Varyatör ve Debimetre
anIL(34an623)
#25
tolga sen de senin coupe'nin resimleri falan yok mu? bizlerle paylaşsan. en azından ben ilgilenirim yani.
Tolga wrote:
Register or Login"/>
anIL(34an623) wrote:
bunların 2si de kışkırtıcı arabalar gerçekten. bi de fiat coupe var. ona ayrı bi hastayım zaten. ama sarı renk olacakRegister or Login" alt=""/> yeni marea ile stilo, bence fiat'ın 3-5 kuruşluk karizmasını iyice dağıttı. 3 k tipo 2.0 lar ve actionlar bile daha prestijliydi walla Register or Login" alt=""/>
#26
Malesef anıl.. Eski hdd'mde uçtu gitti bir çok resim : (
Kıyıda köşede bir yerlere yedek almışsamda ortaya çıkarsa koyarım : )
anIL(34an623)
#27
neyse sağlık olsun. daha önce kısaca bahsetmiştin zaten. müsait bi zamanda daha detaylı anlatırsın
#28
Yaw yabancı modifiye dergilerine bakıyorum Air Induction Kit'lerin marka ve modellere göre bayaa çeşitli versiyonları var ama bizim Alfa'lara göre hiç yok... AutoDelta'dan internet üzerinden sipariş vermeyi düşünüyorum ama AutoDelta'nın Air Induction Kitleri debimetreyi bozmaya birebirmiş... Bir bilen varsa yada filtre kiti kullanan varsa bana yardımcı olabilirmi acaba???
#29
Kapalı filtre kullanın olsun bitsin :) Bile bile lades olmaya gerek yok , açık hava filtresi yeni nesil debimetreleri bozuyor.
CuoreSportivo
#30
Yeni nesilde bozuyor derken benim eski nesil 98 model alfacigima takabilirmiyiz acik hava filtresi?
Onur
#31
kutu içi takın, ben öyle yaptım en azından kafam rahat
#32
Bildiğim kadarıyla 156'ların hepsinde yeni debimetrelerden var. Yeni demeyelim de , eskileri tamamen mekanik kontrollüyken yenileri daha bi elektronik , fark burada , elektronik olanlar oldukça nazik ve açık hava filtresi falan bozuyor ve ucuz bir parça da değil (300 YTL'nin üstünde diye hatırlıyorum ama tam fiyatını bilmiyorum).
Ayrıca Onur ne zaman taktın yahu :) İnsan bi haber verir , seste değişme falan var mı ?
Onur
#33
geçenlerde arkadaşım ankaradan gelirken getirdi denemem için green marka taktık, ama yakında ben K&N alcam, seste değişiklik var mı? çok farkedilmemelkle beraber 5ooo civarı  basıp çekersen güzel bir ses vuup vuup diye ama onun dışında aman aman bir değişim yok, atmım ama sanki üst devirlerde biraz farketti bir canlılık geldi yada tamamen psikolojik bir olay emin değilim
#34
Kutu içi filtreler bozmuyosa debimetreyi ne ala... Onlardan sipariş edeyim bari... Ama seste pek bi değişim yoksa o kadarda bi anlamı yok açıkçası... I NEED SOUND!!!
Onur
#35
ses istiyorsan tak magnex susturucuyu istemediğin kadar ses çıksın..
#36
Egzos sesi hoşuma gitmiyo ses motordan gelicek gürül gürül... Benim eski Accent 1.5le bastığım zaman araba gitmesede psikolojik olarak rahatlıyodum... Impreza yavrusu gibiydi wallaRegister or Login" alt=""/>
Onur
#37
:) tabi öyle istiyorsan mutlaka motora birşeyler yapman lazım, benim taktıgım green marka daha çok performans içinmiş daha çok , ses için K&N tak dediler bakalım birde onu denicez :) ama en güzelini hem de hiç para harcamadan arkadaşın arabada yaptık, normal filtresinin kutusunu açtık bir miktar boşluk bıraktık kapağı o şekilde sabitledik :) çok güzel ses alındı o şekilde ama zararı  var mıdır bilmem ki bana göre yakın zamanda birşeyler elinde patlıcak ama ne?Register or Login" alt=""/>
Edited by - Onur on 19/03/2006  15:12:52
#38
O zaman gelince zaten bi öneri olarak iyidir yada kötüdür dersin Register or Login" alt=""/> Sen K&N taktıktan sonra  hangisi hem performans hemde seste daha iyi diye yazarsan sevinirim...
#39
 2.0 larda bu varyatör daha mı az arızalanıyor??
peder in 156 2.0 35000km oldu..bişi yok daha allaha şükür..
#40
Ailecek alfisti süper : )
2.0'lar değilde yeni nesillerde sorun çözüldü deniyor.. Bizim 147'de 15.000km. de bir problem yok bakalım şimdilik göreceğiz : )
Onur
#41
benimkide yeni nesil değilmi :)
#42
Onurcum yeni nesilden kasıt 2005 ikinci yarı olarak geçiyor okuduğum yerlerde : )
Onur
#43
bence bire bir aynı motorlar ama tabi bir değişiklik olmuş olabilir ,bunu en güzel senin 147 You are not allowed to view links. Register or Login ni devirdiği vakit anlıcaz :)
alfisti
#44
tolganın dediği doğru... 2004 147 de 18500 km de değiştirdim ben varyatörü...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Onur
#45
bende You are not allowed to view links. Register or Login de değiştirdim , ama bu varyator konusunda ilk çalıştırmada 5-6 km yapıp bırakmayın yoksa ötmeye başlar diye birşey duymuştum o gerçekse benim kaçışım yok evden vapura 5oo mtre, vapurdan okula 3 km her türlü yagsız kalıyor tam yaglama yapacakken park ediyorum :)
ben alalı 8.000 kilometre civarı oldu
yaklaşık ta 1.000 km önce değişmiş..bakalım ne zaman gidecek :)
Onur
#47
You are not allowed to view links. Register or Login km :)  11ooo daha var Register or Login" alt=""/>
inşallah en az o kadar daha vardır :)
Motor silk te var..belki faydası olur
geçenlerde karterim delindi
yağ lambası da yanana kadar baya gitmişim..
yağ lambası yandı, hemen çektim sağa, stop ettim..
yarım litre bile kalmamıştı yağ motorda...
ertesi gün karteri yaptırdım..doldurdum depoyu..canavar gibi hiç problem yok..hem de hiç hararet yapmadı...yağ lambası yanmasa başka hiç bir işaret yok yağın bittiğine dair...
arabayı yaptırdıktan sonra geldiğim yollara baktım...altını vurma ihtimalim olan yer en az 15 km geride..sonrası dümdüz yol...
Bence kesin Motor Silk korudu..başka açıklaması yok...
#49
MotorUp'ta yağı boşaltıp su tutup çalıştırıyorlar seninki  MotorSilktemi çalışmıcak kardeşim : )
Yapmayın yaw her kaliteli yağ korur okadar, nedir şu motor koruma katkısı hayranlığınız : )
