Triger sorun olurmu?
Tufan
#50
Bugün maslak oto sanayide Yeniler Erol ustaya tanışmak için bende uğradım. Keske Bülent bey ile ilgili bölümü okuyupta çıksaydım ama onlar yazılırken çıkmış bulundum.
Fiyat aldım. Varyatör konusunda bilgi verdi. Hiç problem çıkarmaması için silindir kapağı sökülüp işlem yapılıyormuş. Detaylı ve biraz pahalı geldi bana. Ama Erol ustanın söylediğine göre ömürlük oluyormuş. Şimdi geriye işin duygusal kısmı kaldı.
fiyat ne verdiler?
omeroguz
#51
Unutmadan birşey daha sormak istiyorum. Maslak sanayide Ali usta diye birisini tanıyan varmı? Eski Alfa ustalarındanmış ama artık LPG işi yapıyor. Tesadüfen tanışma fırsatım oldu. Eski alfacılardan tanıyan varmı ?
Ben tanımıyorum, hatta adını hiç duymadım..
omeroguz
#53
Forumlarda okuyordum ama bazı şeylerin ne anlama geldiğini birilerine sorunca tam olarak anlıyorum.
Bizim araçlarda birde yazılım olayı varmış. Yakıt ve performansı etkiliyormuş. Yazılım yüklemesi de yaptırmayı düşünüyorum. Aksine bir durum olurmu konuda tecrübeli olanlar yardımcı olursa memnun olurum.
Tufan
#54
aksine bir durum olmaz, gönül rahatlığıyla yazılımınızı güncelletebilirsiniz. Ancak bu işlemi en yeni yaptıran ben olduğumdan dolayı 2 günlük kullanımda bir fark göremediğimi söylemeliyim. Zannederim bu yazılım daha çok selespeedler için faydalı.
omeroguz
#55
Tufan bey teşekkür ederim. Madem bir zararı yok mutlaka faydası var. Pahalı bişey de değil bende yaptıracağım.
Ömer pazar günü sende gelsene, sorularını böylece tek tek değil peşpeşe sorabilirsin Diğerleriyle bir karşılaştırma yapmanda mümkün olur.
omeroguz
#57
İnanın orada olmayı çok istiyordum.
Fakat eşim ve çocuklarım şehir dışında hafta sonu onları almaya gideceğim. Ama sonraki ilk toplantıda çok önemli bir aksilik çıkmazsa orada olmaya çalışacağım.
omeroguz
#58
Biraz önce etkinlik sayfasını inceliyordum. Benim gibi yeni bir kullanıcı için bulunmaz bir fırsattı.
bu arada sitede ençok soru soran üye ben miyim acaba?
Ömer rahat ol, atış serbest :)
omeroguz
#60
Bugün aracımı servisten aldım. Triger kayışı ve diğer kayışlar değişti , varyetör tamir oldu. Yeni yazılım yüklendi. Artık huzur içinde kullanacağım aracımı.
Tufan
#61
ömer, güle güle kullanırsın inşallah.
nerede yaptırdın bu işleri? bir de maliyeti paylaşırsan seviniriz.
merak ettim, varyatör tamir oldu dediğin sadece tamirat mı, değiştirmedin mi?
omeroguz
#62
Teşekkür ederim...
Yaptırdıklarım
1- Sadece triger kayış değişimi
2- (direksiyon, klima vs) ana kayışı
3- Varyatör tamiri (tamirat yeni değil)
4- Yağ değişimi (yağ fiyata dahil)
5- Karter kaçak testi (yağ kaçırıyordu tapadanmış.)
6- Yeni yazılım yüklendi.
7- İşçilik
Hepsi toplam 295 ytl
omeroguz
#63
Normalde trigerle bilyaların değişmesi gerekiyordu fakat benim aracın motor km'si düşük 30.000 olduğu için en ufak problem olmadığı ve değiştirilmeye gerek olmadığı söylendi.
Bende maliyetli diye girmedim zaten
Ayrıca buji olayını anlayamadım. 30.000 bujiler çok kötü olmuş. Sadece temizlettirdim. önceki haline göre biraz fark etti ama yakında onuda değiştireceğim.
Ha deyince değiştirilmiyor 200 ytl civarında sadece buji..
omeroguz
#64
Yaptırdığım yer ile ilgili önümüzdeki hafta bilgi vereyim. Çünkü önce yapılanları kendi aracımda test etmek istiyorum.
Problem çıkarsa önce kendim göreyim, çıkmazsa başkalarına tavsiye ederim.
Ustanın söylediği doğruysa 15 sene civarında Alfa tamir etmiş. Alfa servisleri çoğalınca ve özellikle tofaş grubu işi devralınca artık fazla para kazanamadığı için işi başka konuya çevirmiş.
Bu konuda ne kadar doğru ne kadar yanlış söylüyor 1 haftaya kadar belli olur. Ama ne yalan söyleyim inanmasan aracımı teslim etmezdim. Nedense en küçük bir tereddüt duymadım ve hala duymuyorum.
#65
Varyatörünüz tez vakitte tekrar dizelleşmeye başlar :) Tamir verimli sonuç vermiyor varyatörde.
omeroguz
#66
Tufan Cömert--- 2004 156 1,6 Distinctive / 34 AB 2150
Fiyata hava filtresi ve polen filtresi de dahil onlarıda söylemeyi unuttum
omeroguz
#67
Master varyetör konusunda sağolsun arkadaşlar uyardı.
Ama hiç değilse sökülmüşken kısa bir sürede olsa sessiz çalışmasını duymuş olurum diye yaptırdım. 35 ytl tamiri 350 ytl civarı orjinaliymiş.
Tamirat sonrası 10-15 bin You are not allowed to view links. Register or Login kadar problemsiz gidebiliyor, bu biraz da varyatörün durumuna ve tamirat esnasında ne kullandıklarına bağlı. bazı yerler içine pul koyuyor bazı yerler farklı..hiçbir alfa ustası diğerinin varyatör tamir şeklini beğenmiyor zaten :)
Aklıma gelmişken bizim bujilerin 4 tanesi gayet standrt buji. Heryerde bulunabilen cinsten. Tanesi 4-5 milyon civarı. En kötü ihtimalle bunları değiştirebilirsin.
Bunu BOSCH servisinde buji koduyla yaptığım araştırmada keşfettik. Ama diğer 4 tanesini henüz keşfedemedim. Bugün gene gidicem CODE hatasını sildirmeye. Buji koduna göre bir araştırma daha yapacağım, o da aynı çıkarsa buradan bilgi veririm.
Bahsettiğim 4 tanesi büyük te olabilir küçük te. 8'ini birden bulamadığım için dikkat etmedim...
omeroguz
#69
Eğer söylediğin gibi bujiler araçlara uygunsa problem yok. Fiyat anlamında ise zaten dünden uyar
omeroguz
#70
Bu arada aracımla ilgili motorun blok patlama sebebini bulamadım ama başka bir konuyu yakaladım.
Birmot kayıtlarında motor değişimini bulamadığımı söylemiştim.  Birmot sadece yeni motor satmış, motorun araca montajı bir VW servisinde yapılmış.
#71
Hadi bakalım :)
Niye Birmot takmamış ki ?
#72
Motor fiyatı kadar işçilik istemiştir Birmot.. Öbür tarafta muhtemelen tanıdıktır : )
omeroguz
#73
Büyük ihtimalle tolganın tahmin ettiği sebepten olabilir.
Bu arada bugün yolda bir Honda Civic Kupe gördüm. Yeni modeli alfanın arka kapı açma kolları kullanmışlar ve ön sağ ve sol ayarlanabilir havalandırma kanal kapakları aynı. Sadece sollarken bu kadarını görebildim. Başka ne detaylar var bilmiyorum
Bu tip havalandırmaları o kadar kullanan var ki artık orjinal olan kimindi kimse hatırlamıyor, bizden başka tabi :)
