147 min vites geçişlerinde bi sorun var..hem bi boşluk hem de vites geçişlerinde sürtünme hissediyorum..sürüş keyfime zarar veriyo:)..yaşamış olan bu sorunu varmı?nasıl çözdünüz?
Aklıma direkt şanzuman yağı geldi ama.. Kontrol ettirdin mi Mustafa'cım ?
şanzıman yağını kesin kontrol ettirin. allah korursun bir kavurursanız yeni şanzıman almadan katiyen eski verimi alamazsınız.
arabayı bıraktığınız yerin altına yağ damlamış mı diye de bir bakın isterseniz. fakat çok ince bir çatlak varsa bir şey göremeyeceksinizdir tabi
Her viteste sürtünme gerçekleşiyor mu?
servisteki usta sorun yok bunda diyo ama pazartesi arabayı almaya gidicem bi baktırayım ona
Senkromençlerden yapma ihtimali de olabilir.
Eğer ilk hareketlerde yapıyor, ilerleyen metrelerde yapmıyorsa kullanılan yağ kalın olabilir. Biraz ilerleyince vizkozitesi düşüyor ve rahatlıyorsa kalın yağ ihtimali de var.
Benim 147de de özellikle 5. vitese geçişlerde yapıyor. Ankara Alfin'e gösterdim. Aracın durduğu yerde debriyaja basıp vites değiştirerek test ettiler, ve bir problem yok dediler. Senin aracındaki problem bulunursa foruma yazarsan sevinirim, ben de ona göre kontrol ettiririm.
Bende de 130 la giderken 5 e atınca bir sürtme hissi veriyo.
vitesin kolunun bağlı bulunduğu bi yaydan bahsettiler bugün serviste bi zararı olmadığını geçişlerdeki sürtünmenin,parçayı değiştirmenin boşuna masraf olacağını söylediler
Ne yayıymış bu acaba ?
geribildirim için teşekkürler ... bir süre daha böyle kullanacağız anlaşılan, gerçi bir süre sonra alışıyor insan, ilk denemede geçmez ise, tekrar deneme olayına.
Bazen çok kemikli geliyor vitesler, çok net his veriyor ama bazen aynı şikayetleri ben de yaşıyorum.
Bizim krm'nin arabasında da viteslerle ilgili birşeyler garantiden değişmişti, kendisini de buraya yazmaya teşvik edebilirim.
Onun dışında geçenlerde ben de aynı şikayetle gittim, özellikle 1 ve 2. vitesler arası geçişlerde sürtünme hissi oluyor diye, birşey bulamadılar, öyle her zaman da olan birşey değildi zaten.
Periyodik bakım için gittiğimde, 4. vitesin dişlisini değiştirmişler kendileri, test sürüşünde farketmişler hatta.
Vites geçişlerindeki problem senkromeç ya da vites çanağı dedikleri plastik parçadan kaynaklanıyor olabilir. Vites kolunuz herhangi bir vitese takılıyken eskiye göre daha çok sallanıyorsa vites çanağınız kırılmış ya da çatlamış demektir. Fazla masraflı bir durum değil ama değiştirmesi eziyetli biraz. Alt kısımda egzosun bir kısmı dahil bir çok parça sökülüyor ilgili parçaya ulaşabilmek için..
Problem sadece belirli viteslerde oluyorsa %99 senkromeçtir ama...
