yüksek rolanti!!
düzensiz rolanti sorunu yani sizden ögrendigim gaz kelebegi yaglanması problemi yüzünden mk01 156 2.0 t.s mi bosh servisine götürdüm sorunu söyledim wd 40 temizleyici sprey ile gaz kelebegi temizlendi ardından exemınayır cihazı ile rolanti ayarı yapıldı fakat ertesi gün hızlandıktan sonra ışıklarda durdugumda sanki motor sogukmuşta elektronik cikle açıkmış gibi rolanti 1400 1300rpm den 7,8 sn içinde normal devrine 1000 e inmekte her dur kalkta durum böyle 1000 de fazla degilmi? 900 olması lazım gibi geliyor! ne yapabiliriz? ne yapmnalıyız dostlar debimetre ve hava filtresi 1 aylık.başka hatada vermedi cihaz. problem nerdeki?herhalde yine bir yer temizlenmesi gerekiyor....yorumlarınızı  bekliyorumm..eskişehirden saygılar....
1400 devirlerden 1000 devire ne kadar zamanda iniyor?
Eğer yavaş yavaş ise ve ilk motor tipine sahipseniz (yani gaz kelebegi tel ile kontrol edilen motorlar) rolantiyi ayarlamak için gaz kelebeğinin yan tarafında H4 alyan ile manuel ayar yapılan bir vida var. Bunun ayarını bilen birisi yapıp 900 devirde sabitlemesi gerekir. Son çare olarak (yani düzelmez ise) rolanti ayarlayıcısını (akuvatör) cihaz ile kurması gerekiyor ama cihaz ile kurulum sırasında rolanti ayarlayıcısının bozulma ihtimali de yüksek. Fiyatı 350 civarındaydı en son.
O vidayıda siz kurcalmayın derim, şahsen kurcaladım ve bozdum ordan biliyorum =) Aynı şeyi yakın zamanda yaşadım ama sorunun kaynağı  başka ihtimallerde olabilir, deneyimli arkadaşlarımız bildiklerini yazacaklardır =)
Edited by - ATA on 30/03/2008  01:22:26
bu yararlı tecrübe için teşekkürler evet şöyle oluyor...1400 devirde 5.6 veya 7,8 sn den sonra yavaşça 1000 devire iniyor gaza yüklenip 5000 6000 devir çevirtip bırakınca sabit 1000 devirde duruyor tahminimce dediginiz gibi tel ile alakalı problem oldugu kesin ...sorunu  halledip cvp yazıcam başka tecrübesi olanlar varsa buyrunnn
cevap dogruymuş tel makanizmalı olan kelebege sahibim ve inceleme sonucu gaz telinin gergin olmadıgını gördüm ayar çekmek gerekecek  ve rolanti ayar civatasınıda bozulması imkansız gibi ama sen nasıl bozdun biraz anlatırmısınnn
Ben gaz tepkilerinin artması için gaz telini gerdirmeyi denedim, gerdirdirkten sonra ise o vidayıda kurcalayıp ne olacağını merak ettim. Derler ya ne gelirse meraktan diye benim başımada bu güne kadar hep meraktan geldi =)) Bu arada sorununuz bu gün Önder'le (master) konuşurken potansiyometre ile olabileceğinide düşündük.
Bu arada gaz telinizi gerdirmek için gaz telinin yuvaya girdiği yerde bir adet sekman ve sık aralıklarla sekman dişleri var ordan kendiniz ayarlayabilirsiniz...
teşekkürler ama yeni başlıgımı okursan sevinirimm
