanadam »
romeo37
  • İleti: 181
« #14 : 29 Kasım 2006, 20:10:20 »
bu termostatın uzun yolda giderken  düşmesi şehir içi yoğun trafikte 90  derece civarında olması normal değilmi ?
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 20:10:20 Gönderen: romeo37 »
  • Ziyaretçi
« #15 : 29 Kasım 2006, 20:32:42 »
normal değil.sabit 90 c de kalması gerekir.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 20:32:42 Gönderen: n/a »
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
« #16 : 29 Kasım 2006, 20:33:19 »
Türker Bey termostatın açık bir tolda 70 dereceye kadar düşmesi normal kabul edilebilir ama 50 derece gibi sıcaklıklar çok düşük. Aslında en sağlıklı olanı koşullar ne olursa olsun 80-90 derece arasında kalması.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 20:33:19 Gönderen: Alfadanadam »
selim
  • İleti: 430
« #17 : 29 Kasım 2006, 22:57:50 »
sağ olun bülent bey;)şu doblonun lambda sensörünü nerede bulabilirim sizce?Aksaray(istanbul) piyasasında uygun fiyata bulabilirim diye düşünüyorum.doblo 1.2 lt lamda sensörü şeklinde satın almam gerkiyor sanırım.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 22:57:50 Gönderen: selim »
156 1.6 t.s
Gtv 2.0 V6 tb
166 Super V6 tb
147 1.6 T.S
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
« #18 : 29 Kasım 2006, 23:01:39 »
Tofaş-Fiat satıcılarından, Tofaş Yetkili servislerinden ya da Bosch servislerinden temin edebilirsiniz. Cüneyt Bey'in de dediği gibi fiyatı 55 Avro gibi birşey olması lazım.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2006, 23:01:39 Gönderen: Alfadanadam »
selim
  • İleti: 430
« #19 : 29 Kasım 2006, 23:45:58 »
eyvallah;) hazır euro düşükken alalım malzemeleri bulunsun yedekte:)
156 1.6 t.s
Gtv 2.0 V6 tb
166 Super V6 tb
147 1.6 T.S
41 Yanıt
1859 Gösterim
Son İleti 16 Aralık 2013, 10:15:39
17 Yanıt
897 Gösterim
Son İleti 21 Haziran 2013, 17:50:45
Gönderen: h.t
11 Yanıt
1211 Gösterim
Son İleti 17 Aralık 2013, 15:06:24
Gönderen: erim
11 Yanıt
910 Gösterim
Son İleti 01 Haziran 2014, 11:28:54
Gönderen: tolga_ozhan
56 Yanıt
4348 Gösterim
Son İleti 01 Temmuz 2014, 12:47:01
Gönderen: yilmaj
