Silecek sesi radyoda?
CSL
Arkadaşlar, aracı ilk satın aldığım günden bu yana sanki eski şahinlerde falan olanki gibi motor devri arttıkça radyodan gelen ıslık benzeri ses benim aracımda da vardır. 2-3 defa servise sormama rağmen duyamadılar, anlayamadılar. Ancak geçen gün yanlışlıkla radyoda AM tuşuna basınca fark ettim ki, silecekler veya elektrikli herhangi başka bir cihaz çalışırken 200 değerinin altındaki tüm kanallarda bariz biçimde radyodan çalışma sesini alıyor. Bu sanırım aracın hoparlör kablolarının yalıtımı ile alakalı. Bunun önüne nasıl geçilir? Sizlerin araçlarında da aynı durum var mı?
Bu bir problem değil aslında, çalışan elektrikli cihazlar çalıştığında oluşan manyetik dalgaların AM frekansında parazit yapması. Ancak motor devri arttıkça hoparlörden ses gelmesi olmaması gereken bir durum.
CSL
Ata bey hazır ses sistemi işine girmişken bu işi de halledeyim diye düşündüm de, onun için sordum. Yıllar önce radyo çıkışına bir kutu takılıp böyle sorunların çözüldüğünü söylemişti biri, ama şimdi elektrik-elektronik müh. okuduğum için edindiğim bilgilerimle de karşılaştırıyorum, olsa olsa belli frekansları çıkarmak demek olabilir bu takılan kutu. Ama o zaman da gerçek müzik içindeki aynı frekansı da keybetmiş oluruz. Dolayısı ile mantıklı değil. Acaba alternatör, devirdaim pompası falan gibi motor devrine bağlı olarak çalışma hızı değişen elektrikli parça neden olabilir mi?
Cem
Araçta eğer anfi takılı ise,motor sesini almasını engellemek için "bobin" tabir edilen bir parça ile bu sesi kesiyorlar.
Cem
Araçta eğer anfi takılı ise,motor sesini almasını engellemek için "bobin" tabir edilen bir parça ile bu sesi kesiyorlar.Ancak sizde anfi olmadağına göre başka bir problem olsa gerek.
Radyo anteni ya da teybin şase bağlantısı ile ilgili bir problemdi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, stinger gibi kaliteli markalar bile üretiyor bu kutuları. Cem Abi'nin de dediği gibi bobin diyede adlandırılıyor. Tabi amplifikaöt olmadan kullanılamıyor bildiğim kadarıyla. Ancak sizde bilirsiniz ki, ses ve görüntü sistemlerinde parazit diye adlandırdığımız frekanslar, band genişliği içersine giren istenmeyen frekanslardır. O yüzden filtre edilmeleri bence seste bir sorun teşkil etmez, zaten o parazitler başlı başına sorun =)
Zaten bu konuyla ilgili daha tecrübeli üyelerimiz cevap verecektir. Mesela Bülent Abi'nin söylediği yeri bi kontol etmekte fayda var.
CSL
hm anladm çok teşekkürler verdiğiniz fikirler için kontrol edildikten sonra sonuçları paylaşırız tekrar..
