Tuhaf bir sorunda, Alfa 147
rain man
Merhabalar arkadaşlar, farklı bir sorunla karşınızdayım bu kez.
Aldığımda eski sahibi belirtmişti bir kaç kez bana da oldu, Eski sahibinin söylediğine göre Sunroof açıksa araç sola doğru sert viraja girdiğinde sol arka kapı açık sinyali veriyor öterek. Buradaki kahta-sincik yolları çıkar colin mcrae yarışlarına koy öyle virajlar var, bugün sunroof kapalı olmasına rağmen bir iki sola döndüğüm sert sayılabilecek virajda 2 sn'lik benzer uyarı veriyor. İlk başıma geldiğinde kapıyı açıp tekrar kapattım falan sunroof açıkken verdiğini unutmuştum ama bugün sunroof kapalı olmasına rağmen oldu. Zararı yok fakat merak uyandırıyor. Herhangi iyi bir elektrikçi bilebilir mi? sensör elektrik aksamına kendisi baktırdığında bir sebebini bulamamışlar...
misket
sensörlerden olabilir tam kapanmıyor-oturmuyor temas etmiyordur belki,
bir de bizim 156 larda kapılardan biri tam kapanmaz ise merkezi yi kilitledikten 2-3 saniye sonra geri açıyor 147 de varmı bilmiyorum ama varsa arabanın açık kalması durumu olabilir.
K I R M I Z I
rain man
Hocam o tarz bir sorun değil de, yol sola eğimli olduğunda viraja azıcık yüksek hızla girerken sol arka kapı açık hatası verdi. Sunroof açıkken yapıyor genelde.
Makineci
Benim 156'da olmadı fakat şirket için aldığımız bir focus'da vardı aynı problem.Sonradan o taraftan aracın kazası olduğunu öğrendik.Tamir etmişler fakat iyi toplayamamışlar sanırım kapı yerine tam oturmuyormuş.Bu gözle gürülecek bişey You are not allowed to view links. Register or Login o şekilde satmıştık.Kapı kapandıktan sonra tam sabitlenmiyordur belki.1mm bile oynasa kapı açık sinyali verir.Yada sensör arızasıdır.2 durumdada başınız ağrımadan hallettirirsiniz.
